    Les axes à replacer ...
    159 Posts 7 Posters 46.3k Views 7 Watching
      Rien qu'à voir la vidéo ce me semble excellent! 😎
      Mais bon c'est Patrick le Boss! ☀
      ça va être mon 3 ème plugin à installer! 😄
      Je charge et l'installe !
      • fredo6F
        @pilou said:
        Ici j'ai un seul composant, ça ne marche pas ?
        Je ne comprends pas ce qui ne marche pas...
        • fredo6F
          Petits ajustements avec version v1.0b
          Les labels de numérotations sont tous sur un layer spécial Fredo6_Aplat_Labels, ce qui permet de les cacher ou de les montrer facilement.
          Fredo6_APlat - v1.0b - 09 Jul 20 - certified - encrypted.rbz
            Au fait quand on passe d'une version ancienne à une version récente d'APlat vaut-il mieux "désinstaller" ou utiliser le bouton "Mise à Jour" du "Ruby Rouge" de la barre d'outils?
            https://i.postimg.cc/GhZ8S2tW/red-ruby.jpg
              Ok le Similar (Components Comparaison) du thomthom mon 2ème plugin de réinstallé 😛 ne fait pas la différence entre 2 volumes identiques mais ayant 2 systèmes d'axes différents! ça c'est cool! 🎉
              Par contre l'ordre dans lequel se fait la comparaison importe!
              Donc il suffira de sélectionner d'abords ceux du sol puis ceux de la verrièrre (ou l'inverse)
              pour les "appareiller" !
              Un doute m'assaille: j'espère qu'on peut choisir à la volée des sélections multiples et variées! ❓
              Je teste!
                Très fort! 😎 🎉
                ça ne marchait pas jusqu'à ce que je comprenne qu'il ne faut sélectionner que des facettes sèches!
                (ni groupes ni composants! 😳
                Avec un dôme à moi car je ne peux charger des SU18 😛 (que des SU6 pour être sûr) ☀
                Et donc bien sûr la liaison d'instance entre les composants! 👍
                Et sûrement plusieurs en même temps avec le JJP ! 🤓 (faut que je vérifie)
                (et donc que je le réinstalle ) 💚 OKAaay vérifié! Marche comme un charme en multiple! 👍
                (pas montré dans la vidéo)
                  Super le coup des calques! 👍
                  Et on peut s'en faire un perso si besoin pour la plaque créee elle-même! 😉
                  Le Volume "Greeble" est ici n'importe quoi ce qui fait que certaines facettes peuvent s'interpénétrer! Et donner des facettes curieuses! En tout cas l'Aplat supporte sans broncher! 👍
                  Et bien sûr on peut mixer 😉 Je reprends le résultat d'A Plat que l'on a placé à gauche de L'axe Y ! 🤓
                  par contre aucune idée de comment sont placés l'ordre des composants avec Components to Grid! 😳
                  Les groupes marchent mais pas les composants ???
                  Ce qui ne doit pas marcher dans mon cas c'est que des facettes "vides" doivent dérailler le plug!
                  encore que non pas spécialement puisque qu'avec une simple boîte(s) ça foire aussi! ❓ (chez moi)
                  Quand on prend 1 groupe + 1 composant ça foire 😞
                  Quand on prend 2 Groupes ça marche 😄
                  quand on prend 2 composants ça foire! 😞
                  Quand on prends des boîtes ni groupes ni composant ça marche! 😄
                  Qu'est qui peut bien être différent dans la gestion des composants dans la 2017 Make et les versions ultérieures ?
                  Ou cela vient simplement que le code n'est fait que pour les groupes et les facettes "libres" 😉
                  Puisque je remarque que l'image montrée pour me dire que cela marche s'appelle single groupe ! 😉
                  PS Je sais toujours pas ce que veut dire "premiers niveaux" 😉
                  niet.skp
                  • PatrickP
                    Patrick
                    @dav_id said:
                    :shock:
                    Sans voix ...
                    Respect fredo6 ... 😳
                    Pas mieux ! Merci Fredo.
                    Vous allez trop vite pour moi !
                    je m'empresse de regarder çà au boulot tout à l'heure ☀ ... pour une fois je ne vais pas être en retard 😛 encore une heure à piaffer !
                    Mon pc à la maison est une petite station bureautique, pas de sketchup pour cause d'OpenGL trop vieux sur la carte graphique.
                      Un truc très cool! ☀
                      On peut redimensionner l'APlat! 😲
                      Et modifier indiféremment ou l'original ou la cible!
                      Chacun va rester à son échelle! 😎
                      Ici l'Aplat général à d'abord été réduit par sa boîte englobante! 🤓
                      (j'aime bien les détournements! Vous vous rappelez ...en couleurs maintenant 😄
                        Le prochain cadeau de Noêl! 😉
                        • fredo6F
                          J'ai corrigé le problème avec les composants.
                          Fredo6_APlat - v1.0c - 10 Jul 20 - certified - encrypted.rbz
                            La vérification du bon fonctionnement du Composant! 👍
                            Après bien sûr il faut Zoomer méchant! 🤓
                              Excellent! 👍
                              Et près l'Aquitator voici le Gradientator! By Steve Richey ☀
                              Il faut juste editer la ligne 79 et virer le @ du milieu
                              ligne 79 : @grad_dialog.add_action_callback("get_data") do |****@****grad_dialog,action_name|
                              qui devient donc
                              ligne 79: @grad_dialog.add_action_callback("get_data") do |grad_dialog,action_name|
                              Et relancer tout le bazar!
                              Il faut sélectionner plus de 3 facettes pour obtenir un dégradé!
                              Ici sur la face du haut!
                              Là une super vidéo sur tout le processus ! 😎
                              • Dav_IDD
                                Dav_ID
                                @fredo6
                                Sans abuser, juste une idée ...
                                Il y aurait moyen d'appliquer un Push/pull à la face une fois l'axe en place avant la mise a plat ?
                                en base, on aurait ça
                                APLAT_SU17.skp
                                J'ai tenté quelque chose avec S4U ScaleTools (push/pull sur le composant) mais il faut déjà une extrusion avant de pouvoir jouer dessus.
                                ... et je ne crois pas que Joint Push Pull puisse extruder les composants en masse non plus ... si ?
                                Bonne journée a tous !
                                David
                                  L'APlat marche avec des sélections Multiples d'objets de natures différentes! 🤓
                                  Et hop un plugin de plus d'installé! Place Shapes by Alex Schreyer (il a peu mais des supers plugins! 😉
                                  Quand je pense au nombre astronomique de plugins à réinstaller...j'en suis à 5! 💚
                                  Ah ça la sauce tomate démarre en un quart de seconde! ça va pas durer! 🤢
                                    Pour David 😉
                                    T'as pas bien vu et lu le texte de mes vidéos précédentes! 💚
                                    Le JJP fait cela très bien! 🤓
                                    Et avec différentes variantes en plus suivant le résultat souhaité!
                                    Jointif, Normales, Randomisé etc...
                                    • Dav_IDD
                                      Dav_ID
                                      Si tu as ecris
                                      "(faut que je vérifie)"
                                      et moi, j'ai ecris
                                      "les composants en masse non plus"
                                      l'idée etant de faire la verrière (avec les offset et l'epaisseur des vitrage ... en grand nombre en une fois ... sans avoir a se retaper chaque vitrage ... tout en conservant le lien entre les composnat a plat et ceux d'origine)
                                      Autrement, easy, tu exploses une fois a plat, puis multiple offset ... mais tu perds le lien
                                      ... d'ou ma question a Fredo6
                                      Tchusss
                                      En passant, ça roule ton SU Make 2017 maintenant ou pas ?
                                      et vu que tu est dans ton rangement, tu n'aurais pas le "Select by Polygon" de SDMitch ? (pardon pour le hors sujet)
                                      • Dav_IDD
                                        Dav_ID
                                        môh si que je suis 😉 ... car je pense 😄
                                        l'idée serait d'obtenir ça en une manip (comme actuellement me diras tu 😉 ... mais regardes bien l'image d'apres ...
                                        😄 ... avec l’épaisseur du vitrage
                                        alors ?
                                        PS : et pour SDM tu aurais ?
                                          "garder le lien entre facettes"
                                          Mais c'est exactement l'objet du Plugin APlat demandé! 💚
                                          Tu n'as pas tout suivi! 😉
                                          Et j'y disais que cela marchait aussi en "Multiple" enfin devrait avec le JPP!
                                          (il va sûrement y avoir un petit truc à ajuster)
                                          https://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=160629
                                          Et l'inverse marche aussi comme montré dans cette vidéo!;)
                                          On peut partir de la cible ou de l'original!
                                          https://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=160644
                                          Et au fait je rappelle que Extrude Tools de TIG réalise de manière simple et basique
                                          toute surface ayant 2 (pas très bien il y a Profilage entre courbe pour cela dans le même plugin) , 3, 4 "côtés" que l'on pourra prolonger si l'on prend l'option de conserver les Profils ou Chemins!
                                          Il faut toujours faire 4 Clics : Profil, Rail, Rail, Profil
                                          S'il n'y a que 3 courbes par exemple, on va cliquer 2 fois sur le même Rail!
                                          Cela ne vaut pas CurviLoft! BY Fredo 😉
                                          Mais bon...pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué!
                                          (en quadrilatères ou en "triangles") )
                                          • PatrickP
                                            Patrick
                                            Au bureau, la verrière c'est nickel !
                                            Et en plus cela permet même de nettoyer le modèle car Aplat révèle les pétouilles qui traînent...
                                            Super merci Fredo !
                                            Cordialement
                                            Patrick
                                            • 7 / 8
