    Toiture unique sur 2 volumes contigus
    16 Posts 6 Posters 2.4k Views 6 Watching
    • SERGIOS Offline
      SERGIO
      @chri said:
      Chri
      Rien à voir avec le toit de notre Ami!
      de plus pas besoin d'un plugin pour un toit aussi simple : C'est un bon exercice avec les outils natifs 😄
      Sergio
      • SERGIOS Offline
        SERGIO
        @mailomaniac said:
        ans dont je dispose et un croquis de l'objectif pour vous donner une idée de mon problème.
        Quelqu'un pourrait-il me donner une piste pour arriver à cette représentation ?
        Merci de votre aide.
        As tu déja fait ton plan sur SU?
        Si oui tu fais un grrrrannnnd toit qui courbe l'ensemble de la maison.
        Denis a du te montrer sur son tuto comment extruder un plan ttu fais ensuite une intersection avec le modèle et tu suprimes tout les trucs dont tu n'as pas besoin.
        Je vais te faire un schéma de principe
        Sergio
        • SERGIOS Offline
          SERGIO
          Maison Mail.skp
          @sergio said:
          Sergio
          Voila
              Mailomaniac
              @sergio said:
              [attachment=0:3w36cb5k]<!-- ia0 -->Maison Mail.skp<!-- ia0 -->[/attachment:3w36cb5k]
              @sergio said:
              Sergio
              Voila
              Bonjour et merci pour tous vos conseils. Je pense effectivement qu'on doit pouvoir y arriver sans plugin (mais merci quand même pour le lien si un jour je dois en passer par là). Je vais tenter l'aventure avec les outils de base.
              Sergio, oui, j'ai fais le plan de base sur SU.
              Je ne comprends pas trop ce que tu veux dire par "couvrir avec un grand toit". Peut-être verrai-je mieux avec ton fichier ? Mais il doit utiliser la version 20. Est-ce une version payante ? Je n'ai que la version 17 (Make).
                La version 2017 Make est la dernière version gratuite pouvant utiliser les plugins! 🤓
                Longue vie à elle! ☀
                Pis pour la charpente il y a ce monstre! 😄 site VF 😉
                  Mailomaniac
                  Pour le monstre, je ne me sens pas prêt 😲
                  Bon, j'ai téléchargé le viewer 20 en version d'essai pour ouvrir ton fichier. Sergio, tu es trop fort ! C'est bien ce que je voudrais faire. Je vais essayer de reproduire ta manip. Merci beaucoup, je te tiens au courant 😉
                  • chriC Offline
                    chri
                    Bonjour
                    Voici un toit pour ta maison
                    Peut-être pourras tu le poser sur ton dessin actuel
                    Salutations
                    TOIT A POSER SUR TA MAISON.skp
                    • SERGIOS Offline
                      SERGIO
                      Maison Mail V 17.skp
                      @mailomaniac said:
                      [ Mais il doit utiliser la version 20. Est-ce une version payante ? Je n'ai que la version 17 (Make).
                      et le voila en V 17
                      Juste sous les outils horizontaux en haut de l'écran tu as des Scènes; Scène 1 à 6
                      step by step c'est le process pour y arriver. Je dirais plutot MON process parce que il y a 100 façons de faire
                        Oui c'est le bon reflexe à prendre : toujours enregistrer en version 6! 💚
                        Au fait la version 20 permet encore d'enregistrer juqu'à quelle version, qu'on ne demande pas la lune non plus! 🤓
                        • zooenZ Offline
                          zooen
                          V3 à V2020
                            Donc encore parfait pour la V6 pour de longues années pour le partage courant! 😄
                              Lui il fait ça en moins de 1 h 50 à partir de zéro! 😉 Ah les pavillonnaires...
                              Zyva MatthB! Vidéo
                              https://aws1.discourse-cdn.com/sketchup/optimized/3X/d/8/d8913e86074a72defdc8d8fb558eff0c1d50cb14_2_1035x582.jpeg
                              • PatrickP Offline
                                Patrick
                                Bonjour,
                                as-tu un fichier Sketchup à fournir pour voir l'avancement de ton travail, ou tout est à faire ?
                                Tu peux aussi poser ton travail sur la plateforme Autodesk, c'est limité en durée d'affichage pour la version non payante mais cela suffit pour se montrer les choses.
                                Exemple : https://autode.sk/3eVFwUU
                                Cordialement
                                Patrick
