    Protection des droits sur un fichier SketchUp
    19 Posts 5 Posters 4.0k Views 5 Watching
      Normalement non le modeleur en ligne 2018 peut recharger n'importe quel fichier skp!
      Il faut juste passer par le bon menu! 😄
      Par exemple ici du 2017 make dans le Online 2018 😄
      https://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=152437&mode=view/rokbox.jpg
      Pour ce qui est du Viewer pas d'idée, je croyais justement que c'était fait pour rendre le fichier non récupérable mais visible par les touristes! (pour la version free)
      En fait il n'y a que la protection du fichier dans les sens ou l'utilisateur ne peut le flinguer durant sa visite 3D! 😄
      Protected files: Because SketchUp Desktop Viewer does not include tools for editing models, you can’t alter the model unintentionally. When you open a SketchUp model file in the SketchUp Desktop Viewer app, you see the model as it was meant to be viewed.
      Donc je ne crois pas que l'on puisse protéger stricto sensu un fichier SKP 😄
      Peut-être l'importer dans un autre logiciel qui lui aura cette fonction! 😄
      Comme Light Up par exemple! 💚
      avec ses "Players" Web ou non! 😄
      Huhu : même que j'avais fait des tonnes de pages là-dessus en français! 😉
      Donc là pas moyen de récupérer le SKP puisque c'est des formats "Luca"! 🤓
      En plus les fichiers sont "rendus" 🤓 Et on ne pourra que les lire! 😄
      Voilà c'est la solution (enfin au moins une)! 👍 (par contre c'est pas gratuit désolé)
      Les players sont gratuits mais il faut le programme pour générer les formats "Luca"
      Il est très sympa comme moteur de rendu! ☀
      • chonC
        chon
        Merci Pilou !
        Oui, dans ce sens, pas de pb. C'est dans l'autre sens que ça pose problème, quand j'ai fait des tests, les fichiers téléchargés depuis le modeleur en ligne ne s'ouvraient pas avec un SU antérieur à 2017.
        Pour le reste, pas glop... 😞
        Personne n'aurait réalisé un petit plugin regroupant ces fonctions de protection ?
        Après, il y a toujours la possibilité de ne fournir que des copies sur lesquelles on aurait dégradé la structure du fichier en ne conservant qu'un calque et en éclatant tous les composants/groupes, histoire que toute modification devienne galère à faire.
        Mais bon, un bon SU user avec un peu de temps peut en recréer une structure donc solution pas idéale.
          Oui dans l'autre sens cela ne marche pas évidemment!
          Pour la protection des fichiers, je ne vois pour l'instant que le genre de solution donnée plus haut!
          (donc 300 roros ou alors le faire avec la version d'essai s'il elle n'est pas bridée! 😉
          • chonC
            chon
            Dommage... 😕
            Merci Pilou ! 😐
            PS : Je vois que tu es un adepte d'Opera ? 😉
              Bé oui, car Firefox m'a lâchement lâché! 😞
              Il veut plus s'intaller chez moi, c'est le système Windows qu'est pas doué! 😕
              Alors me voilà mélomane! 😄
              • SERGIOS
                SERGIO
                Et pour quoi ne donnes-tu pas un PDf 3 D à tes clients?
                ça se lit avec adobe reader, les utilisateurs en accès aux vues mais personne ne peut modifier ton fi
                ça se lit avec adobe reader, les utilisateurs en accès aux vues mais personne ne peut modifier ton fichier...
                • chonC
                  chon
                  Tu m'intéresses Sergio ! 👍
                  Peut-être que quelque chose m'a échappé, mais euh... comment tu exportes en PDF 3D ? 😳
                  • SERGIOS
                    SERGIO
                    Tu exportes (effectivement comme dit Pilou) avec le plugin export PDF 3D de Simlab Composer
                    pas de viewer à charger, pas de risque de modif du dit fichier sauf à utiliser un autre plugin de Simlab : Import PDF3d in Sketch up !!! lol
                    Tu peux nous en dire sur le genre de fichier que tu veux protéger? 😛
                    Sergio
                      Il semble me rappeler que le viewer gratuit de Bentley devait faire cela!
                      (même si c'est pas marqué dans la doc VF! On importe du SKP on recrache du PDF3D 😉
                      Mais bon le PDF 3D, faut quand même pas lui refiler des projets trop "lourds" ! 🤓
                      Sinon il y a des plugins chez Sim Lab qui font ça aussi! (payant 99 $ pour 2 machines )
                      Page VF très détaillée en plus! 😉
                      (c'était le bon temps! 💚
                      • chriC
                        chri
                        Bonj
                        Il existe un autre moyen pour generer du pdf 3D , passer par DESIGNSPARK
                        On en avait parlé ici :
                        https://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=51&t=61523#p562882
                        Chri
                          Super d'avoir signalé ce fil de discussion, j'y avais des dizaines d'images non visibles à cause de mauvaises adresses! C'est réparé! Merci Chri! 👍
                          Je remets mes pages VF sur DesignSpark Mechanical au cas où! 😄
                          Une et deux! 🤓
                          Il est très balèze comme programme gratuit! ☀
                          • chonC
                            chon
                            Salut et merci à tous pour vos interventions.
                            Donc, ce n'est pas si simple qu'un "Enregistrer sous" ou un "Export" et ça ne m'enchante pas vraiment.
                            Petit détail qui a son importance : Dans le PDF 3D, comment se comportent les composants qui sont forcés face camera ?
                            • chriC
                              chri
                              Bonjour Chon
                              Le "toujours face camera" est propre a SKETCHUP et n'est effectivement pas repris dans le pdf 3D.
                              Tu pourra le constater sur ces 2 fichiers joints
                              salutations
                              OPERATION DE PLIAGE.skp
                              OPERATION DE PLIAGE.pdf
                              • SERGIOS
                                SERGIO
                                @chri said:
                                Bonjour Chon
                                salutations
                                Hello Chri,
                                Pas de barre d'outils sur ton Pdf 3D? pour gérer les calques, les éclairages, les couleurs?
                                Sergio
                                • chonC
                                  chon
                                  Merci pour ces retours.
                                  Bien ce que je craignais. Le PDF 3D ne répond donc pas complètement à la question. Dommage... 😞
                                  • chriC
                                    chri
                                    @sergio said:
                                    @chri said:
                                    Hello Chri,
                                    Sergio
                                    Bonjour Sergio
                                    J'ai pas l'impression 😲
                                    Sinon et pour signaler que ce pdf 3d est quand même pas mal pour visualiser un projet SKETCHUP , trouvez ci-joint un exemple avec les "vues scènes" enregistrées dans le pdf.
                                    Si on choisi bien les "vues scènes" , cela doit permettre un bon visionnage de projet.
                                    Chri
