    Poser des cote en dehors des points
    15 Posts 4 Posters 3.0k Views 4 Watching
      Bien le Bonjour! 😄
      Dans SketchUp
      A part dessiner une ligne entre les points A et B quelconques
      Coter cette ligne
      Virer cette ligne, je ne vois pas d'autre astuce! 😉
      Dans Layout, connais pas, j'ai que la Make! 😉
      Ps Il y a intérêt à sélectionner la ligne / Info sur l'Entité
      car en cas de point AB dans l'espace pas sûr que la cote soit la même!
      Il faudra une autre(s) ruse(s) de sioux ! 😄
      Mais il doit bien y avoir un petit plugin qui traîne! 😄
      Celui-ci de Didier BUR : Dimension Tool Utiliser [highlight=#ffbf00:30x9e4e5]l'Eclair Jaune![/highlight:30x9e4e5] 🤓
      Mais ne dispense pas de dessiner une ligne...ou des points Guide (Projections de Didier Bur itou)
      On vire tous les points à la fin! On Sélectionne tout / Clic Droit Select Only/ Guide Points / Plop plop! 😄
      Selection Toy By Thomthom! 👍
      Ici la méthode avec "la Ligne"
      Un autre...
      Mais ne dispense pas de dessiner une ligne...(19.99$)
      • E
        erom
        @sandropasqua
        Mais au fait, pourquoi veux tu mettre des cotes sur des points inexistants?
        c'est pas un truc juste, c'est juste un truc!
        • SERGIOS
          SERGIO
          @erom said:
          @sandropasqua
          oui c'est vrai ça : pourquoi???!!
          • sandropasquaS
            sandropasqua
            Salut et merci
            Déjà essayé le plugin indiqué
            Parce-que parfois (souvent) je dois prendre la distance entre deux mur avec l'outil de cotation (pas le mètre pour que la mesure reste visible).
            Alors si le point A de départ de la mesure correspond par exemple à un angle (point d'accroche ok) et le point B (suivant la ligne droite de la cote perpendiculaire) tombe au beau milieu d'un 5/8eme de la longueur d'un mur (donc sans point d'accroche), je ne peux fixer la cote de la distance entre les deux murs en ce point précis.
            C'était clair? 😕
            Sinon, le forum continue à me dire qu'ADblock est actif alors que je l'ai désactivé express........
            • sandropasquaS
              sandropasqua
              Mais j'avais mis la photo d'explication? Sais pas, pardon
              Donc,
              • entre deux angles de deux objets OK. MÊME S'IL SONT DANS DEUX GROUPES DISTINCTS
              • entre un angle d'un objet et un point X sur le coté d'un autre PAS POSSIBLE prendre mesure. Sauf à tirer une ligne entre les deux (à condition que les deux formes soient pas groupés ou bien groupés dans un seul groupe et qu'il ne soient pas dans deux groupes distinct) et mesurer la ligne puis l'effacer
                exemple
              • Si les deux objets sont dans deux groupes distincts...... c'est mort! On ne peut mesurer qu'entre les angles ou le milieu d'un coté de l'objet (point d'encrage automatique)
              Merci
              • sandropasquaS
                sandropasqua
                @pilou said:
                Oui ça j'avais bien compris, c'est même pour ça que j'avais donné le tuyau de la ligne supplémentaire! 😄
                je peux dessiner une ligne supplémentaire entre n'importe quoi du moment qu'un "point chaud s'allume! Que ce soient des objets "groupés" distincts ou pas!
                Sur une arête , une face...
                Merci, voilà bien le deux points du problème que je voudrais résoudre:
                • Tirer la ligne... ok mais énorme perte de temps si multiplié pour dizaines de fois
                • Ligne entre 'points chauds' sur objets groupés ou pas bien ok, mais hors points chauds?!?!? On peut désactiver temporairement points d'encrage par exemple?
                  Qui résout tous les cas d'ailleurs! ☀
                  ça par contre chez moi ça marche, je peux dessiner une ligne supplémentaire entre n'importe quoi du moment qu'un "point chaud" s'allume! Que ce soient des objets "groupés" distincts ou pas!
                  Sur une arête , une face...il suffit d'attendre qu'ils s'allument pour "sur un face" ! 🤓
                  (faire un petit Zoom peut aider! 😉
                    ça faut pas y compter, c'est impossible au jour d'aujourd'hui! 😄
                    J'ai jamais dit le contraire! 😄
                    Mais comment ça hors "points chaud" ?
                    C'est ou sur des arêtes ou sur des faces!!!
                    Sinon c'est dans le vide! 😄
                    Donc ça va s'allumer dans tous les cas! Suffit de Zoomer! 💚
                    N'importe où sur une face!
                    N'importe où sur une arête! (les angles, j'en parle même pas! 😄
                    Et on voit le vide à travers les planches! (Alain S) 💚
                    • sandropasquaS
                      sandropasqua
                      C'est ou sur des arêtes ou sur des faces!!! Sinon c'est dans le vide! 😄
                      Merci Pilou, mais non 😛
                      Pas "N'importe où sur une face! N'importe où sur une arête!", les point chauds sont seulement sur l'angle et sur le milieau. Pou une ligne oui, mais l'instrument "cotation" pour fixer une distance ne s'accroche pas ailleurs.
                      Du moins selon mes expériences.... d'où le problème (voir mon petit dessin)
                        C'est pour cela qu'il fallait dessiner une ligne supplémentaire! 😉
                        Mais je signale quand même que le plugin de Didier Bur le fait très bien! 💚
                        En cliquant juste 2 points chauds quelconques sans tracer une ligne supplémentaire! 🤓
                        Par contre bizarrement pas question d'utiliser les bouts des tirets verticaux des bouts de flèches qui sont à l'intersection des surfaces comme nouveaux points chauds! Dommage 😉
                        • sandropasquaS
                          sandropasqua
                          En effet, aprés avoir ressayé.... j'avais un peu bloqué car ça "me faisait doublon" et la gestion du positionnement de la cote j'aimais pas.... vais mieux étudier
                          Bien merci
                            Comme cela pas de ligne à effacer! 😉
                            AU contraire c'est très cool le rapporteur de déclinaison!
                            Personnellement je mettrais des Points Guides (Projections by Didier Bur)
                            avant de prendre les cotes! 🤓
                            (en plus sur cette barre d'outils il y a un PushPull Multiple, et une "extrusion de ligne" multiple itou! 👍
                            Comme cela on garde des points Chauds sur les surfaces pointées!
                            C'est discret quitte à les masquer temporairement!
                            • sandropasquaS
                              sandropasqua
                              c'est bête, mais j'avoue avoir du mal avec la deuxiéme commande du plugin, Dim Face. ça fait un petit carré vert, mais j'arrive pas à ressortir les mesures...... c'est tout con, je sais....
                                Pas grave il doit être bugué!
                                Il suffit de prendre la 3 ème icône, cela donnera le même résultat! 😉
                                Enfin pas tout à fait! Que sur des faces rectangulaires! 😄
                                en fait c'est la 4ème icône qu'il faut prendre mais on est obligé de cliquer tous les angles! 😉
                                D'après la page la compatibilité s'arrète à la 2015!
                                Mais même avec la 2015 cela ne semble pas marcher! 😒
