    Prêts à tâter des Nurbs ?
    446 Posts 5 Posters 180.4k Views 5 Watching
      L'extrusion sur les faces médianes est possible mais pas sur les extrémités !
      Enfin si mais ne donne donnera pas des faces subdivisables!
      Donc on n'extrude pas sur les faces "extérieures"
      A place...
      Copier + Bouger les faces des extrémités une à une et faire un "Pont" entre les deux!
      https://i.postimg.cc/HL6PmykV/GIF-not-extrude-ext.gif
        A place...
          Avec la dernière fonction Sscale, il semble que nous puissions faire beaucoup de choses 😉
          C'est une méthode de modélisation très amusante !
          Merci encore à Max Smirnov pour son plugin déjanté ! 😎
          https://i.postimg.cc/Y0vKQ6bW/GIF-shoes.gif
          Il ne reste plus qu'à mettre une épaisseur et hop c'est un solide "3D Printable" ! ☀
          Bon je pense avoir fait le tour du bazar!
          Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas !
          Le seul défaut de cette méthode est que le résultat est aléatoire sur les mesures...
          ...donc faire tests... des reprises...des marches-arrière... c'est une méthode artistique ! 😄
            On peut aussi utiliser la Fonction Editer / "Ajouter un Point" donc super flexible!
            https://i.postimg.cc/c4pMrKMk/GIF-also-add-point.gif
            Courbes Iso + Coupe générale ... moins flexible!
            https://i.postimg.cc/Ss4msGJQ/GIF-iso-curves.gif
              On ne peut pas faire des subdivisions sur 2 "demi-pièces" en même temps !
              (en sélectionnant des faces oui, mais pas des arêtes! )
              Donc, subdivisez sur une demi-partie en miroir et faites ce que vous voulez sur la demi-partie originale !
              C'est un peu bidouilleux! 💚
              • Miroir de l'original
              • Sélectionner la copie
              • Historique - Activer l'historique - Désélectionner
              • Sélectionner l'original
              • Modifiez / Editez comme vous voulez --> cela se reflète ! ( la subdivision n'est pas reflétée)
                (vous pouvez subdiviser à tout moment l'original pour tester la forme)
              • Regrouper les 2 parties
              • Joindre
                Vous pouvez subdiviser le volume complet !
                (le temps d'attente à la fin est normalement inexistant, c'est juste que je ne retrouvais plus la touche de mon raccourci! 😛
              https://i.postimg.cc/gJcsnBQs/GIF-divers.gif
              Remarquez que le côté général latéral de l'original est "ouvert" !
                Pour "coller" deux volumes à subdiviser, vousdevez utiliser Copie avec Snap puis Joindre !
                Effacer donc les 2 faces minimum de "collage" des 2 volumes !
                L'Union booléenne ne fonctionne pas car les bords de certaines faces ...
                ...seront soudées sur des "parois" externes et créeront ainsi des faces non subdivisables !
                https://i.postimg.cc/zG07YsJq/GIF-past.gif
                  Après avoir décliné les opérations de base...
                  https://i.postimg.cc/XNyhWYGx/tyiop.jpg
                    Le Pont 2 Faces marche, L'extrusion 1 face non!
                    http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/gif-bridge-ok_orig.gif
                    L'astuce faire 2 Faces avant l'extrusion!
                    http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/gif-trick-extrude_orig.gif
                    http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/struct_orig.jpg
                      Une astuce d'enfer que j'ai vue chez Vitaly Bulgarov
                      Jamais pensé à utiliser le fillet qui dépasse comme Booléen!
                      Excellent de simplicité!
                      https://i.postimg.cc/QxQWmKNK/GIFfillet-recupif.gif
                        Select a Face Select All Psplit
                        Select each face
                        Extrude
                        Subdivide
                        https://i.postimg.cc/SNfX0X20/GIF-tuti.gif
                        https://i.postimg.cc/Yq6dJxzp/rosace.jpg
                          https://i.postimg.cc/65RjVyVg/GIF-notbig-deal.gif
                          https://i.postimg.cc/T3f9rQ35/nbio.jpg
                            Toujours épaté de ce que peu faire de la subdivision plongée dans du nurbs en un éternuement! 💚
                            https://i.postimg.cc/h4dfv9tY/crustal.jpg
                              Pour aplatir une face avec la méthode classique des programmes de subdivision de surface
                              https://i.postimg.cc/mgjKJ0jC/GIF-classic-crease.gif
                              sinon pour le fun avec la Sscale...
                              https://i.postimg.cc/Jh6VD9BM/vg1.jpg
                                D'accord pas encore aussi fluide que le monstre Rhino7... 😉
                                Mais bon...avec des astuces 💚
                                https://i.postimg.cc/SKfjvK0G/GIF_forks1.gif
                                Boucher des trous...
                                https://i.postimg.cc/W1PNcPwY/GIF_close_hole.gif
                                ou avec la trop méconnue Oriente / Ligne-Ligne / Etirer sur des périmètres irréguliers! (voir mon site 😕
                                https://i.postimg.cc/8CnC0RhB/GIF-orientelili.gif
                                  Infini des possibilités de la fonction Pont! 😄
                                  https://i.postimg.cc/yWqLnvhb/gtoo.jpg
                                    Si vous avez des questions sur cette drôle de méthode de subdivision à l'intérieur des Nurbs, n'hésitez pas !
                                    Thx Max Smirnov pour ces outils magiques !
                                    L'avantage est le peu d'outils à apprendre/utiliser ! 😄
                                    • Extrusion native de/des face(s) (mais pas sur les extrémités)
                                    • Sscale avec points activés pour "gonfler" les volumes...
                                    • Ssplit sur une seule arête ou sur une ou plusieurs faces pour découper... pas besoin de le rappeler, juste un clic droit!
                                    • SBridge Uniquement entre 2 faces...faire un "pont" : attention aux chevauchements!
                                      ( utile pour remplacer l'Extrude aux "extrémités" : il suffit de Copier / Déplacer la face puis Bridge )
                                    Montrez les points dès le début, et n'acceptez jamais le SubDive avant le résultat final souhaité... 😄
                                    Ici juste une texture transparente du rendu moteur...
                                    https://i.postimg.cc/SxnP610k/zer.jpg
                                      Petit truc pour facettes voisines ou même d'extrémités!
                                      Le détail sur mon site 😉
                                      https://i.postimg.cc/SxrH9cFq/GIF-2facess.gif
                                        Toujours étonné du voluptueux résultat en un éternuement! ☀
                                        https://i.postimg.cc/jqDZH5kp/GIF-one-time-sub.gif
                                        https://i.postimg.cc/Vs24D8xd/pompom.jpg
                                          De simple déplacement de points toujours possible! 😉
                                          https://i.postimg.cc/RCjw9YYJ/GIF-pointy.gif
                                          Et bien sûr le Sscale! ☀
                                          https://i.postimg.cc/W17ZG110/GIF-pointy-scale.gif
                                          • SERGIOS Offline
                                            SERGIO
                                            @pilou said:
                                            C'est très beau on dirait du Brancusi 😄
                                            • 22
                                            • 23
                                            • 3 / 23
