    Fichiers nuage de points/courbes
    52 Posts 4 Posters 12.5k Views 4 Watching
      Un truc que je ne comprends pas!
      Pouquoi pas simplement un nuage de points x,y,z Cloud de Bur
      que l'on triangule avec le Delauney inclu du TIG
      ou encore des courbes de niveaux que l'on bricole avec le Toposhaper du Fredo!
      • PatrickP Offline
        Patrick
        Ben parce que c'est une procédure de travail et cela dépend de ce que l'on récupère comme fichier comme base de travail. Tu as raison mais si nuage de point sinon l'autre procédure.
          Grisec
          Voilà l'illustration de mon PB :
          En vrai, une sorte de pyramide triangulaire tronquée en biais... le rendu altimétrique : un oeuf.
          Ces courbes genre "sytle nouilles" sont joliment décoratives en elles-mêmes. Techno-art, donc moderne. Mais là nous sommes censés être dans les Alpes, géologie fracassée, pas dans les Puy du Massif Central ! La précision n'est pas utile partout mais par endroit, sans précision, c'est invraisemblable.
          J'ai eu des nouvelles de l'IGN qui ne fourni plus ce genre de cartes superposables. 😞 Donc nuage de points ou courbes, rien n'est encore arrêté.
          L'emprise disponible minimale de 1 sur 1Km est possible, j'attends des précisions sur les fichiers et compatibilité des logiciels...
          Il y a des endroits où les "erreurs" ne se seront même pas remarquées mais d'autres qui cassent tout :
          J'y arriverai... un jour... j'y arriverai...
            Grisec
            Mon idéal (pour l'étendue actuelle de mes connaissances) serait d'avoir une vue à l'échelle SOUS 1:266 -ET- avec des altimétries correspondantes autres que du styles nouilles.
            D'accord... je commence à concevoir qu'" à l'impossible nul n'est tenu"...
            • PatrickP Offline
              Patrick
              Dans ton cas je ne vois que la photogrammétrie comme solution...
              Dans un secteur escarpé ce serait via un drone plutôt qu'avec un appareil photo.
              Par exemple : http://www.axxess-solutions.com/vente-drone-photogrammetrie.html
                Grisec
                A ce prix là je préfère bidouiller comme dit Pilou et réserver le drone à des trucs plus pointus. J'ai pas encore gagné au loto...
                  Puisque les images étaient faites... avec les croissants au beurre! 💚
                  Rendu avec le free SimLab Composer Light (maxi 1920 *1080)
                  https://i.postimg.cc/htvkH4Fh/topos.jpg
                  https://i.postimg.cc/7LTpZBZk/topos1.jpg
                  https://i.postimg.cc/CLLXqMxJ/topos2.jpg
                  • zooenZ Offline
                    zooen
                    Peut-être une piste ici. La démarche n'est pas aisée, mais très bien expliquée dans la vidéo.
                      Grisec
                      Merci à tous !
                      Après presque un moi sans connexion web, j'ai du mail à purger...
                      Ca y est ! Je viens de me remettre en tête "Mesh Plugin in SketchUp" ! faut que j'étudie ça. Faut pas oublier que je tourne toujours avec un SU gratuit dont je ne sais plus de quand il date. Après SU 8 m'a enseigné Pilou, mais de combien...
                      Je fini de purger mes comptes, j'en fini avec mes cartons (pfff) et je replonge...
                      • zooenZ Offline
                        zooen
                        Du jour au lendemain,
                        Je viens de voir l'heure !
                        Voilà, réalisé avec la méthode citée dans le post précédent. Mais j'ai réalisé la texture, les courbes de niveau et le positionnement à partir de données de "Géoportail" (IGN).
                        L'Arbizon : Altitude 2.831 m - 42°52'32"N - 0° 16'21" E.
                        Bon, je ne sais pas si cela a un rapport avec ce que tu souhaites faire, mais je me suis bien amusé. Le fichier SU8 (Oups, le fichier est trop lourd, on verra cela plus tard).
                        Zooen
                          Le SketchUp gratuit le plus puissant qu'il nous reste c'est la version Make 2017! 🤓
                          Pour gérer les points de Nuages j'avais ça sous la main! 😄 Open! Source
                          Cloud Compare il fait de SKp mais bon comme on peut importer de l'oBj dans la sauce tomate! 😄
                          • zooenZ Offline
                            zooen
                            Ces courbes genre "sytle nouilles" sont joliment décoratives en elles-mêmes. Techno-art, donc moderne. Mais là nous sommes censés être dans les Alpes, géologie fracassée, pas dans les Puy du Massif Central ! La précision n'est pas utile partout mais par endroit, sans précision, c'est invraisemblable. :
                            Est-ce dans le coin ci-dessous. Très pentu et tarabiscoté, mais rien n'est impossible.
                            Zooen
                              Grisec
                              @ zooen
                              C'est bien "le coin ci-dessous"...
                              Moyenne des pentes : 42, 45°.
                              Fin du 8° post, on voit mon rapprochement : rendu SU/Photo du terrain. Pour l'instant c'est mon seul moyen de contrôler la vraisemblabilité de la reconstitution. Sinon reste la solution Crésus : envoyer une armée de géomètres sur le terrain. Et parfois, vu le terrain, ils devront s'encorder...
                              Vu ces pentes, recréer de "vrais" niveaux, une juste forme et surface, reste mon pb de base depuis le début. Vu ces pentes si je me déplace latéralement de 2m, je tombe de 1 ou 2 étages dans le vide !
                              Or, les mecs à l'époque on parfaitement utilisé la morphologie du terrain comme moyen de défense militaire, comme base ou comme complément. Donc aussi pour bâtir !
                              Quand je vois ce que tu a réalisé, j'en bave !
                              Après, dans le détail, ça se complique.
                              Comme je vise à recréer un contexte moyenâgeux, par exemple ici, je doit gommer le poste électrique de droite, gommer la route et à rétablir la pente initiale. Donc je dois gommer la moitié du village, toutes les routes post-moyenâgeuses !
                              Le moindre loupé de surface ruine la reconstitution ! Voire le 8° post...
                              En montange proche je dois reconstituer les restanques qui ont aujourd'hui disparues sous la forêt. J'ai copies des premières photo sur plaques de verre !
                              Ailleurs dans les montagnes, pas besoin d'autant de précision, c'est tellement casse-gueule qu'ils n'ont jamais pu tracer de chemin à chèvres ! La défense est toute faite !
                              Donc je ne peut pas me contenter de plaquer la vesture coloriale actuelle sur du moyenâgeux ! Donc je dois colorier moi-même... Donc je pensais aussi emprunter à certaines cartes anciennes leurs rendu graphique car toutes les pentes n'ont pas la même raison d'être impraticables.
                              J'ai déjà testé avec intérêt les groupes en SU : pour un même lieu faire un groupe géomorphique, un groupe militaire, un groupe urbain... mais le pire reste à tester : faire des groupe avec les données IGN dans les lieux dont la précision alti est de moindre importance MAIS créer des groupes alti de hautes précisions, quitte à les recréer manuellement comme je crains de devoir faire pour La Ridotta :
                              Mais que je serai heureux de voir ce que tu as pu faire et que tu me dise les dimensions de ta part de gâteau !
                                Grisec
                                pilou,
                                Si j'ai bien compris ton Cloud Compare permet de comparer. Au stade où j'en suis je n'ai toujours pas réalisé un modèle satisfaisant ! Alors avec quoi comparer ? !
                                  Grisec
                                  J'ai peut-être trouvé un début de solution : commander un fichier de pure altmétrie sur 1km² (sans habillage ni surcharge) chez IGN Espace Pro mais l'échelle en montagne ne serait pas moins de 5m en montagne et surtout le fichier serait au format ACS.
                                  SU consomme-t-il un truc pareil ? Ne serait-ce pas une nouvelle aventure en soi pour convertire en je ne sais quoi de connu par SU ?
                                  • zooenZ Offline
                                    zooen
                                    Oui, peut-être une nouvelle aventure!
                                    SU n'importe pas ce type de fichier directement. Voici un lien où tu as les explications pour installer un plugin qui te permettra d'importer ton fichier .acs
                                    https://t4su.wordpress.com/2016/07/11/how-to-test-it/
                                    Le lien pour télécharger le script du plugin (mais c'est expliqué dans le 1er lien).
                                    https://sourcesup.renater.fr/frs/?group_id=684
                                    Mais il te faut au minimum SU Make 2017 (Pilou a dû te donner les infos pour le télécharger).
                                    J'ai fait un premier essai pour ton terrain, je te l'envoie dès que finalisé. J'essaie de resserrer au maximum, au plus proche du lieu concerné.
                                    Zooen
                                      @ Grisec Je ne sais exatement ce que fait le Cloud Compare, (enfin si) mais il bidouille le nuage de points comme tu le souhaite et t'en sort un fichier OBJ ! 😄 ou l'inverse! ☀
                                      Et comme SU sait recharger un fichier OBJ! 😄
                                      • zooenZ Offline
                                        zooen
                                        Bon, un petit retour sur mon premier essai avec la méthode heightmaper. C'est intéressant pour de grandes surfaces (une vallée par exemple).
                                        Mais pour la précision nécessaire à ton projet, on en revient au fichier de points (comme l’évoque Pilou juste au-dessus).
                                        Pour cela, ta seule possibilité, à mon avis, c'est de t'adresser au géomètre qui travaille dans le coin et lui demander, en expliquant ton projet, s'il accepterait de te donner à titre gracieux un fichier de points en dwg du secteur concerné. J'ai souvent procédé ainsi lorsque je formais des techniciens du bâtiment et j'avais souvent un accueil bienveillant. Avec un fichier de points les solutions ne manquent pas.
                                        Tu peux aussi voir avec la mairie, ils ont peut-être des fichiers dwg de géomètre du secteur.
                                        Zooen
                                          Le Clod Compare prend cela en entrée! Comme c'est de l'Open SOurce il n'y a pas de DWG !
                                          • un format Mensi Soisic Cloud(*.soi) la fenêtre n'est pas redimensionnable! 💚
                                            en sortie c'est plus calme! 😄
                                            • 1 / 3
