    Les axes à replacer ...
    159 Posts 7 Posters 46.3k Views 7 Watching
      Normalement le JPP devrait le faire en théorie! 🤓
      Dans le cas de surfaces pas de problème!
      (pour un cube il semble qu'il y a un petit glitch) 😛
      La preuve 😉
      Ici sur une sélection partielle mais rien n'interdit de tout sélectionner! 😉
      PS Non j'ai pas le Select by Polygon 😕
      Je n'avais pas chargé tous ses plugins!
      (une petite centaine)
      Sinon oui la 2017 a pu être réinstallée!
      Je n'y arrivais pas parce que je n'avais pas éradiqué ce qui restait dans les répertoires
      "Roaming" et "Program Files" bien que désinstallé par le programme SketchUp lui-même!
      Episode fébrilité et aingoisses d'enfer! 😡
      Maintenant la tonne de plugins à remettre "proprement" en fonction des besoin!
      Car un simple copier/coller bien que séduisant foire en général...alors...
      • fredo6F
        Pour JPP, c'est en fait un PP car les faces sont individualisées.
        Quand il y a beaucoup de faces, il est conseillé de
        • mettre sur le curseur sur une face (sans cliquer)
        • taper l'offset (dans la VCB)
          Cela évite la phase interactive qui peut ramer quand il y a un grand nombre de faces
        • Dav_IDD
          Dav_ID
          Top !
          J'ai essayé sur les 300 avec .PP et ça fonctionne impec 👍
          OpenCutlist va se regaler !
          Bravo et merci fredo6 !
          Respectueusement
          David
          Bon week-end !
          • SERGIOS
            SERGIO
            Superbe Fredo!! merci
            • PatrickP
              Patrick
              @dav_id said:
              Top !
              Me too !
              quote="Dav_ID"]
              Respectueusement
              Bon week-end ![/quote]
              Avec tout mes remerciements aussi !
              (j'ai récupéré Autotmatic Sketchup, histoire de ne pas rester trop nul devant du code Ruby même si ce n'est plus à jour au moins cela reste instructif!)
                A mon avis tu prends pas le langage le plus lisible mais bon...comme il est interfacé avec la sauce tomate t'as pas beaucoup de choix!
                T'as plus qu'à espérer une deuxième vague pour surfer dessus! 💚
                Sinon voilà ce que ça donne avec 2 courbes avec l'Extrude tool de Tig! 😄
                On clique une fois sur A , 2 fois sur B, Une fois sur A
                C'est vraiment pas ce qu'il faut faire avec juste 2 courbes! 😄
                Il faut juste utiliser celui qui est un peu plus bas dans la liste!
                avec_2_courbes.jpgVous avez vu la liste restrainte de Plugins ?
                d'habitude j'en ai 3 écrans verticaux! 💚
                  Quand je disais que ça ne marchait pas très bien pour un "cube(s)", et bien si ça marche aussi! 🎉
                  Il faut juste jouer avec les modes de Sélection du JPP! 🤓
                  Donc l'exellence sur tous les tableaux! 😎 👍
                  Là je les sélectionne un par un, mais on peut très bien les sélectionner d'un coup
                  par un simple rectangle de sélection! 🤓
                  Cliquer sur l'image pour voir la vidéo!
                  C'est bizarre je ne retrouve plus le Push Push sur une distance aléatoire?...
                  C'était peut-être dans le JPP Classic ?
                  • fredo6F
                    C'est avec le Normal Push Pull, palette étendue.
                    Le mode aleatoire existe avec l'outil Joint, mais il faut l'activer via la boite de dialoggue Default Parameters.
                    Si vous faites tous des Push Pull sur les faces à plat, vous perdez la 'jointure'. C'est juste un multi-pushpull
                      Ah mais oui, j'ai pris les chevrons verts pour de la Déco, et n'ai même pas eu l'idée de cliquer dessus! 😲
                      • fredo6F
                        Ok. Peut-être que j’intégrerai de plugin a FredoTools.
                        En attendant, voici une version v1.0d qui améliore la taille relative des labels de numérotation.
                        Fredo6_APlat - v1.0d - 11 Jul 20 - certified - encrypted.rbz
                        • PatrickP
                          Patrick
                          Bonjour,
                          Pour finaliser ce fil de discussion avec ce nouveau Plugin de Fredo6, petite explication.
                          APLAT, cela n'a pas l'air mais c'est le genre d'outil qui fait gagner un temps fou surtout dans la partie étude. Couplé à Lattice Maker, Opencutlist, Mise en page, et c'est des journées de travail qui sont économisées.
                          Dans l'exemple TRUDAINE j'avais cramé le budget étude commerciale.
                          En phase commerciale, devis, il faut vite déterminer si la demande est réalisable et à quel prix sinon proposer des options. Cela peut faire beaucoup de questions pour ne garder qu'une réponse
                          On en avait parlé, avec le fichier zippé inclus.
                          La problématique est à chaque fois similaire. Ces verres sont posés sur une structure d'appui (dite structure secondaire) elle même posée sur une structure porteuse (dite structure primaire), fine en V dans le cas TRUDAINE, ou tubulaire bien souvent.
                          Si le verre se porte lui même, la structure secondaire se résume à des appuis ponctuels, des points d'attache de ce type (SADEV et autres😞
                          https://www.sadev.com/wp-content/uploads/sites/1/2020/04/1_IMAGE-A-LA6UNE_ATTACHES_SPIDERS_S3000-4B_ext-300x300.jpg
                          Les joints se résument à du garnissage polymère, MAIS on a que quelques degrés de liberté à chaque points d'attache du Spider.
                          Sinon on pose le verre sur un profil sandwich plus classique (type porte et fenêtres) de ce type (Raico et autres😞
                          https://www.hw-lindner.de/fileadmin/Medien/Bilder/Produkte/Pfosten-Riegel-Fassade_Raico-Therm.jpg
                          Pour le verre on s'inquiète de toute façon, d'abord de bien le poser et que son épure soit sans biais sans gauchis puis que son support puisse l'accueillir en assurant un contact périphérique permanent pas forcément constant, c'est à dire les joints doivent être en "contact écrasé" plus ou moins mais contact quand même pour l'étanchéité air/eau.
                          Et c'est là que cela devient sportif pour les structures alambiquées, car on gère l'écrasement pour le contact permanent avec des pièces ponctuelles surtout aux croisements de verres (nœuds) que l'on ne voit que dans les documents techniques de pose.
                          De plus dans ce type de verrière les joints sont organisés en 3 types de drainage de l'eau (il y en a toujours dans les joints - Points de rosée = condensation). Le joint 1 déverse dans le 2 qui déverse dans le 3.
                          Le tout avec des tolérance théorique de 0.5mm.
                          Tout cela pour vous dire que APLAT c'est pas un accessoire pour faire joujou c'est un préalable INDISPENSABLE pour préserver dès le départ des marges de conception très faibles et ainsi assurer le succès du projet, en permettant de simplifier l'étude et le dimensionnement des verres.
                          MERCI FREDO ! et Pilou pour son aimable disponibilité...
                          • zooenZ
                            zooen
                            Bonjour,
                            Merci Patrick pour ces informations techniques très intéressantes. Les formes constructives innovantes me passionnent toujours, jusque dans leurs moindres détails (sortir du cube, de la boîte...) et plus particulièrement les surfaces gauches.
                            Une agréable journée
                            Zooen
                            • Dav_IDD
                              Dav_ID
                              Bravo Patrick pour cette brillante démonstration 😉
                              J'ajouterai pour ma part l’intérêt qu'on peut y trouver en Enveloppe du bâtiment (bardages type cassettes, TRESPA ou autres ...) ... ça dégrossi déjà pas mal le boulot
                              un autre exemple (qui n'argument pas mon propos precedent ... toujours en verre 😉
                              https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/2018-10-09_Musee_des_Confluences_Lyon.jpg/1280px-2018-10-09_Musee_des_Confluences_Lyon.jpg
                              Manquerait plus qu'on puisse orienté l'axe sur l'enveloppe de composants un peu plus complexes qu'un vitrage et là 😲 ...
                              Génial donc ! encore bravo Fredo ... et merci Pilou
                              Et bon week-end a tous !
                                Je suis parti dans nos provinces lointaines sans savoir si j'aurais Internet!
                                Bravo à Orange qui a mis 9 mois pour réaliser cet exploit au 21ème siècle! 💚
                                Et le pire c'est qu'on payait pendant ce temps-là! 😡
                                Je vous passe les démarches!
                                Et c'est même pas la fibre, le câble non!
                                Une simple ligne téléphonique datant de 50 ans !
                                ça d'accord je trouve que c'est un exploit! ☀
                                j'y croyais pas, plus! 😛
                                Donc je vais pouvoir suivre vos aventures! 😎
                                Plus qu'à tester si ça passe sur la Télé en Wifi pour s'en servir de mega monitor !:)
                                A suivre..
                                PS et bravo pour les explications transparentes! 😉
                                Ma version 2017 Make s'alourdit progressivement en Plugins divers et variés! 💚
                                • Dav_IDD
                                  Dav_ID
                                  Bon courage et bonnes vacances Pilou !
                                  http://christophekohler.epizy.com/CK/Collection/Photos/C64-9Nov03-07b.jpg
                                    Pas sûr que les dimensions en rapport soient toujours pertinentes ? (avec APlat 1.0d)
                                    Avec le fameux DeckBuilder de SDmitch 😎
                                    Sinon peut faire des graphiques intéressants! ☀
                                    • Dav_IDD
                                      Dav_ID
                                      Perso, j'utilise
                                      Number Components (Mc Gordon)
                                      https://sketchucation.com/pluginstore?pln=Number_Components
                                      https://static.sketchucation.com/pluginrepo/image/Number_Components/NCSettings.png
                                      et Rename by Layer (Renderiza)
                                      https://extensions.sketchup.com/extension/f0a4042f-55e8-4d17-9e85-0e53af778e75/rename-by-layer
                                        Bon à savoir! 😎
                                        • fredo6F
                                          J'ai une petite modif pour la taille du texte dans la version 1.0e.
                                          Fredo6_APlat - v1.0e - 13 Jul 20 - certified - encrypted.rbz
                                          • PatrickP
                                            Patrick
                                            @dav_id said:
                                            ...et Rename by Layer (Renderiza)
                                            Intéressant ... il donne son site comme référence qui est on ne peut plus clair.
                                            • 8 / 8
