    MagicaVoxel c'est Magique! :)
    237 Posts 6 Posters 192.2k Views 6 Watching
      https://i.postimg.cc/wvS5qwqY/blue.jpg
        L'export vers SketchFAB en Français! 😉
          Toujours sur les chapeaux de roues (moins d'une minute) 💚
          https://i.postimg.cc/QCkCzQxD/space10.jpg
          https://i.postimg.cc/VLmdCVDk/space12.jpg
          https://i.postimg.cc/jdcCQ4FQ/space14.jpg
          https://i.postimg.cc/nLjzxbc0/space16.jpg
          https://i.postimg.cc/q7CzkWxB/space18.jpg
          https://i.postimg.cc/vZVgV0Nq/space20.jpg
          et pour le fun d'une série de groupe  🙂
          https://i.postimg.cc/Prkr7d34/pilouloco.png
            Un peu de technique de modélisation pure et dure! 💚
            Ce modeleur cubique est un modèle d'astuces! 😄
            Comment virer d'un coup de Clic cette arête sommitale droite ?
            Là ça marche mais on patauge!
            https://i.postimg.cc/x10H4D8h/GIF_purgeom01.gif
            La solution : savoir surquel Axe elle se trouve!
            (ça c'est facile il y a un petit repère Rougen Vert, Bleu en continue en bas à droite de l'écran)
            Et donc c'est Y qui s'y colle!
            aTtach  + Face + MAJ + Axe(s) +  Clic
            Ici l'Axe Y (Touche sur l'écran) ou (CTRL + 2)
            On pourrait cliquer toutes les fonctions sur l'écran mais cela est dix fois plus rapide avec les raccourcis! 😄
            (en plus les touches sont quasi toutes l'une à côté l'une de l'autre!
            T = Mode aTtach (création de cube)
            F = Mode sélection de Face - avec ici une astuce en plus MAJ inverse la création suivant la position du premier Clic donc devient un effacement!  😄
            CTRL + 2 = l'axe Y (la touche Y étant déjà prise pour autre chose)
            https://i.postimg.cc/BQwpHnMN/GIF-purgeom02.gif
            Inutile de dire que c'est un modeleur cubique sous stéroïdes! ☀
              Le système de Copie souple! Mode M (Sélection) Face sur Ecran MAJ = Multiple, MAJ + ALT Déselection.
              CTRL + X supprime pour vérifier la sélection, CTRL + V une fois pour Copie Move, 2 fois pour Vraie Copie!
              Le déplacement se fait ensuite par la sélection d'une face sans lâcher CTRL, 3 axes possibles!
              https://i.postimg.cc/tgXThwp5/GIF-copies.gif
              Il suffit de choisir des faces adéquates!
              Les objets sortant par un côté de la matrice rentrent par l'autre!
              https://i.postimg.cc/8CtCw4CV/GIF-3axes.gif
              Je vous laisse imaginer les possibilités! 💚
                Pour joindre d'une face de départ à une face d'arrivée...
                La fonction Line - Straight
                https://i.postimg.cc/50F21CJH/GIF-line-straight.gif
                Mais passer par la fonction face sera plus généraliste (on efface en appuyant sur MAJ !
                https://i.postimg.cc/8cSNSXw3/GIF-face.gif
                  Dans MagicaVoxel grace à Zarbuz! 😎
                  https://cdn.discordapp.com/attachments/388110880916635649/510832894051090435/snap2018-11-10-16-01-12.png
                    MagicaVoxel
                    Une astuce avant un  hypothétique Shader! 😄
                    Pour plus de détails voir ici!
                    Bien sûr il faudrait prendre la même carte Couleur & Niveaux de gris, ce que je n'ai pas fait ici! 😄
                    https://i.postimg.cc/cLShD9MD/height-map-trick.jpg
                    https://i.postimg.cc/XYk8tfsn/paille.jpg
                      Grosse avancée : on peut rentrer une *image 2048 2048 PNG 255 couleurs et elle sera découpée automatiquent en autant de matrices nécessaires! 😄
                      Devrait marcher aussi pour un objet format schematic (minecraft) hélas semble -t- il en une seule couleur! (pas testé)
                      Voir ici pour les détails vf !  😉
                      https://i.postimg.cc/ZR9T8Zk3/GIF_verve.gif
                      https://i.postimg.cc/tJgpqxyh/bravo-Zarbuz.jpg
                      https://i.postimg.cc/3w1MwHND/semis.jpg
                        En fait le Shader fonctionne même curieusement mieux sur une image couleur que sur la même image en niveaux de gris tirés de la même image! 💚
                        https://i.postimg.cc/g2NWmBsJ/GIF-256.gif
                        https://i.postimg.cc/XvjYgCHZ/glass-flowers.jpg
                          tests pour voir si une image de Verve peut servir 😄
                          Delphes quoi! 😄
                          https://i.postimg.cc/90fm7jNS/niveau-interne.jpg
                          https://i.postimg.cc/NGCfvWZC/GIF-walk.gif
                          https://i.postimg.cc/d0dS3BZb/GIF-vervo.gif
                          https://i.postimg.cc/d0FypLfK/carte-fond.jpg
                          et variations infinies... 😄
                          https://i.postimg.cc/5y9PPWKJ/blockw.png
                            Pour garder l'entraînement du "One Minute Shot" journalier!  🙂
                            https://i.postimg.cc/jSnt2xk1/cristal.jpg
                              Le "One minute shot" du jour! 😄
                              https://i.postimg.cc/FsLpLv9q/rondo.jpg
                                Magica "one minute shot" of the day 😄
                                https://i.postimg.cc/B6RBNV6v/soleil-levant.jpg
                                altitude "height" depuis une image créée avec Particles 9  un programme 2D dément! (était free dans le temps)
                                https://2img.net/h/s6.postimg.cc/qozypkhgx/partic02.jpg
                                https://2img.net/h/s6.postimg.cc/t0pl4c5pt/pandora_box.jpg
                                https://2img.net/h/s6.postimg.cc/5012lthup/partic01.jpg
                                  Blue Morning 😄
                                  https://i.postimg.cc/QN2Q8b6Q/blue-morning.jpg
                                    La minute du jour! 😄
                                    https://i.postimg.cc/52Gdng8R/4-blocs.jpg
                                      http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/2048_2048.jpg
                                      http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/a2048.jpg
                                      http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/aaa_2048.jpg
                                        Speedy MagicaVoxel Workflow:
                                        Dessiner n'importe quoi en quelques secondes...
                                        https://i.postimg.cc/PqzCkfYG/interior0.jpg
                                        Rendu général...
                                        Donnez une couleur et une épaisseur (ou non) aux arête, à la grille, au sol, à l'arrière-plan....
                                        Une matière à certaines couleurs, du Verre à la couleur des faces pour la transparence, du Métal à Sol si vous voulez un reflet.
                                        https://i.postimg.cc/Vv5vMjT1/interior1.jpg
                                        Explorez l'intérieur à l'aide d'une petite vue de Projection stéréoscopique... des possibilités infinies !
                                        Vous pouvez appliquer des effets de couleurs dans votre logiciel 2D favori MV ou d'autres
                                        En moins de 3 minutes vous aurez des vues d'architectures amazing ! 😄
                                        https://i.postimg.cc/J7dG82Dh/interior2.jpg
                                          A propos de Speed Modeling MagicaVoxel!
                                          Créez un Pattern simple et complexe en même temps, sauvegardez-le. Et avec chaque nouvel objet, utilisez-le en mode ATtach (avec Shift quand vous voulez "couper" dans la masse). Couplé au déplacement "interne" de la matrice (CTRL), il est extrêmement efficace ! (et 3 touches à retenir, T, Shift, CTRL) pour les "mémoires courtes" comme moi, c'est parfait ! (et 0, 9 pour tourner le module)
                                          Et bien sûr vous pouvez créer un Pattern dans une 2ème matrice et le ramener à la 1ère comme vous le souhaitez !
                                          https://i.postimg.cc/7hQSY9R7/GIF-sppedy.gif
                                          6 secondes de modélisation et si vous avez encore des paramètres de rendu pour les objets précédents en 10 secondes Emballez c'est pesé! 😄
                                          https://i.postimg.cc/3xG2YgF4/speedy.jpg
                                          Un peu de fond de teint si souhaité!
                                          https://i.postimg.cc/1zc6NsTy/speedy1.jpg
                                            L'image du jour! Un beau chantier! 💚
                                            https://i.postimg.cc/wjKPGqjX/chantier.jpg
                                            ...dans la foulée...
                                            https://i.postimg.cc/Pqq5PQnr/chantier2.jpg
                                            https://i.postimg.cc/Hszh2fhz/chantier4.jpgg
                                            • 11
                                            • 12
                                            • 3 / 12
