    Présenter un modèle 3D
    17 Posts 6 Posters 2.2k Views 6 Watching
    • PatrickP Offline
      Patrick
      Hello,
      confinement oblige je suis "coincé" dans ma cuisine avec mon frigo et la cafetière (l'essentiel quoi !) car coté branchement c'est plus pratique. Le bureau, pas prévu... depuis que je suis retourné au salariat, j'en fais assez comme çà !
      et je dois envoyer une maquette 3D SU...
      Je ne suis plus au jus. Il y a une plateforme où l'on peut charger un modèle 3D et le montrer sans avoir besoin que les "voyeurs" s'inscrivent ?
      Cordialement
      Patrick
      • LAUFERONL Offline
        LAUFERON
        @patrick said:
        Hello,
        [attachment=0:1u751rzt]<!-- ia0 -->Teletravail-02.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:1u751rzt]
        Cordialement
        Patrick
        Salut
        3D Warehouse
        (3dwarehouse.sketchup.com)
        Sauf erreur, on peut consulter en ligne sans connexion, y compris les scènes enregistrées. Pour le téléchargement, l'inscription est demandée.
        Bonne suite
        Bruno
        • PatrickP Offline
          Patrick
          super, merci...
            Il y a cela mais hélas il n'y a pas le format sketchup !
            Online 3D Viewer
            A free and open source web solution to visualize and explore 3D models right in your browser. Supported file formats: 3dm, 3ds, 3mf, amf, bim, brep, dae, fbx, fcstd, gltf, ifc, iges, step, stl, obj, off, ply, wrl.
            3dviewer.net (3dviewer.net)
              Celui-ci accepte la sauce tomate! 😎 (mais faut juste s'inscrire)
              https://viewer.autodesk.com
                celui-là fait https://www.creators3d.com/online-viewer
                *.glb, *.gltf, *.fbx, *.bin, *.obj, *.mtl, *.dae (collada), *.stl, *.3mf, *.amf, *.awd, *.assimp, *.bvh, *.babylon, *.gcode, *.kmz, *.mpd, *.vtk, *.vtp, *.pcd, *.ply, .prwm, *.wrl, *.vrm, *.svg, *.zip and textures
                • SERGIOS Offline
                  SERGIO
                  @patrick said:
                  Hello,
                  [attachment=0:gh8qio0y]<!-- ia0 -->Teletravail-02.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:gh8qio0y]
                  Cordialement
                  Patrick
                  salut Pat,
                  Si tu as un peu de sous tu peux faire un fichier exécutable avec Enscape c'est
                  et comme la période d'essai est gratuite c'est top
                  • DVERGERD Offline
                    DVERGER
                    Mon confinement (moi de dos) : https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-avec-les-maisons-de-l-avenir-peut-concevoir-sa-maison-de-son-salon-en-finistere-6798672
                    • PatrickP Offline
                      Patrick
                      Ha la vedette !!! 😄
                      • PatrickP Offline
                        Patrick
                        @sergio said:
                        salut Pat,
                        Ha ouais j'essaie de suite... cool
                        Merci Sergio
                        • PatrickP Offline
                          Patrick
                          Bonne suite
                          Bruno
                          Je viens de regarder...
                          Ben oui mais là c'est pour le boulot donc pas pour le déposer sur une bibliothèque en ligne.
                          A la rigueur pourquoi pas mais c'est détourner l'usage du wharehouse et je suis pas certain que mes responsables apprécient...
                          Merci, mais celle là je la garde sous le coude !
                          Cordialement
                          Patrick
                          • PatrickP Offline
                            Patrick
                            Enscape... bé la version trial n'a pas la fonction standalone ! dommage.
                            Autodesk viewer, c'est looooooooooong........... mais plus dans le trip...
                            https://autode.sk/2xMWGmk
                              ça semble parfait non ? 😄
                              C'est long à quel point de vue ? J'ai chargé le modèle en une demi seconde...
                              • PatrickP Offline
                                Patrick
                                Bé cela me va ! mais c'est long pour l'envoyer. Je suppose qu'il mouline le fichier au fur et mesure, vu le nombre de format qu'il peut ingurgiter.
                                Là c'est un SKP directement
                                https://autode.sk/347Smds
                                  Bon je viens de refaire la manipe du PConPanner ça marche toujours ☀
                                  il semble y avoir un stockage infini, on ne m'a rien demandé genre compte, mot de passe etc...
                                  Voici les différentes étapes
                                  • Création du fichier SKP
                                  • On le récharge dans PConPlanner (gratoche et son merveilleux Catalogue)
                                  • On sauvegarde en format PEC (celui de PConPlanner) (il veut que ça ou du format image)
                                  • on met ce fichier dans une DopBox ou autres Nuages (ça c'est le plus galère) qui donne une adresse
                                    (attention il faut que ce fichier soit "Public" donc pour les fichiers secrets défense, c'est râpé! Donc pas de Parmesan ou d'Emmental) 💚
                                  • On va sur Impress (gratuit) on charge l'adresse du fichier donné par le nuage...
                                    ça mouline (très rapide) et on récupère l'adresse d'Impress sous différents formats suivant l'utilisation que l'on veut en faire...lien direct ou intégration...
                                  Pas trop compliqué, gratoche, rustique mais fonctionnel! 😄
                                  Nouvel exo...de l'or en barre! 💚
                                  • E Offline
                                    erom
                                    Si ton client possède une tablette Apple ou Android, il a la possibilité de télécharger le viewer gratuit de sketchup et d’explorer ton modèle du bout des doigts.
                                    Tu lui envoie le skp directement (préalablement nettoyé avec cleanUp 😄
                                    c'est pas un truc juste, c'est juste un truc!
                                      Au fait il avait PConplanner + Impress qui pouvait faire ce genre de chose 😄 (bas de page)
                                      Si j'avais réussi c'est que tout le monde peut y arriver : on donne juste le lien au destinataire 😄
                                      Bon j'ai pas trop forcé sur le modèle! C'était juste pour le concept! 💚 L'exo 🤢
                                      Je ne sais si toute la manipe est toujours valable! Ni si le nuage accepte du stockage à l'infini! 😄
                                      (en tout cas mon fichier est toujours visible, donc le nuage est toujours (radio...actif 😉
