    Un moteur PBR dans Sketchup!
    39 Posts 3 Posters 7.8k Views 3 Watching
      Si tu manques de bouquins voici un cours pour la création de Cartes dans le PBR! 💚
      Cours 1 (général) (34 minutes de lecture)
      Cours 2 (le métal...hurlant) 1 heure de lectcture 🤓
        Pour l'instant j'essaie de résoudre les problèmes de transparences! 😄
        Qui n'ont pas lieu dans d'autres moteurs! 😄
        Le Samuel est sur le coup!
        C'est peut-être moi qui ai raté une marche! 😄
        https://s6.postimg.cc/sxr295vjl/transpak.jpg
        • PatrickP Offline
          Patrick
          Pilou qui me met une colle avec 1h34 de lecture, en anglais en plus...
          maman.jpghttp://cdn2-doctissimo.ladmedia.fr/var/doctissimo/storage/images/media/images/pantophobie-wd/1676507-1-fre-FR/pantophobie-wd_reference.jpg
            C'était pour rire, au cas où ce qui se passait en coulisse pouvait intéresser! 🤢
            Pour moi le suspense reste entier pour l'instant pour avoir de la transparence à ma sauce!
            Il y a encore un truc qui m'échappe!
            C'est tellement transparent qu'on ne voit rien à l'intérieur! 💚
            Mon cas est grave mais pas désespéré, j'espère! 😄
            A suivre!
            https://2img.net/h/s6.postimg.cc/lym71c035/transpasok.jpg
              Okaaaaaaaaaaay! ☀
              ça marche! Grand merci à Samuel! 👍
              J'ai utilisé ce Pixelr (gratuit en ligne)
              pour "fabriquer" une image PNG en dehors de SketchUp : % d'Opacité + Luminosité
              Que l'on réimporte dans SketchUp!
              (Simplement en "Comme texture" en redessinant sur une surface)
              Et maintenant la "Texture" peut être transparente!
              Mais il faut mettre le paramètre de L'Alpha à "Combiné avec l'arrière plan"
              A priori C'était juste cette histoire de luminosité de l'image elle-même qu'il fallait baisser!
              j'ai juste eu pas trop la chance de faire varier ce paramètre pendant mes recherches!
              On attend donc les grandes eaux PBR de base!  😉
              https://s6.postimg.cc/hiqgakvg1/GIF_movewave.gif
              Ici juste une plaque sans épaisseur, c'est pour cela qu'on voit les nuages à travers!
              • une petite "Normal map" un peu forte pour donner du moutonnement! 😄
                histoire de tester la transparence!
              https://2img.net/h/s6.postimg.cc/rdhlgtmjl/ok_blue.jpg
              http://cpetry.github.io/NormalMap-Online/ très cool ça pour créer toutes sortes de "carte" !
              https://2img.net/h/s6.postimg.cc/8z72chupt/GIF_cubevague.gif
              Il parle du vide à travers les planches! 😄
                Bon, c'est sûr on peut! ☀
                A part la couleur à laquelle il va falloir trouver une astuce pour qu'elle garde sa couleur de départ!
                (si on se réfère au post précédent, mais cela ça doit pas trop dur, j'ai ma petite idée 😄🙂
                https://2img.net/h/s6.postimg.cc/6t864eu7l/GIF_oktranspa.gif
                ...maintenant reste à savoir comment on la fait cette transparence! 💚
                Je sais qu'il faut bricoler un PNG en dehors de SU mais la centaine de tests effectués ont tous foirés! 😢
                J'attends le coup de pouce salvateur du Samuel! 😎
                Suspense intolérable (de lapin) 🤢
                A suivre...
                  Avec ta même eau Su de base! (Eau aspect brillant)
                  en bricolant un peu partout! 😄
                  couleur, soleil, carte etc...sans trop forcer non plus car il va y avoir des matériaux PBR liquides sous peu! 😄
                  (d'ailleurs je serais curieux de savoir ou sont les images de bases des textures SU?
                  Windows est un tel labyrinthe que je n'ai pas retrouvé... 😳
                  Parce que là faire une vue dessus avec un carré quelconque dans SU
                  Attribuer une couleur, faire une copie écran, en tirer une carte 512*512
                  c'est pas ce qu'on peut appeler du nanan à faire ni un long fleuve tranquille! 💚
                  Y a de l'écume ...des jours! 😄
                    Au fait on peut sauvegarder ses propres "PBR" dans SU! 🤓
                    en faisant Clic Droit sur une des Vignettes de la palette des Textures utilisée
                    dans la liste des matières utilisées dans le modèle ("la petite maison")
                    Normalement cela crée un fichier générique .skm que l'on sauvegarde par exemple dans le répertoire PBR 😄
                    Ce qui est impressionnant c'est qu'il bronche pas même s'il y a des milliers d'objets! 😮
                    https://s6.postimg.cc/pw5bwfrc1/1001_obj.jpg
                      Bon, j'ai retrouvé comment avoir les images natives des Matériaux/ textures SU!
                      (histoire d'en faire des "maps"
                      Encore de la haute voltige! 😄
                      Il faut se débrouiller de coller ce truc dans l'explorateur de fichiers car bien sûr c'est "masqué" !
                      (et bien sûr "afficher les dossiers/ fichier masqués" ne marche pas chez moi 😕
                      mais bon ...on se débrouille quand même 😛
                      C:\ProgramData\SketchUp\SketchUp 2017\SketchUp\Materials
                      Il y a plein de dossiers correspondant aux textures
                      On en ouvre un et là plein de fichiers .SKM
                      renommer en .ZIP (il est bon de les planquer dans un coin au cas où ! 😉
                      le dzipper
                      On a nos images JPG, PNG etc...
                      Simple WIndows non ? 💚
                      • PatrickP Offline
                        Patrick
                        Vi ! et je garde cà sous le coude...
                        Comme je dis souvent : "En informatique il y a toujours moyen de moyenner, toujours une goupille pour dégoupiller... pour les trucs c'est un peu plus dur à truquiner !"
                          Dave me communique un truc plus facile! 😄
                          Par contre c'est une par une!
                          Clic Droit sur une texture de la palette des textures utilisée du modèle /Exporter!
                          https://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=152709
                          Sinon j'ai mieux pour toutes les textures d'un coup! 💚
                          Exporter 3D en .kmz
                          renommer en .zip
                          dézipper
                          On a toutes les textures d'images d'un coup dans un dossier!
                          Par contre elles sont renommées texture, texture_0, etc...
                          Bon pas si mal! ☀
                            Nouvelle version 1.43 (l'eau des mers du sud est présente! 😎
                            Disponible aussi sur le Plugin Store de SketchUcation! 😉
                            La bibliothèque des matériaux est désolidarisée du plugin lui-même!
                            • Charger le Plugin lui-même normalement
                            • Charger la Bibliothèque de Matériaux PBR
                            • Charger l'exportateur GlTF si c'est la première fois que vous utilisez PBR!
                            Si ce n'est pas la première fois que vous utilisez le plugin :
                            A. Se rendre dans le répertoire : %AppData%\SketchUp\SketchUp 2017\SketchUp\Materials
                            B. Supprimer le dossier PBR déprécié depuis la v1.4.3.
                            C. Suivre les instructions 5, 6 et 7 décrites ici : https://github.com/SamuelTS/SketchUp-PBR-Plugin/blob/master/docs/LISEZMOI.md#installation
                            Relancer SketchUp 🤓
                            https://s6.postimg.cc/c6p1c3ru9/mer_du_sud.jpg
                              Nouvelle version 1.5 et un petit
                              Site sympa de textures! (+230) accès direct sans inscription! 😎
                              en 2k, 4k, 8k avec leurs maps (4) le tout en JPG!
                              https://2img.net/h/s6.postimg.cc/uj349pig1/site_textures.jpg
                              • PatrickP Offline
                                Patrick
                                Merci pour la MAJ, je reste attentif à ce PBR !
                                  Encore une version avec plus de matériaux (+ 100)
                                  Et si on avait l'idée saugrenue de récupérer les images des "maps" (cartes)
                                  utilisées dans les matériaux (Rugosité/Métallique, Normale)
                                  Attention dans ce PBR les cartes Metalliques / Rugosité sont "mélées" !
                                  il suffirait de suivre ces directives! (VF) 🤓
                                  C'est pas dur, mais aucune chance d'y arriver si on ne connait pas! 💚
                                    Pour démêler la Rugosité du Métallique c'est beaucoup plus facile, mais il faut savoir comment! 💚
                                      Des nouveaux trucs et astuces! 😉
                                      Comment faire de la réflexion, comment texturer des simples surfaces! 🤓
                                      Trop rigolo les pieds dans l'eau! 😄
                                      (on peut faire des trucs de fou avec le DeckBuilder de Sdmitch! 👍 (gratuit)
                                      https://s6.postimg.cc/xtx1dafqp/deckpbr.jpg
                                        J'ai pas ce genre de chose, et ne pense pas l'utiliser histoire de ne pas se péter le col du fémur! 💚
                                        Mais dites-moi si cela marche! Normalement ça devrait car c'est fait pour PBR! ☀
                                        http://www.boulanger.com/content/static/bcom/desktop/bcbu/2016/08_casques_vr/casque_vr_05-100.jpg
                                          Sinon, ce qui est top, c'est qu'on puisse éditer l'échelle des Textures PBR!
                                          Ce qui laisse la porte ouverte à d'infinies variations! 😉
                                          https://2img.net/h/s6.postimg.cc/uj0eol8wh/faut_bricks.jpg
                                            Et je ne parle pas de la possibilité d'utiliser une image dans la composition native de la texture PBR! 😄
                                            Comme ici avec le sidérant Verve (programme de peinture gratuit à base de Dynamique des Fluides!   👍
                                            Qui fait des textures de folie : Folie1, Folie 2 😄
                                            https://2img.net/h/s6.postimg.cc/onnipqm1d/Verve_mania.jpg
                                            D'ailleurs j'aurais dû sauvegarder l'originale, car il semble que le fait d'utiliser une image écrase l'originale PBR!
                                            En fait l'écrase dans le fichier courant en cours, mais quand on fait Fichier / Nouveau elle revient comme l'éternel retour!   🤓
                                            https://2img.net/h/s6.postimg.cc/yj7k15rr5/verci_pbr.jpg
                                            • 2 / 2
