    Prêts à tâter des Nurbs ?
    446 Posts 5 Posters 189.7k Views 5 Watching
      Après quadrangulation dans logiciel tiers (10 000 quadrangles)
      Avec la fonction native : "SubDivision / Créer" d'importation d'un fichier format OBJ
      10 secondes Traitement OBJ--> Nurbs (837 faces "nurbsiques" )
      Si on le veut en quadrangles de l'original il faut utiliser _ImportObj de Max Smirnov
      2 minutes de traitement OBJ--> Nurbs (donc les mêmes 10 000 quadragles (faces)
      Les 2 modes (Nurbs - Quads nurbs)
        Et je ne parle pas des millions d'autres! (sur SketchFab lui-même)
        Bota by Hrabale
        Ici j'aurais dû le quadranguler avant car le modèle se retrouve un peu chargé! 😄
        (3 minutes de chargements : OBJ vers Nurbs - 28 500 faces à l'arrivée, l'obj en faisait 10 000...)
          Pour augmenter la précision, il faut augmenter le nombre de quads avant l'importation!
          Evidemment cela augmente aussi le temps de traitement secondes on passe de 10 secondes à 2 minutes! 😄
          https://i.postimg.cc/FsmRn75F/1grole-double.jpg
          Et puis une fois dans la boîte on peut délirer avec! 😄
          L'usure du temps ou les méfaits du réchauffement climiatique! 😄
          https://i.postimg.cc/ydtfYMKn/deform.jpg
            Une base de fou furieux même pas besoin d'être enregistré 🤓
            https://i.postimg.cc/zfG8Bs5Z/fft.jpg
            https://i.postimg.cc/MK3cqm1G/step-best.jpg
            https://i.postimg.cc/6pGQwJ9H/stepbest1.jpg
              By Zarkow
              https://cdnb.artstation.com/p/assets/images/images/021/838/137/large/christian-schweger-pimpt-airgun-moi-03.jpg
              https://cdna.artstation.com/p/assets/images/images/021/838/116/large/christian-schweger-air-gun-pimpt-8.jpg
              https://cdna.artstation.com/p/assets/images/images/021/838/106/large/christian-schweger-air-gun-pimpt-2.jpg
              https://cdnb.artstation.com/p/assets/images/images/021/838/109/large/christian-schweger-air-gun-pimpt-4.jpg
                Pour faire du "non destructif" avec Moi3D
                (il faut bricoler un peu mais pas trop ! 😉
                Vive la fonction Booléenne "Coupe" ! 🤓 (Merge)
                By Arimus (elles sont très cool ses vidéos! 😎
                  Voir mes Trucs et astuces pour réaliser ce prodige! 😄
                  http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/gif-post-enrobage_orig.gif
                    Circle Metamorphosis 😄
                    https://i.postimg.cc/qvKYS9fn/GIF-5objects.gif
                    https://i.postimg.cc/m2tKNP8m/5ob.jpg
                      Mini Tut 😄
                      Dans SU
                      https://i.postimg.cc/rFyrMMd4/So.jpg
                      Dans Moi
                      https://i.postimg.cc/K8VrBt2F/GIF-arcblock.gif
                      https://i.postimg.cc/Tw4p4vRD/arches3.jpg
                        Huhu! J'avais fait cette manipe d'enfer pour avoir des congés variables car les congés sont bloqués par la valeur Maximum sur le périmètre! D'où ma découpe de boucher charcutier!
                        https://i.postimg.cc/ZYxC9hTK/GIF-2variable-fillets.gif
                        Mais c'est n'importe quoi ! Je devais être embrûmé! 😄
                        Ce qui me rassure c'est que personne n'a relevé! 💚
                        Il suffit de faire son congé général maxi puis de mettre ses congés variables hors de la zone des maximums! ! 🤓
                        https://i.postimg.cc/sXyjGdkC/GIF-no-trim.gif
                          Moi3D
                          Plan Auxiliaire Automatique! 😄
                          https://i.postimg.cc/9MsgTmdp/GIF-gif-cplaneauto.gif
                            Pour simuler la rotation dans l'espace d'un objet d'orientation quelconque sur son axe!
                            https://i.postimg.cc/X7ntDG6B/GIF-simulrot.gif
                              Le Noeud Voronoï est opérationnel! ☀
                              https://i.postimg.cc/gJ6bJz9S/GIF-voroo.gif
                                Moi3D
                                Beta V4: liste des nouveautés VF du 21 Janvier 2020 sortie!
                                (Que pour les heureux possesseurs de la V3)
                                  Moi
                                  Mini Tut 😉
                                  https://i.postimg.cc/7Yv3vZHs/GIF-trick-move-points.gif
                                  DD
                                    Moi3D
                                    Une nouvelle fonction originale: du dégradé sur des objets par un chemin! 😎
                                    A vous les mandalas échevelés! 😄
                                    http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/ultra-cool_orig.jpg
                                    http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/ultra-coo1l_orig.jpg
                                    https://i.postimg.cc/g0j6K9xC/GIF-useless.gif
                                    https://i.postimg.cc/43FJt5FP/gradient-along-path1.jpg
                                    https://i.postimg.cc/MTMzYQCS/gradient-along-path2.jpg
                                    https://i.postimg.cc/y8pmgqBb/whynot.jpg
                                      Moi3D
                                      Les dégradés sur chemins ou sur objets nommés
                                      Nouvelle possibilités de réglages sur les H !
                                      H 0 -100 ou H 0 - 360 😄
                                      ici en 0 - 360
                                      http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/must-be-erased_orig.jpg
                                        Moi3D
                                        Un peu de subdivision, un peu d'explosion, un peu de couleurs 😄
                                        https://i.postimg.cc/tRMq1VcH/always-fun.jpg
                                          Pour faire pareil que le Rhino mais avec le Moi 😄
                                          https://i.postimg.cc/0QdxZP7G/Like-Rhino.jpg
                                          Il faut un peu ruser pour remplir le bazar! 💚
                                          (ah la facette qui veut pas se laisser attraper! 🤢
                                          https://i.postimg.cc/Wb5cY5CZ/GIF-make-bridge.gif
                                          Et hop la jonction "pleine" si besoin est faite! 😄
                                          https://i.postimg.cc/rpLMXDyX/subd-tube.jpg
                                          et un peu de couleur dans ce monde bien sombre!
                                          https://i.postimg.cc/Pfg9JBZT/subd-color.jpg
                                            Moi3D (toujours dans la Subdivision hérétique mais bon... 💚
                                            https://i.postimg.cc/d1G9z5Bv/if-want-fillet.jpg
                                            https://i.postimg.cc/660rn2bH/testa.jpg
                                            • 11
                                            • 12
                                            • 13
                                            • 14
                                            • 15
                                            • 22
                                            • 23
                                            • 13 / 23
