    A la recherche du quadrilatère(s) perdu(s)!
    152 Posts 5 Posters 40.3k Views 5 Watching
    • PatrickP
      Patrick
      Comment lui dire ? (Cf France Gall)
      Je voudrais pas filer mal à la tête à Pilou... mais vu son avatar du genre caméléon sur tissus Écossais, il doit pouvoir tenir la charge sans s'énerver 💚
      En fait dans ces histoires de quadrilatère en lien avec mon laïus sur les verrières, la forme de base n'est qu'une épure, pour épurer les points singuliers.
      La deuxième phase consiste à utiliser LatticeMaker par exemple pour générer le support afin de se trouver dans la configuration de pose sur profils en respectant les cotes du système retenu.
      Vert = support largeur 60mm pour le joint de 56mm
      Jaune = l'épaisseur du joint de 16mm
      Rouge = le verre 35mm (maxi64)
      Brun = la capotage
      Et là on repart pour un tour car en recréant les quadrilatères de la sous-face verte, on s'aperçoit qu'à nouveau un biais est apparu. Il faudrait donc aplatir ces supports puis poser les verres ...
      On a donc double travail de nettoyage car en fait double de quadrilatères à générer.
      • PatrickP
        Patrick
        Ceci dit JPP fait encore des merveilles... je suis en train d'explorer les options
        • Dav_IDD
          Dav_ID
          😛 ... je cherchais aussi du coté de projections de D.BUR et TRIM de T2H ... mais c'etait juste pour trouver de l'inspiration 😉 ... on va pas se rajouter des problèmes 😉
            PS L'extrude Tool de TIG (avec la 2ème icône) a le Lattice Maker d'intégré! 🤓
            (Extruder des Arête sur le chemin d'un treillis)
            Mais toujours ce lancinant paradigme : pour avoir des "trous rectangulaires" 🤢 et non des "triangles" il faut des quadrilatères "plans" dans le treillis généré! 💚
            PSS
            N'empêche c'est quand même mieux que d'avoir des surfaces gauches! 💚
            J'ai comme l'impression qu'il est plus subtile de partir sur une surface non gauche dès le départ! 😄
              @ David : ah Bravo! Je ne suis jamais passé par le menu de Quad Face Tools, je ne passais que par le Menu d'icônes! 😛 Je vais lui sonner les cloches au Thomthom! 😄
              @ Patrick : oui c'est bien l'impression que cela donne, si on en change un tous les autres vont suivre! Et le faire à la main c'est pas normal au 21 ème siècle...c'est pourquoi j'ai mis une armée de codeurs dessus! Mais comme c'est les vacances j'essaie de trouver avant eux avec mes bricolages! 😄
              J'avais trouvé un bidule avec aussi le Extrude Tools " Extruder des arêtes par Chemin et par faces"
              (l'avant dernier de la liste)
              car on peut donner directement son dessin de profil! 😄 Un T, un U, Un I etc...
              (sélectionner d'abord une "face" comme profil avant d'appeller le plugin)
              Mais cela ne change rien il faut que les quadrilatères générés soit "Plan" !
              Le JPP aussi il est très cool quand on a déjà des facettes jointives! (ou pas)
              et "planes" ! 💚 (enfin quand on veut du vitrage plan non triangulaire)
              PS Cavana J'adore! ☀
              • Dav_IDD
                Dav_ID
                J'ai un petit sourire en tombant sur cette video
                ... de SDM 😛
                ça va plus loin que celle de Chris Fullmer ... mais pas mal non plus et toujours dispo 😉
                https://sketchucation.com/pluginstore?pln=clf_components_onto_faces
                sinon, c'est pas impossible
                https://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=397&t=70063#p639592
                Si ThomThom le dit, on doit pouvoir le croire ... 🤣
                  j'ai eu un instant l'espoir d'y arriver avec "Instant Mesh" mais Niet il fait pas mieux il recrache des quadrilatères non plans si on lui fournit des surfaces gauches! 😢
                    Ce qui semble marcher le mieux pour l'instant pour ces formes "Gonflables" c'est de reprendre des portions de sphères que l'on redimensionne de façons Homothétiques!
                    Comme cela les quadrilatères plans restent plan! ☀
                    Evidemment c'est un peu sportif de recoler à l'original...mais c'est mieux que rien!
                    Et le truc pratique c'est que dès qu'un quadrilatères n'est plus plan, une diagonale apparaît! 😎
                    Un peu plus facile avec le Fredo Scale "Box Scaling", les autres boîtes de déformations flinguent de suite la planéité!
                    Ici avec la Boîte de déformation native d'Echelle!
                    Et comme on peut s'en apercevoir, je n'ai pas pris le bon nombre de facettes! 💚
                    Et rien n'empêche de prendre des tranches pour chaque famille de formes...
                    J'ai testé le "Make Planar"...le problème c'est qu'il remodifie les voisins déjà traités! 😄
                    Donc on fait tout à la main! 😄
                      Les portions de sphères permettent de faire pas mal de choses! 😄
                      (ou toutes autres surfaces "rectangulinisées" (je suis plus à un néologisme près) 🤢
                      J'y croyais pas trop à priori mais le plus étonnant c'est que cela marche! 😎
                      Toutes leurs faces restent "planes"! ☀
                      Il faut bien sûr réduire en conséquences les épaisseurs demandées quand il y a des rétrécissements!
                      Et ne pas demander des déformations tortueuses!
                      C'est donc bien plus judicieux de partir d'avec de telles surfaces et les "modifier" que de partir d'avec des surfaces gauches qui seront (jusqu'à plus ample informé) une galère à "planéifier" à la facette(s) surtout le "s"! 💚
                      Il en sera ainsi bien plus facile d'y mettre tout système de vitrage alambiqué! 😉
                        Oui c'est possible quand les faces triangulaires sont co-planaires! 💚
                        Sinon il peut se brosser d'y arriver sans déplacer les sommets! 🤓
                        Sinon dans la Pannélisation
                        Le meilleur dans le genre c'est la Galaxy SUforyou 😄
                        Il y a plein de vidéos sur son site Youtube sur le sujet!
                        • PatrickP
                          Patrick
                          7h13 Pilou post !
                          il dort pas il vole ...
                            • "Les portions de sphères permettent de faire pas mal de choses! "
                          A la base, effectivement c'est bien vu, la forme est obtenu par l'intersection d'une projection conique (à l'horizontale) à 90° sur des plans définis par deux courbes inégales (à plat) divisées en segments (nombre constant et longueurs variables). Mais la focale du cône se déplace selon des valeurs non communiquées.
                          Du coup il faut mouliner pour peaufiner...
                            Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué! 💚
                            Bon Points les 90°, le nombre constant...
                            le reste bof 😄
                            C'est la forme qui impose le système constructif ou l'inverse?
                            Perso je mettrais mes formes "sphériques" sans problèmes... 😄
                            C'est quoi ces 2 courbes ?
                            Elles sont résultantes ou imposées ?
                            PS c'est bien le seul avantage de SketchUp d'avoir ici des segments pour les arcs de cercles! 💚
                            • PatrickP
                              Patrick
                              C'est pas faux ! 💚 💚 bien vu!
                              Les deux courbes sont imposées, celles qui formes les deux bords du "tunnel" dans mon cas.
                              Elles sont donc divisées en un nombre de segments égaux pour les deux courbes afin de définir les plans de section, du cône qui se balade.
                              C'est cette procédure qui définie la forme. Après il faut broder pour proposer des systèmes constructifs cohérents avec les contraintes techniques et budgétaire !
                                Mouais il semble qu'il y a un ordre des choses qui n'est pas catholique mais bon... 💚
                                ...courage! 😎
                                De la coquille d'oeuf au hangar à dirigeable! 🤢
                                m'en vais me retourner vers mes tiges de bambous! 💚
                                Et trouver un nouveau théorème! 🤢
                                  Nouvelle piste, j'aurais dû y penser de suite mais bon...
                                  Comme mes quadrangles se montaient les uns sur les autres avec MS Physics il va peut-être juste falloir en plus de leurs angles biseautés les tailler en pointes dans la masse en vue de dessus! 😄
                                  Bizarre c'était déjà une pyramide...mais les mystères des pyramides a peut-être encore frappé! 😄
                                  De la pure cristallographie en quelques sorte!
                                  Plus qu'à re-tester! 😛
                                  C'est beau comme de l'antique! 💚 😢
                                  • Dav_IDD
                                    Dav_ID
                                    un p'tit lien qui ne va pas régler nos affaires ... mais sait on jamais, ça servira peut-etre un autre jour ... et comme c'est TIG
                                    ça
                                    TIG: Quadrilateralizer v1.1
                                    http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?p=309120#p309120
                                    et ça
                                    QuadsFrom2Tris v1.3 20110312
                                    https://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?p=315130#p315130
                                    et enfin
                                    https://sketchucation.com/plugin/704-triangulateallfaces
                                    z'êtes prévenu, ça ne règle pas nos affaires 😉 ... ça ferait même l'inverse, mais on ne pourra pas dire qu'il n'y a pas de quads 😄
                                      Oui ça quadralise un triangle déjà plan! 💚
                                      Par contre je crois avoir trouvé où j'ai complètement dé...é avec MS Physics! 😛
                                      Mais je me chope un de ces mal de crâne pour trouver les bonnes formes qui vont s'emboîter sur tous les axes à la fois en partant d'un plan! 🤢
                                      Bon il y a encore tout le mois d'Août! 💚
                                        Attention le JPP génère aussi des faces gauches! 🤓
                                        Même en partant de facettes absoluments planes!
                                        • PatrickP
                                          Patrick
                                          @pilou said:
                                          Par contre je me choppe un de ces mal de crâne pour trouver les bonnes formes qui vont s'emboîter sur tous les axes à la fois! 🤢
                                          Itou à rebosser sur la forme version structure tubes rectangulaire, je découvre de nouvelles contraintes à solutionner !
                                          • PatrickP
                                            Patrick
                                            En fait le principe de base c'est que chaque noeud est la moyenne des épures qui le définissent sur la base d'une dimension prédéfinie, par exemple une surface de 60x60, 70x70, etc...
                                            • 2 / 8
