    Prêts à tâter des Nurbs ?
    491 Posts 5 Posters 361.1k Views 5 Watching
      Avec un modèle OBJ free du Digital Archive of Natural History
      Dans Moi3D avec 2 méhodes d'importation
      https://i.postimg.cc/4Nczt2RK/GIF-zremesher.gif
      https://i.postimg.cc/t4gJHDtS/insectok2.jpg
      Rendu avec le free SimLab Composer Lite
      https://i.postimg.cc/htY1njwH/insectok5.jpg
      • SERGIOS
        SERGIO
        une punaise de lit ???!!
        c'est bien fait
          C'est juste un(e) Graphosoma Lineatum! 💚
          Il y a 43 modèles de tous styles à charger sur le lien précédent! 😎
          (même un oiseau, un papillon, une pomme de pin, une figue, un crâne...
            Après quadrangulation dans logiciel tiers (10 000 quadrangles)
            Avec la fonction native : "SubDivision / Créer" d'importation d'un fichier format OBJ
            10 secondes Traitement OBJ--> Nurbs (837 faces "nurbsiques" )
            Si on le veut en quadrangles de l'original il faut utiliser _ImportObj de Max Smirnov
            2 minutes de traitement OBJ--> Nurbs (donc les mêmes 10 000 quadragles (faces)
            Les 2 modes (Nurbs - Quads nurbs)
              Et je ne parle pas des millions d'autres! (sur SketchFab lui-même)
              Bota by Hrabale
              Ici j'aurais dû le quadranguler avant car le modèle se retrouve un peu chargé! 😄
              (3 minutes de chargements : OBJ vers Nurbs - 28 500 faces à l'arrivée, l'obj en faisait 10 000...)
                Pour augmenter la précision, il faut augmenter le nombre de quads avant l'importation!
                Evidemment cela augmente aussi le temps de traitement secondes on passe de 10 secondes à 2 minutes! 😄
                https://i.postimg.cc/FsmRn75F/1grole-double.jpg
                Et puis une fois dans la boîte on peut délirer avec! 😄
                L'usure du temps ou les méfaits du réchauffement climiatique! 😄
                https://i.postimg.cc/ydtfYMKn/deform.jpg
                  Une base de fou furieux même pas besoin d'être enregistré 🤓
                  https://i.postimg.cc/zfG8Bs5Z/fft.jpg
                  https://i.postimg.cc/MK3cqm1G/step-best.jpg
                  https://i.postimg.cc/6pGQwJ9H/stepbest1.jpg
                    By Zarkow
                    https://cdnb.artstation.com/p/assets/images/images/021/838/137/large/christian-schweger-pimpt-airgun-moi-03.jpg
                    https://cdna.artstation.com/p/assets/images/images/021/838/116/large/christian-schweger-air-gun-pimpt-8.jpg
                    https://cdna.artstation.com/p/assets/images/images/021/838/106/large/christian-schweger-air-gun-pimpt-2.jpg
                    https://cdnb.artstation.com/p/assets/images/images/021/838/109/large/christian-schweger-air-gun-pimpt-4.jpg
                      Pour faire du "non destructif" avec Moi3D
                      (il faut bricoler un peu mais pas trop ! 😉
                      Vive la fonction Booléenne "Coupe" ! 🤓 (Merge)
                      By Arimus (elles sont très cool ses vidéos! 😎
                        Voir mes Trucs et astuces pour réaliser ce prodige! 😄
                        http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/gif-post-enrobage_orig.gif
                          Circle Metamorphosis 😄
                          https://i.postimg.cc/qvKYS9fn/GIF-5objects.gif
                          https://i.postimg.cc/m2tKNP8m/5ob.jpg
                            Mini Tut 😄
                            Dans SU
                            https://i.postimg.cc/rFyrMMd4/So.jpg
                            Dans Moi
                            https://i.postimg.cc/K8VrBt2F/GIF-arcblock.gif
                            https://i.postimg.cc/Tw4p4vRD/arches3.jpg
                              Huhu! J'avais fait cette manipe d'enfer pour avoir des congés variables car les congés sont bloqués par la valeur Maximum sur le périmètre! D'où ma découpe de boucher charcutier!
                              https://i.postimg.cc/ZYxC9hTK/GIF-2variable-fillets.gif
                              Mais c'est n'importe quoi ! Je devais être embrûmé! 😄
                              Ce qui me rassure c'est que personne n'a relevé! 💚
                              Il suffit de faire son congé général maxi puis de mettre ses congés variables hors de la zone des maximums! ! 🤓
                              https://i.postimg.cc/sXyjGdkC/GIF-no-trim.gif
                                Moi3D
                                Plan Auxiliaire Automatique! 😄
                                https://i.postimg.cc/9MsgTmdp/GIF-gif-cplaneauto.gif
                                  Pour simuler la rotation dans l'espace d'un objet d'orientation quelconque sur son axe!
                                  https://i.postimg.cc/X7ntDG6B/GIF-simulrot.gif
                                    Le Noeud Voronoï est opérationnel! ☀
                                    https://i.postimg.cc/gJ6bJz9S/GIF-voroo.gif
                                      Moi3D
                                      Beta V4: liste des nouveautés VF du 21 Janvier 2020 sortie!
                                      (Que pour les heureux possesseurs de la V3)
                                        Moi
                                        Mini Tut 😉
                                        https://i.postimg.cc/7Yv3vZHs/GIF-trick-move-points.gif
                                        DD
                                          Moi3D
                                          Une nouvelle fonction originale: du dégradé sur des objets par un chemin! 😎
                                          A vous les mandalas échevelés! 😄
                                          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/ultra-cool_orig.jpg
                                          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/ultra-coo1l_orig.jpg
                                          https://i.postimg.cc/g0j6K9xC/GIF-useless.gif
                                          https://i.postimg.cc/43FJt5FP/gradient-along-path1.jpg
                                          https://i.postimg.cc/MTMzYQCS/gradient-along-path2.jpg
                                          https://i.postimg.cc/y8pmgqBb/whynot.jpg
                                            Moi3D
                                            Les dégradés sur chemins ou sur objets nommés
                                            Nouvelle possibilités de réglages sur les H !
                                            H 0 -100 ou H 0 - 360 😄
                                            ici en 0 - 360
                                            http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/must-be-erased_orig.jpg
                                            • 24
                                            • 25
                                            • 5 / 25
