    MagicaVoxel c'est Magique! :)
    237 Posts 6 Posters 192.2k Views 6 Watching
      Vidéo très éclairante en français sur MagicaVoxel transfusé dans SketchFab! (VF) 😎
      Ah si tous les logiciels de rendu avaient avec cette simplicité! ☀
      Avec un peu de chance, si j'ai bien compris je vais pouvoir aller voir derrière mes objets et vous aussi du coup! 💚
      et sinon Cizen Kane! ☀
        2 ou 3 Choses très différentes! 😄
        1 -C'est un mode de modélisation à part entière quand le "cube" de base a la taille d'un atome! 😄
        On ne voit pas la différence d'avec du modelage de Subdivision!
        Voir la modélisation Hard Surface (ou pas) Voxel de 3D Coat : on "taille dans de la matière"!
        Et à la fin zou on repasse en OBJ classique pour la compatibilité!
        2- C'est un mouvement graphique artistique 3D: le "Voxel Art" ou la réalité importe peu(ou si) mais ou l'aspect cubique de la réalité fait plaisir aux yeux! 😄
        Popularisé bien sûr par le jeu Minecraft!
        (un aspect caché subliminal du lancer de pavés de 68 ? 💚
        http://saymygame.com/wp-content/uploads/2016/12/SciFiCityAnimation.gif
        3ème chose : juste le plaisir d'utiliser MagicaVoxel! 💚
        Car c'est un des logiciels 3D les plus ludique qui soit! ☀
        Incroyable la vitesse à laquelle les gens modélisent dès qu'ils l'on pris en main! 😮
        et un petit bijou de programmation! 👍
        En parlant de programmation douce pour les mordus : il y a Goxel entièrement compatible! 😉
        Tien c'est curieux c'est moi qui en avait la VF du manuel! 💚
          Ma galerie Magica c'est magique! 😄
            Espaces verts! 😄
            https://i.postimg.cc/ZKkjjYdc/green01.jpg
              https://i.postimg.cc/wvS5qwqY/blue.jpg
                L'export vers SketchFAB en Français! 😉
                  Toujours sur les chapeaux de roues (moins d'une minute) 💚
                  https://i.postimg.cc/QCkCzQxD/space10.jpg
                  https://i.postimg.cc/VLmdCVDk/space12.jpg
                  https://i.postimg.cc/jdcCQ4FQ/space14.jpg
                  https://i.postimg.cc/nLjzxbc0/space16.jpg
                  https://i.postimg.cc/q7CzkWxB/space18.jpg
                  https://i.postimg.cc/vZVgV0Nq/space20.jpg
                  et pour le fun d'une série de groupe  🙂
                  https://i.postimg.cc/Prkr7d34/pilouloco.png
                    Un peu de technique de modélisation pure et dure! 💚
                    Ce modeleur cubique est un modèle d'astuces! 😄
                    Comment virer d'un coup de Clic cette arête sommitale droite ?
                    Là ça marche mais on patauge!
                    https://i.postimg.cc/x10H4D8h/GIF_purgeom01.gif
                    La solution : savoir surquel Axe elle se trouve!
                    (ça c'est facile il y a un petit repère Rougen Vert, Bleu en continue en bas à droite de l'écran)
                    Et donc c'est Y qui s'y colle!
                    aTtach  + Face + MAJ + Axe(s) +  Clic
                    Ici l'Axe Y (Touche sur l'écran) ou (CTRL + 2)
                    On pourrait cliquer toutes les fonctions sur l'écran mais cela est dix fois plus rapide avec les raccourcis! 😄
                    (en plus les touches sont quasi toutes l'une à côté l'une de l'autre!
                    T = Mode aTtach (création de cube)
                    F = Mode sélection de Face - avec ici une astuce en plus MAJ inverse la création suivant la position du premier Clic donc devient un effacement!  😄
                    CTRL + 2 = l'axe Y (la touche Y étant déjà prise pour autre chose)
                    https://i.postimg.cc/BQwpHnMN/GIF-purgeom02.gif
                    Inutile de dire que c'est un modeleur cubique sous stéroïdes! ☀
                      Le système de Copie souple! Mode M (Sélection) Face sur Ecran MAJ = Multiple, MAJ + ALT Déselection.
                      CTRL + X supprime pour vérifier la sélection, CTRL + V une fois pour Copie Move, 2 fois pour Vraie Copie!
                      Le déplacement se fait ensuite par la sélection d'une face sans lâcher CTRL, 3 axes possibles!
                      https://i.postimg.cc/tgXThwp5/GIF-copies.gif
                      Il suffit de choisir des faces adéquates!
                      Les objets sortant par un côté de la matrice rentrent par l'autre!
                      https://i.postimg.cc/8CtCw4CV/GIF-3axes.gif
                      Je vous laisse imaginer les possibilités! 💚
                        Pour joindre d'une face de départ à une face d'arrivée...
                        La fonction Line - Straight
                        https://i.postimg.cc/50F21CJH/GIF-line-straight.gif
                        Mais passer par la fonction face sera plus généraliste (on efface en appuyant sur MAJ !
                        https://i.postimg.cc/8cSNSXw3/GIF-face.gif
                          Dans MagicaVoxel grace à Zarbuz! 😎
                          https://cdn.discordapp.com/attachments/388110880916635649/510832894051090435/snap2018-11-10-16-01-12.png
                            MagicaVoxel
                            Une astuce avant un  hypothétique Shader! 😄
                            Pour plus de détails voir ici!
                            Bien sûr il faudrait prendre la même carte Couleur & Niveaux de gris, ce que je n'ai pas fait ici! 😄
                            https://i.postimg.cc/cLShD9MD/height-map-trick.jpg
                            https://i.postimg.cc/XYk8tfsn/paille.jpg
                              Grosse avancée : on peut rentrer une *image 2048 2048 PNG 255 couleurs et elle sera découpée automatiquent en autant de matrices nécessaires! 😄
                              Devrait marcher aussi pour un objet format schematic (minecraft) hélas semble -t- il en une seule couleur! (pas testé)
                              Voir ici pour les détails vf !  😉
                              https://i.postimg.cc/ZR9T8Zk3/GIF_verve.gif
                              https://i.postimg.cc/tJgpqxyh/bravo-Zarbuz.jpg
                              https://i.postimg.cc/3w1MwHND/semis.jpg
                                En fait le Shader fonctionne même curieusement mieux sur une image couleur que sur la même image en niveaux de gris tirés de la même image! 💚
                                https://i.postimg.cc/g2NWmBsJ/GIF-256.gif
                                https://i.postimg.cc/XvjYgCHZ/glass-flowers.jpg
                                  tests pour voir si une image de Verve peut servir 😄
                                  Delphes quoi! 😄
                                  https://i.postimg.cc/90fm7jNS/niveau-interne.jpg
                                  https://i.postimg.cc/NGCfvWZC/GIF-walk.gif
                                  https://i.postimg.cc/d0dS3BZb/GIF-vervo.gif
                                  https://i.postimg.cc/d0FypLfK/carte-fond.jpg
                                  et variations infinies... 😄
                                  https://i.postimg.cc/5y9PPWKJ/blockw.png
                                    Pour garder l'entraînement du "One Minute Shot" journalier!  🙂
                                    https://i.postimg.cc/jSnt2xk1/cristal.jpg
                                      Le "One minute shot" du jour! 😄
                                      https://i.postimg.cc/FsLpLv9q/rondo.jpg
                                        Magica "one minute shot" of the day 😄
                                        https://i.postimg.cc/B6RBNV6v/soleil-levant.jpg
                                        altitude "height" depuis une image créée avec Particles 9  un programme 2D dément! (était free dans le temps)
                                        https://2img.net/h/s6.postimg.cc/qozypkhgx/partic02.jpg
                                        https://2img.net/h/s6.postimg.cc/t0pl4c5pt/pandora_box.jpg
                                        https://2img.net/h/s6.postimg.cc/5012lthup/partic01.jpg
                                          Blue Morning 😄
                                          https://i.postimg.cc/QN2Q8b6Q/blue-morning.jpg
                                            La minute du jour! 😄
                                            https://i.postimg.cc/52Gdng8R/4-blocs.jpg
                                            • 11
                                            • 12
                                            • 3 / 12
