    Draftsight fini de rêver !
    337 Posts 10 Posters 139.9k Views 10 Watching
      Ah d'accord! 😄
      Bon j'ai vérifié dans mes archives et en particulier dans le "Poignon" la bible de tout dessinateur industriel qui se respecte! 😄 (Collector)
      Du temps où l'on savait ce que mode d'emploi descriptif, visuel, exaustif voulait dire! ☀
      300 planches remplies d'astuces, de constructions géométriques, d'abaques etc...un must quoi! 😎
      Personnelement je pencherais plus pour Flèche, Flèches Multiples que repère!
      Car qu'est-ce qu'on voit à l'écran c'est une flèche! Le repère n'étant que que la nature de la flèche! 😄
      Et pour un usager lambda Flèche lui parlera plus que repère il me semble...
      https://i.postimg.cc/hjStqSG3/pierron.jpg
      https://i.postimg.cc/fyPzXmf6/pierron01.jpg
      https://i.postimg.cc/V6DLf3rs/pierron02.jpg
        Toujours aussi furieux le bricoleur musicos! ☀
        • PatrickP Offline
          Patrick
          Pilou, multicolor et bicéphale ... je ne vois que çà comme explication !
            J'espère que le boss de Nanocad aura passé un bon weekend et sera disponible pour me répondre l'esprit dégagé! 😄
              A voir en fois 2 car y a quand même 2 vidéos! 💚
              • PatrickP Offline
                Patrick
                Pas de réponse pour l'instant de mon coté
                  Je viens de recevoir cela! On avance, sauf que là j'ai pas le temps de tester, j'écris à l'arrache! 😄
                  Essaie de ton côté!
                  Le contact est établi...
                  Hello Pilou,
                  Just replace these files (.fcg &.wld) in "c:\Program Files (x86)\Nanosoft\nanoCAD en 5.0".
                  I have forgotten the important detail about nanoCAD 5. After you changed .cfg or .wld file, you need to reset the UI as described in https://nanocad.com/page/Programming2.
                  Paid versions started from nanoCAD 7 check if .cfg file is changed and reset themselves, so there is no need to do it manually.
                  Best regards,
                  Ilya
                  • PatrickP Offline
                    Patrick
                    oui, avant de partir du boulot j'ai vu ton post mais sans avoir le temps de décrypter. Cela m'a clair pour celui qui sait mais pas pour moi !
                      Bon , je viens de lire le bazar à tête reposée le bazar! 😄
                      C'est une bonne piste, reste à ne pas se foirer dans son exécution!
                      Encore une soirée "mal de crâne" en perspective! 😄
                      les 3 fichiers à rajouter... qu'ils disent 😄 en espérant que cela soit aussi valable pour la 5.0 ...
                      userdata.nsf, userdata.cfg et userdata.ini
                      On croise les doigts car toutes ces manipes ne me paraissent pas limpides comme de l'eau claire! 😄
                      A suivre...
                        Problème d'accents résolu! c'était bien de l'Ansi qu'il fallait! 💚
                        C'est mon vieux et fidèle NotePad++ qui m'a trahi "machiavéliquement" car les problèmes étaient résolus trop vite! 😳
                        Le cahier des doléances est ouvert! 😉
                        Faites-moi des copies écrans c'est plus parlant!
                        Je vais déjà en corriger quelques unes! 😄
                        La fonction "Rechercher / Remplacer" va ronfler! ☀
                        Celui-ci il a l'air d'aller ? Menu "Dessin"
                        Le premier d'une longue série!
                        Et j'ai retrouvé mon Menu Modifier!!! Il avait tout bonnement été effacé physiquement dans la bagarre, ligne virée, il risquait pas d'apparaître! Ouf! 😳
                        De l'utilité de garder une version anglaise, ça peut servir avant le Brexit! 💚
                        Parce que même si cela a l'air d'aller en rebondissant sur les options et les menus Clic Droit on tombe sur des abîmes de variations! 😄
                        On a pas fini de rigoler! 💚
                        Cela va être une séance de correction de longue haleine! M'enfin ça roule déjà mieux! ☀
                        PS D'ailleurs je viens de voir que Solide et Spline ont le même raccourci!
                        Donc je vais tester! Cool ça marche ! 👍
                        "s&Solide" devient "sSol&ide" et "s&Spline" reste dans son jus! 💚
                        Faudra tester que tous les raccourcis n'aient pas de doublons par menu! 🤓
                        Je peux en rater!
                        Et prier pour que cela n'interfère pas avec la ligne de commande du bas de l'écran!
                        Le fichier qui suit en rend compte, pas l'image! 😄
                        C'est tout pour aujourd'hui! Je vais bien sûr aller rassurer le Boss! (forum & mail) 😎
                        nCad024.zip
                          Bingo! 💚
                          Bon j'ai un peu grave merdouillé au départ mais cela à l'air de marcher! 🎉
                          En fait voici ce que j'ai fait au culot, de guerre lasse: j'ai copié les 3 fichiers du dessus, les ai mis dans la racine de nanoCad et j'ai modifié dans userdata.ini
                          ClearRegistry=f0 en ClearRegistry=f1
                          simple non? 💚
                          Il faudra faire de même d'ailleurs pour vous jusqu'à plus ample informé! 🤓
                          (enfin non même pas! Je vous file les 3 fichiers avec le userdata.ini modifié - fichiers joints)
                          Par contre je ne peux pas les copier pour vous, il faut pas exagérer! 💚
                          Il semble y avoir quelques caractères récalcitrants (les accents) mais il y a un grand mieux! ☀
                          C'est bizarre d'ailleurs les accents: il fallait de l'ANSI qu'ils disaient mais cela à l'air d'être au contraire de l'UTF 8 je vais voir cela! (à vérifier de suite si jamais c'est pas ça cela va être coton à résoudre! )
                          Pour l'instant mais c'était écrit quelque part, il ne faut pas faire un raccourci sur nanoCad.exe mais démarrer sur nanocad.exe directement la première fois!!! 🤓 🤓 🤓 Ces subtilités m'étonneront toujours! 😮
                          Mais cela va marcher la 2ème fois jusqu'à la fin des temps! Ouf un raccourci c'est quand même mieux que d'aller chercher au fin fond des arborescences! 😎
                          Pourquoi le menu Modify est devenu Dimension? Il faut bien qu'il reste quelques tracas pour s'occuper!
                          C'est comme mes "Citroën" et "rastaquouère" disparus alors que je n'y ai pas touché... 💚
                          ça à peut-être un rapport avec ce Menu Mofify qui sait?
                          A suivre
                          PS Pendant que j'y pense gardez une version anglaise de NanoCad pour pouvoir comparer! 🤓
                          (normalement les 3 ou 4 fichiers traduits dont on se sert suffisent) il suffit de les renommer d'un truc du genre nCad.cfg en nCad.cfg_aga, nCad.wld en nCad.wld_ingo etc...et de renommer à la demande pour passer d'une version à l'autre 🤓
                          Cela évite d'installer une autre version! (enfin bon je fais comme cela...je n'impose rien) 💚
                          les_3_fichiers.zip
                          • chonC Offline
                            chon
                            Pilou, en plus de tout ce que tu fais déjà, t'as pas des talents de bâtisseur par hasard ? 😢 😢
                              Peut-être dans une autre vie, qui sait! 😉
                              https://moi3d.com/gallery/images/Pod01_sized.jpg
                              • PatrickP Offline
                                Patrick
                                Bon je commence :
                                Menu
                                Dimensions ==> Cotations
                                Raster ==> Images
                                H Aide ==> Aide
                                  Ok je prends note avec un petit bémol : il existe des "Images Raster" quelque part je crois me rappeler! 😄
                                  Donc à voir en déclinaison au cas par cas...
                                  Je vais donc commencer par ces menus après le casse-croute!
                                  A suivre...
                                  • PatrickP Offline
                                    Patrick
                                    Bon je commence le menu MODIFIER
                                    Je remplace le texte si besoin + un commentaire parfois, sinon rien quand c'est en attente pour vérifier que la commande est bien celle attendue et des tirets quand c'est bon.
                                    Donc il est d'usage dans les ACRAD de tout poils de dire :
                                    Properties ==> Propriétés
                                    Copier Propriétés Obejet Properties ==> Copier Propriétés
                                    Objet ==> Entité (pas nécessaire)
                                    Clip ==> Délimitation
                                    Effacer -------------
                                    Copier V ==> Copier
                                    Miroir -------------
                                    Offset ==> Décalage
                                    Tableau ==> Réseau ou Motif
                                    Tableau 3D ==> Réseau 3D ou Motif 3D
                                    Bouger ==> Déplacer
                                    Rotation --------------
                                    Echelle --------------
                                    Etirer --------------
                                    Allonger Objets ==> Allonger
                                    Aligner --------------
                                    Découper vecteurs ==> Ajuster
                                    Etendre vecteurs ==> Prolonger
                                    Briser Vecteurs ==> Coupure
                                    Briser Vecteurs au At point ==> Coupure au point
                                    Chanfrein ---------------
                                    Congé ---------------
                                    Exploser ---------------
                                    Exploser td ==> Exploser tout
                                      Pouvez-vous me renvoyer une version "anglaise" des fichiers ncad.wld, ncad.cfg (je les ai écrasé par erreur et j'ai pas envie de tout recommencer l'installation! 😄
                                      Car il semble qu'on ne puisse pas avoir 2 installations distinctes!
                                      Faire marcher 2 sessions d'un même nanoCad avec les fichiers changés oui!
                                        Cotations, Format, Insérer semblent perfect! 🤢
                                        A part Cote Brisure --> Cote Coupure! Je corrige!
                                        nCad025.zip
                                          Voici le Modifier---il reste les raccourcis à définir car il y a le choix des lettres
                                          pour
                                          Ajuster
                                          Copier
                                          Coupure
                                          J'ai une ligne Mystérieue de "Select objects to convert to splines" que je n'ai pas dans mon fichier! Ainsi que "Selectable" 😄
                                          et une ligne "Invisible" dans le menu Image qui ouvre un pop menu à droite! (c'est Image normalement mais....
                                          (c'est pour cela que j'ai besoin d'avoir la version anglaise pour voir ce qu'il se trame par là! 😄
                                            Et mes petits fichiers cfg, wld en anglais vous ne les avez plus ?
                                            Menu Editer: il y a un stuck avec "Undo"! 😮 (1ère Ligne CTrl + Z)
                                            et un autre dans Menu Fichier (Array ?)
                                            Menu Source ?
                                            Ligne Welcome ou Bienvenue ?
                                            nCad026.zip
                                            • 11
                                            • 12
                                            • 13
                                            • 16
                                            • 17
                                            • 11 / 17
