    Prêts à tâter des Nurbs ?
    464 Posts 5 Posters 275.1k Views 5 Watching
      Petite correction de la sélection des faces d'un volume complet !
      Lorsque vous sélectionnez directement le volume complet, le SsPlit ne fonctionne pas !
      donc
      J'ai dit Sélectionner Tout, Séparez tout puis Ssplit : ça marche !
      Mais vous pouvez aussi faire ça ! 😄
      Sélectionnez une face, puis sélectionnez Tout et ensuite Ssplit : ça marche aussi !
      (parce que Moi mémorise la nature de la sélection faite par la première sélection : point, arête, face,...
      Peut-être plus rapide dans le calcul que "Séparer" ! 😄
      (extruder négativement = creuser ! 😄
      https://i.postimg.cc/Dyt1srvk/GIF-also-working.gif
      Export en format OBJ Ngones) Pas de problème pour le recharger dans le free TwinMotion !
      https://i.postimg.cc/T2nKSzGS/ddd.jpg
        Bien sûr, la subdivision peut fonctionner en 2D !
        Dans ce cas, désactivez Preserver les coins si vous sélectionnez un simple carré par exemple !
        https://i.postimg.cc/9FCQk1WY/GIF-preserve-coins.gif
        https://i.postimg.cc/CMtR6bRv/GIF-ofcourse-plane.gif
        Après vous devez faire quelques petites astuces si vous voulez utiliser seulement la ou les courbes subdivisées qui en résultent !
        Un truc amusant est d'utiliser la fonction Cacher associée à la nature de la Présélection de Moi !
        https://i.postimg.cc/MHPZV2hZ/GIF-better-selection.gif
        Joindre les courbes à la fin de la sélection ! Ici un Congé général ou tout ce que vous voulez à la fin...
        https://i.postimg.cc/tCwmTvYh/GIF-a-funny-one.gif
          L'extrusion sur les faces médianes est possible mais pas sur les extrémités !
          Enfin si mais ne donne donnera pas des faces subdivisables!
          Donc on n'extrude pas sur les faces "extérieures"
          A place...
          Copier + Bouger les faces des extrémités une à une et faire un "Pont" entre les deux!
          https://i.postimg.cc/HL6PmykV/GIF-not-extrude-ext.gif
            A place...
              Avec la dernière fonction Sscale, il semble que nous puissions faire beaucoup de choses 😉
              C'est une méthode de modélisation très amusante !
              Merci encore à Max Smirnov pour son plugin déjanté ! 😎
              https://i.postimg.cc/Y0vKQ6bW/GIF-shoes.gif
              Il ne reste plus qu'à mettre une épaisseur et hop c'est un solide "3D Printable" ! ☀
              Bon je pense avoir fait le tour du bazar!
              Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas !
              Le seul défaut de cette méthode est que le résultat est aléatoire sur les mesures...
              ...donc faire tests... des reprises...des marches-arrière... c'est une méthode artistique ! 😄
                On peut aussi utiliser la Fonction Editer / "Ajouter un Point" donc super flexible!
                https://i.postimg.cc/c4pMrKMk/GIF-also-add-point.gif
                Courbes Iso + Coupe générale ... moins flexible!
                https://i.postimg.cc/Ss4msGJQ/GIF-iso-curves.gif
                  On ne peut pas faire des subdivisions sur 2 "demi-pièces" en même temps !
                  (en sélectionnant des faces oui, mais pas des arêtes! )
                  Donc, subdivisez sur une demi-partie en miroir et faites ce que vous voulez sur la demi-partie originale !
                  C'est un peu bidouilleux! 💚
                  • Miroir de l'original
                  • Sélectionner la copie
                  • Historique - Activer l'historique - Désélectionner
                  • Sélectionner l'original
                  • Modifiez / Editez comme vous voulez --> cela se reflète ! ( la subdivision n'est pas reflétée)
                    (vous pouvez subdiviser à tout moment l'original pour tester la forme)
                  • Regrouper les 2 parties
                  • Joindre
                    Vous pouvez subdiviser le volume complet !
                    (le temps d'attente à la fin est normalement inexistant, c'est juste que je ne retrouvais plus la touche de mon raccourci! 😛
                  https://i.postimg.cc/gJcsnBQs/GIF-divers.gif
                  Remarquez que le côté général latéral de l'original est "ouvert" !
                    Pour "coller" deux volumes à subdiviser, vousdevez utiliser Copie avec Snap puis Joindre !
                    Effacer donc les 2 faces minimum de "collage" des 2 volumes !
                    L'Union booléenne ne fonctionne pas car les bords de certaines faces ...
                    ...seront soudées sur des "parois" externes et créeront ainsi des faces non subdivisables !
                    https://i.postimg.cc/zG07YsJq/GIF-past.gif
                      Après avoir décliné les opérations de base...
                      https://i.postimg.cc/XNyhWYGx/tyiop.jpg
                        Le Pont 2 Faces marche, L'extrusion 1 face non!
                        http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/gif-bridge-ok_orig.gif
                        L'astuce faire 2 Faces avant l'extrusion!
                        http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/gif-trick-extrude_orig.gif
                        http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/struct_orig.jpg
                          Une astuce d'enfer que j'ai vue chez Vitaly Bulgarov
                          Jamais pensé à utiliser le fillet qui dépasse comme Booléen!
                          Excellent de simplicité!
                          https://i.postimg.cc/QxQWmKNK/GIFfillet-recupif.gif
                            Select a Face Select All Psplit
                            Select each face
                            Extrude
                            Subdivide
                            https://i.postimg.cc/SNfX0X20/GIF-tuti.gif
                            https://i.postimg.cc/Yq6dJxzp/rosace.jpg
                              https://i.postimg.cc/65RjVyVg/GIF-notbig-deal.gif
                              https://i.postimg.cc/T3f9rQ35/nbio.jpg
                                Toujours épaté de ce que peu faire de la subdivision plongée dans du nurbs en un éternuement! 💚
                                https://i.postimg.cc/h4dfv9tY/crustal.jpg
                                  Pour aplatir une face avec la méthode classique des programmes de subdivision de surface
                                  https://i.postimg.cc/mgjKJ0jC/GIF-classic-crease.gif
                                  sinon pour le fun avec la Sscale...
                                  https://i.postimg.cc/Jh6VD9BM/vg1.jpg
                                    D'accord pas encore aussi fluide que le monstre Rhino7... 😉
                                    Mais bon...avec des astuces 💚
                                    https://i.postimg.cc/SKfjvK0G/GIF_forks1.gif
                                    Boucher des trous...
                                    https://i.postimg.cc/W1PNcPwY/GIF_close_hole.gif
                                    ou avec la trop méconnue Oriente / Ligne-Ligne / Etirer sur des périmètres irréguliers! (voir mon site 😕
                                    https://i.postimg.cc/8CnC0RhB/GIF-orientelili.gif
                                      Infini des possibilités de la fonction Pont! 😄
                                      https://i.postimg.cc/yWqLnvhb/gtoo.jpg
                                        Si vous avez des questions sur cette drôle de méthode de subdivision à l'intérieur des Nurbs, n'hésitez pas !
                                        Thx Max Smirnov pour ces outils magiques !
                                        L'avantage est le peu d'outils à apprendre/utiliser ! 😄
                                        • Extrusion native de/des face(s) (mais pas sur les extrémités)
                                        • Sscale avec points activés pour "gonfler" les volumes...
                                        • Ssplit sur une seule arête ou sur une ou plusieurs faces pour découper... pas besoin de le rappeler, juste un clic droit!
                                        • SBridge Uniquement entre 2 faces...faire un "pont" : attention aux chevauchements!
                                          ( utile pour remplacer l'Extrude aux "extrémités" : il suffit de Copier / Déplacer la face puis Bridge )
                                        Montrez les points dès le début, et n'acceptez jamais le SubDive avant le résultat final souhaité... 😄
                                        Ici juste une texture transparente du rendu moteur...
                                        https://i.postimg.cc/SxnP610k/zer.jpg
                                          Petit truc pour facettes voisines ou même d'extrémités!
                                          Le détail sur mon site 😉
                                          https://i.postimg.cc/SxrH9cFq/GIF-2facess.gif
                                            Toujours étonné du voluptueux résultat en un éternuement! ☀
                                            https://i.postimg.cc/jqDZH5kp/GIF-one-time-sub.gif
                                            https://i.postimg.cc/Vs24D8xd/pompom.jpg
                                            • 23
                                            • 24
                                            • 7 / 24
