    Protection des droits sur un fichier SketchUp
    19 Posts 5 Posters 3.9k Views 5 Watching
    • SERGIOS Offline
      SERGIO
      Et pour quoi ne donnes-tu pas un PDf 3 D à tes clients?
      ça se lit avec adobe reader, les utilisateurs en accès aux vues mais personne ne peut modifier ton fi
      ça se lit avec adobe reader, les utilisateurs en accès aux vues mais personne ne peut modifier ton fichier...
      • chonC Offline
        chon
        Tu m'intéresses Sergio ! 👍
        Peut-être que quelque chose m'a échappé, mais euh... comment tu exportes en PDF 3D ? 😳
        • SERGIOS Offline
          SERGIO
          Tu exportes (effectivement comme dit Pilou) avec le plugin export PDF 3D de Simlab Composer
          pas de viewer à charger, pas de risque de modif du dit fichier sauf à utiliser un autre plugin de Simlab : Import PDF3d in Sketch up !!! lol
          Tu peux nous en dire sur le genre de fichier que tu veux protéger? 😛
          Sergio
            Il semble me rappeler que le viewer gratuit de Bentley devait faire cela!
            (même si c'est pas marqué dans la doc VF! On importe du SKP on recrache du PDF3D 😉
            Mais bon le PDF 3D, faut quand même pas lui refiler des projets trop "lourds" ! 🤓
            Sinon il y a des plugins chez Sim Lab qui font ça aussi! (payant 99 $ pour 2 machines )
            Page VF très détaillée en plus! 😉
            (c'était le bon temps! 💚
            • chriC Offline
              chri
              Bonj
              Il existe un autre moyen pour generer du pdf 3D , passer par DESIGNSPARK
              On en avait parlé ici :
              https://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=51&t=61523#p562882
              Chri
                Super d'avoir signalé ce fil de discussion, j'y avais des dizaines d'images non visibles à cause de mauvaises adresses! C'est réparé! Merci Chri! 👍
                Je remets mes pages VF sur DesignSpark Mechanical au cas où! 😄
                Une et deux! 🤓
                Il est très balèze comme programme gratuit! ☀
                • chonC Offline
                  chon
                  Salut et merci à tous pour vos interventions.
                  Donc, ce n'est pas si simple qu'un "Enregistrer sous" ou un "Export" et ça ne m'enchante pas vraiment.
                  Petit détail qui a son importance : Dans le PDF 3D, comment se comportent les composants qui sont forcés face camera ?
                  • chriC Offline
                    chri
                    Bonjour Chon
                    Le "toujours face camera" est propre a SKETCHUP et n'est effectivement pas repris dans le pdf 3D.
                    Tu pourra le constater sur ces 2 fichiers joints
                    salutations
                    OPERATION DE PLIAGE.skp
                    OPERATION DE PLIAGE.pdf
                    • SERGIOS Offline
                      SERGIO
                      @chri said:
                      Bonjour Chon
                      salutations
                      Hello Chri,
                      Pas de barre d'outils sur ton Pdf 3D? pour gérer les calques, les éclairages, les couleurs?
                      Sergio
                      • chonC Offline
                        chon
                        Merci pour ces retours.
                        Bien ce que je craignais. Le PDF 3D ne répond donc pas complètement à la question. Dommage... 😞
                        • chriC Offline
                          chri
                          @sergio said:
                          @chri said:
                          Hello Chri,
                          Sergio
                          Bonjour Sergio
                          J'ai pas l'impression 😲
                          Sinon et pour signaler que ce pdf 3d est quand même pas mal pour visualiser un projet SKETCHUP , trouvez ci-joint un exemple avec les "vues scènes" enregistrées dans le pdf.
                          Si on choisi bien les "vues scènes" , cela doit permettre un bon visionnage de projet.
                          Chri
