    Draftsight fini de rêver !
    337 Posts 10 Posters 147.5k Views 10 Watching
      Peut-être dans une autre vie, qui sait! 😉
      https://moi3d.com/gallery/images/Pod01_sized.jpg
      • PatrickP
        Patrick
        Bon je commence :
        Menu
        Dimensions ==> Cotations
        Raster ==> Images
        H Aide ==> Aide
          Ok je prends note avec un petit bémol : il existe des "Images Raster" quelque part je crois me rappeler! 😄
          Donc à voir en déclinaison au cas par cas...
          Je vais donc commencer par ces menus après le casse-croute!
          A suivre...
          • PatrickP
            Patrick
            Bon je commence le menu MODIFIER
            Je remplace le texte si besoin + un commentaire parfois, sinon rien quand c'est en attente pour vérifier que la commande est bien celle attendue et des tirets quand c'est bon.
            Donc il est d'usage dans les ACRAD de tout poils de dire :
            Properties ==> Propriétés
            Copier Propriétés Obejet Properties ==> Copier Propriétés
            Objet ==> Entité (pas nécessaire)
            Clip ==> Délimitation
            Effacer -------------
            Copier V ==> Copier
            Miroir -------------
            Offset ==> Décalage
            Tableau ==> Réseau ou Motif
            Tableau 3D ==> Réseau 3D ou Motif 3D
            Bouger ==> Déplacer
            Rotation --------------
            Echelle --------------
            Etirer --------------
            Allonger Objets ==> Allonger
            Aligner --------------
            Découper vecteurs ==> Ajuster
            Etendre vecteurs ==> Prolonger
            Briser Vecteurs ==> Coupure
            Briser Vecteurs au At point ==> Coupure au point
            Chanfrein ---------------
            Congé ---------------
            Exploser ---------------
            Exploser td ==> Exploser tout
              Pouvez-vous me renvoyer une version "anglaise" des fichiers ncad.wld, ncad.cfg (je les ai écrasé par erreur et j'ai pas envie de tout recommencer l'installation! 😄
              Car il semble qu'on ne puisse pas avoir 2 installations distinctes!
              Faire marcher 2 sessions d'un même nanoCad avec les fichiers changés oui!
                Cotations, Format, Insérer semblent perfect! 🤢
                A part Cote Brisure --> Cote Coupure! Je corrige!
                nCad025.zip
                  Voici le Modifier---il reste les raccourcis à définir car il y a le choix des lettres
                  pour
                  Ajuster
                  Copier
                  Coupure
                  J'ai une ligne Mystérieue de "Select objects to convert to splines" que je n'ai pas dans mon fichier! Ainsi que "Selectable" 😄
                  et une ligne "Invisible" dans le menu Image qui ouvre un pop menu à droite! (c'est Image normalement mais....
                  (c'est pour cela que j'ai besoin d'avoir la version anglaise pour voir ce qu'il se trame par là! 😄
                    Et mes petits fichiers cfg, wld en anglais vous ne les avez plus ?
                    Menu Editer: il y a un stuck avec "Undo"! 😮 (1ère Ligne CTrl + Z)
                    et un autre dans Menu Fichier (Array ?)
                    Menu Source ?
                    Ligne Welcome ou Bienvenue ?
                    nCad026.zip
                    • PatrickP
                      Patrick
                      @pilou said:
                      Pouvez-vous me renvoyer une version "anglaise" des fichiers ncad.wld, ncad.cfg ...
                      Sauf erreur voici ma sauvegarde des versions ENglish
                      NAno-EN.zip
                        Merci: en fait c'est juste la version. cfg dont j'ai besoin, car je n'y avais pas assez réfléchi mais la wld a la version anglaise d'intégrée! 💚
                        Mais bon, mieux vaux en avoir trop que pas assez! 🤢
                        Je regarde: cela va peut-être permettre de solutionner quelques mystères! 😄
                        PS Il n'y a pas le fichier ncad.cfg dans le fichier joint!!!
                        C'est évidemment celui-là que je désire! 😄
                        • PatrickP
                          Patrick
                          @pilou said:
                          ... PS Il n'y a pas le fichier ncad.cfg dans le fichier joint!!!
                          Forcément !
                          nanoCAD en 5.0.zip
                          Le cfg et autres petits Ncad fraîchement installés sur mon poste perso.
                            Parfait ce coup-ci! ☀
                            C'est ce qu'il me fallait! Je le mets au chaud pour lui éviter un écrasement intempestif! 💚
                            Déjà le menu image de solutionné! 😄 (le menu aide aussi mais pas sur l'image! 💚
                            Menu Fichier solutionné! 😄
                            nCad027.zip
                              1ère grande étape : la Ligne de Générale des Menus! 😄
                              Devrait être quasiment parfaite! 💚 (peut-être quelques doublons dans les raccourcis...
                              Et un triple mystère : Menu Vue / Barre d'Outils / nanoCAD toolbar /...
                              "|Name=sBarres d'Outils nanoCAD" me le ressort "nanoCAD toolbar" 😮
                              ainsi que "Scale" et "Table edit" en fin de panneau: inconnus au bataillon en VF ??? 😮
                              Aurai-je effacé des lignes ? Pourtant il y a l'air d'avoir la même chose dans la version anglaise!
                              D'où ma perplexité abyssale! 😄
                              Attention il y a 2 fichiers à coller dans le répertoire racine de NanoCAD! 🤓
                              Prochaine étapes les "Barres d'Outils" j'ai trouvé où étaient les titres des barres d'Outils (par exemple vous pouvez déjà admirer la barre "Cotations" 😄 j'ai plus qu'à trouver où est le texte des icônes! 💚
                              Mais j'ai comme un pressentiment qu'il faille les créer! Edit : nan raté il est planqués ailleurs! Mais z'où...mystères et boules de gomme! 😢
                              Où alors je les ai pas créés au bon endroit...je vais encore être obligé de m'adresser au bon dieu plutôt qu'à ses saints! 😄
                              Egarements 😄
                              On dirait pas mais c'est une déclinaison de la ville de Nantes quand on grossit fortement au niveau moléculaire! Ah Magica! 💚
                              Exploité de ce fournisseur de Cartes Height Maps du monde entier (Free) 😎
                              nCad028.zip
                              • chonC
                                chon
                                Pilou, faudrait que tu dormes un peu quand même hein ! 😛
                                  Aaaahahhhh! 😲 🤢
                                  http://blog.rkuebert.de/wp-content/uploads/2010/02/rogntudju.png
                                  J'ai trouvé tout seul la solution des mystères! (à la clé 500 lignes de plus! 💚
                                  J'avais simplement oublié un petit fichier au doux nom de "nmenu.cfg" 🤢
                                  On dirait presque du Gaston Lagaffe!
                                  Tout fini toujours par s'expliquer! 🤓
                                  Y plus qu'à! 💚
                                    Je viens de me lever frais et dispos! 🤢
                                    https://i2.wp.com/blog.travaillerheureux.com/wp-content/uploads/2017/11/Gaston-Lagaffe-Sieste.jpg
                                    J'espère avoir fini les Barres d'Outils ce soir! 🤓
                                    (je serais pas trop disponible la semaine prochaine! 😛
                                      Bon les nouveaux 500 cela a été assez vite! 😄
                                      (4 fichiers à mettre à la racine! )
                                      Vous pouvez tester! 🤓
                                      Je vais sûrement virer "Barre d'Outils" sur le titre des Barres d'Outils!
                                      et une petite coquille! 😉
                                      Par contre il va encore falloir fouiner car il n'y avait que très peu de "Tool tip"
                                      A part Cotation qui est faite, il manque quasi tout le reste! 💚
                                      Pouvait pas tous être au même endroit! 😢
                                      Où qu'ils sont? Encore un mystère à élucider! 😲
                                      nCad029.zip
                                        Yessss! Trouvé! 😛 Bien planqués comme d'habitude! 😉
                                        Plus qu'en gros 700 "Tools Tips" divers et variés! 😄
                                        Et il restera ensuite "L'inspecteur" Labavure! 😛
                                        L'image suivante vous ne l'avez pas encore! 🤓
                                        En fait il faut le mettre 2 fois en VF pour qu'il n'apparaisse qu'une fois... 😮
                                        Si avec ça je me crâme pas les derniers neurones qu'il me reste! 💚
                                        • PatrickP
                                          Patrick
                                          Espèce de veinard, va bosser un peu (mais pas trop quand même ! 💚 ).
                                          Je regarde la bestiole ce matin, en anglais pour commencer afin de ne pas le perturber et risquer d'incriminer les fichiers de localisation (au fait cela nous fait combien de fichiers à installer pour passer en FR ?).
                                          Au travail, il plante quand je navigue dans les arborescences du réseau, problème que je n'ai pas à la maison (imprimante réseau Wifi).
                                          Bonne surprise, des raccourcis clavier sont paramétrables dans : Outils - Personnaliser - Interface - Onglet Clavier et dans la même logique que Sketchup, à savoir une lettre appelle la commande sans valider avec Espace ou Entrée. Ils sont cumulable avec les touches Maj, Ctrl, Alt (je n'ai pas tout vérifié).
                                          De plus il y a un fichier *.pgp comme dans Autocad.
                                          Mais persiste les commandes classiques à une ou plusieurs lettres validées par Espace ou Entrée.
                                          Donc on peut faire une liste type :
                                          DESSINER
                                          A - Arc
                                          L - Polyligne
                                          Maj+L Ligne
                                          C - Cercle
                                          R - Rectangle
                                          P - Point
                                          Nota : je privilégie la polyligne car elle génère des fichiers plus légers et elle est bloquée en 2D (z début = z de fin); même si elle accepte de démarrer à des Z différends, elle reste sur le même plan. Cela limite les dégâts quand on travaille sur un plan topo mal aplatie, par exemple. La ligne, par contre peut commencer et finir à des z différends.
                                          Je regarde les paramètre d'impression...
                                          bon alors similaire à Draftsight (moins ergonomique que le concurrent !).
                                          Ne pas oublier de tout passer en mm et échelle 1=1 pour s'y retrouver !
                                          Je n'ai pas trouvé d'option pour enregistrer par défaut en une version dwg (ex. 2004)...
                                          ben c'est normal ... ils utilisent le format spécifié dans l'export du fichier (Enregistrer sous) pour définir le format par défaut.
                                          AIDE - Saving a document : Le format, spécifié dans le champ Type de fichier, est également utilisé par défaut pour enregistrer tous les documents avec les commandes Enregistrer, Enregistrer sous et WBLOCK.
                                          A vérifier si le réglage persiste.
                                          Bon j'y retourne...
                                          • PatrickP
                                            Patrick
                                            Bon le réglage persiste.
                                            Donc "Enregistrer sous" une fois sous un format dwg 2004 permet de figer ce réglage d'enregistrement.
                                            Logique de réglage inhabituel, mais quand on le sait ...
                                            • 11
                                            • 12
                                            • 13
                                            • 14
                                            • 15
                                            • 16
                                            • 17
                                            • 12 / 17
