    Relevé topographique autocad sur sketchup avec Toposhaper
    5 Posts 2 Posters 1.3k Views 2 Watching
      Thom8
      Bonjour,
      Avant toute chose je tiens à m'excuser de mon topic, qui a déjà sans doute été créé, mais je n'arrive pas à mettre un relevé topographique reçu par un géomètre en 3D sur sketchup (créer le dénivelé), bien que j'aie cherché, je ne trouve pas la solution à mon problème.
      J'ai donc reçu un relevé sur Autocad, que j'ai classé par calque (en ayant rassemblé toutes les entités d'un calque dans un bloc). Après avoir fait ça, j'ai importé le fichier DWG sur Sketchup, regroupant donc les différents calques, dont 3 sont composés de points (nuages de points). J'ai vu qu'il était conseillé d'éclater l'ensemble, de créer un rectangle en-dessous délimitant la surface de travail et de sélectionner le tout pour en faire un groupe.
      Puis sélectionner ce groupe et utiliser l'extension Toposhaper (générer un maillage triangulaire - 2ème bouton). Cependant arrivé à cette étape, je reçois un message me précisant que "la sélection ne contient pas de Point Guide". Je ne sais donc pas comment procéder pour créer le dénivelé du terrain, ni la manip à faire pour que ce message n'apparaisse plus.
      Je me permets de vous joindre deux fichiers Sketchup sur lesquels j'ai essayé et procédé différemment.
      En espérant avoir été le plus clair possible, et en vous remerciant par avance.
      Thom8
      ESSAI 3D 01.skp
      ESSAI 3D 02.skp
      • zooenZ Offline
        zooen
        Je t'ai envoyé un message privé avec le terrain.
        1er jet, je vais essayer de faire une ou deux autres versions.
        Zooen
        • zooenZ Offline
          zooen
          Je t'ai envoyé en PM un deuxième terrain créé avec Toposhaper du vénéré Fredo6 (un des meilleurs développeurs de SketchUp). Le premier je l'ai créé avec triangutale points de TIG (excellent développeur aussi). L'accès aux PM c'est sous ton speudo 😉 😛
          Zooen 😛
            Thom8
            Merci pour tout, je m'en vais de ce pas regarder ça !
            Thom8
              Thom8
              J'ai bien reçu tes message en MP mais ne vois pas comment te répondre par MP. Je débute sur ce forum comme qui dirait ^^.
              Un grand merci pour ton aide, ça me sauve !
              Thom8
