    Topic dédié à PlusSpec
    40 Posts 6 Posters 10.1k Views 6 Watching
    • L
      loran
      Pour les courbes, et autres géométrie complexes, torsion, maillage etc ce plugin n'est pas adapté.
      Mais Sketchup et les autres plugin permettent de faire de la géométrie complexe comme n'importe quel modeleur 3d digne de ce nom, voir les super tuto ici :
      https://www.youtube.com/channel/UCJafTeHBrRBL9tS-S-kRbpw
      • SERGIOS
        SERGIO
        Merci Loran,
        j'ai déjà pas mal de plug in installé qui font l'affaire :
        round corner, join push pull, shape bender , tools on surface etc.. et même la V2 de Moi quand c'est nécessaire.
        Ce qui m'arrête un peu sur PlusSpec c'est le prix... 😄
        Sergio
        • L
          loran
          Oui Sergio, le prix fait assez mal !
          Dans mon cas, j'ai tout de même fait l'effort, après maintes hésitations...explications :
          le passage des logiciels cad d'architecture au BIM, et l'exigence croissante des maitres d'ouvrages sur ce sujet m'obligeaient à trouver une solution BIM permettant de dessiner des IFC propres.
          Soit je quittais SU pour une formation et un achat d'archicad ou revit, soit je me mettais à plusspec, seule solution bim compatible skecthup pour le moment.
          Exerçant en solo, il m’ait impossible de consacrer un temps important et un budget tout aussi important à changer de solutions cad, sachant qu'il me faut un minimum de 3 mois de pratique à temps plein pour se former sur un soft ( sachant que je ne suis pas un génie !)
          Donc mon choix s'est orienté vers sketchup+pluspec qui reste la solution BIM la moins chère du marché comparé à Acad et Revit. j'ai pu continuer à produire quotidiennement en incorporant plusspec au fil des projets.
          Pour les finances, j'ai commencé avec un abonnement annuel, ne sachant pas si plusspec allait me convenir je ne voulais pas m'engager sur 1 an. Au bout de 6 mois j'étais convaincu de son utilité, j'ai attendu le blackfriday de novembre pour bénéficier d'une remise de 30%. A savoir que les abonnés payant de ce forum peuvent bénéficier de 10% de remise.
          Bien évidemment plusspec n'est pas encore aussi abouti que les leaders du marché, mais l’équipe de développement bosse dur et de nouvelles améliorations arrivent régulièrement. Espérons que ça dure !
          Pour l'instant c'est une solution exotique en Europe ou les leaders du marché ont fait un sacré lobbying depuis plusieurs années.
          Je pense qu'il mérite d’être connus auprès des freelance et des petites agences, qui aujourd’hui pleurent (sur d'autres forum) des couts exorbitant de mise à jour des solutions BIM de leur logiciel cad habituels...
          • E
            erom
            Apparemment il existe une version Lite de Plusspec.
            Avec pas mal de fonctions en moins, notamment aucune de gestion du BIM
            En principe pour un usage non commercial
            Mais à 10$/mois
            la description de Plusspec Lite
            Les différences entre les 2 versions
            c'est pas un truc juste, c'est juste un truc!
            • L
              loran
              Merci Erom,
              D'après les infos du comparatif des deux versions, la version lite assure elle aussi la classification des éléments IFC. Donc le modèle dessiné est "compatible BIM "et peut être lu par n'importe quel soft gérant l'IFC.
              les options de chaque fonctions sont désactivés.
              l'outil nommé "BIM" est déactivé, il permet d'attribuer, à un objet dessiner sous sketchup "classique",un classement IFC et de lui attribuer un prix.
              Cette version lite semble déjà suffisamment outillée pour qui veut démarrer en BIM sans y consacrer un budget trop important.
              • SERGIOS
                SERGIO
                Mais à 10$/mois
                ça c'est une très bonne nouvelle! et vu mon usage c'est bien suffisant pour moi qui n'est pas assujetti aux rigueurs du Bim!
                Super! merci Erom! 👍
                Sergio
                • chaours1C
                  chaours1
                  je l'ai essayé mais j'ai jeté l'éponge en tout cas pour le moment car je n'ai pas réussi à digérer l'usine à gaz, j'espère qu'il va se roder car j'aurai comme toi Loran besoin d' y passer d'une façon ou d'une autre !
                  pour les plans : sketchup + skalp (avec rear projection; merci !) + layout ça donne ça chez moi
                  • L
                    loran
                    Salut Chaours,
                    bon j'en conclue qu'on obtient quasiment la même chose !
                    oui +spec au début c'est le bazar total, surtout avec les calques...pour le moment j'utilise le plugin layerspanel qui me permet de classer mes calques par groupe, donc je mets tous les calques +spec dans un groupe, les calques skalp dans un second, et j'y vois beaucoup plus clair pour gérer l'ensemble.
                    Après j'attends encore des améliorations sur les menuiseries, ils ont fait un grand pas le mois dernier, mais il manque toujours les tapées et les coffre vr, et une meilleure gestion des appuis de fenêtres.
                    sinon les outils murs toitures dalles escalier marchent plutôt bien.
                    l'export quantitatif a été amélioré, il prend aussi en compte les calques que tu crées et te permet de quantifier tes propres composants.
                    +spec n'est pas indispensable pour le moment, mais j'anticipe le BIM, il permet un classement IFC nickel et je pense que les BET vont nous casser les bonbons d'ici peu de temps pour obtenir non plus un dwg mais un IFC bien rangé ( c'est déjà le cas avec les MOA publics qui veulent de l'IFC même si la plupart du temps ils ne savent pas s'en servir et n'ont pas les outils pour...,
                    et puis comme je n'ai pas les moyens de m'offrir un "BIM manager" alors je me cogne +spec pour tout gérer.
                    il y a de plus en plus d'asiatiques, de nord americain qui l'utilise, en Europe ont doit être 2 pelés et 3 tondus....mais je pense qu'ils vont réussir leur coup de s'imposer comme la référence BIM sur sketchup, en tout cas ils sont les seuls pour le moment à proposer une solution opérationnelle.
                    a+
                    • LAUFERONL
                      LAUFERON
                      "mais j'anticipe le BIM, il permet un classement IFC nickel "
                      Bonjour
                      ça donne quoi l'export IFC lu dans un viewer?
                      Pas trop de pertes d'infos?
                      Merci
                      • chaours1C
                        chaours1
                        moi jai fait un export IFC depuis un sketchup tout c'est bien passé (apriori) mais mon économiste n'a pas su quoi en faire ... on y est pas encore !
                        • SERGIOS
                          SERGIO
                          Mais à 10$/mois
                          Hello,
                          Je viens d'acheter la version lite de PlusSpec (10 € par mois)
                          je vous fait un retour asap!
                          Sergio
                          • chaours1C
                            chaours1
                            cool!
                            • L
                              loran
                              Bonjour,
                              Lauféron, suite à ta question concernant le contrôle du modèle IFC avec un viewer :
                              je viens de faire l'essai avec le lecteur TeclaBimSight, résultat 0 conflit détecté du modèle sketchup exporté en IFC.
                              ci joint 2 vues d’écran, (une de Teckla, l'autre de Sketchup), d'un petit projet d'extension d'une maison, dessiné à 100% avec Plusspec et exporté en IFC.
                              De cet essai, je tends à penser que le BIM IFC avec Sketchup et dessiné par Plusspec marcherait plutôt pas mal.
                              Teklabimsight_vue01
                              sketchup_vue01
                              • LAUFERONL
                                LAUFERON
                                Bonjour Loran
                                Ifc pas fait avec sketchup qui récupère les quantités de base, la matière, le calque.
                                Ces infos apparaissent-elles dans ton modèle ?
                                Merci
                                bruno
                                • L
                                  loran
                                  Bonjour Lauféron,
                                  exemple ici d'un chassis fixe 60cmx215, dessiné avec plusspec.
                                  TBS me sort toute la liste d'infos, calque, taille, chassis, n°de ref, type de vitrage, couleur, prix etc...etc...
                                  • LAUFERONL
                                    LAUFERON
                                    Ok.
                                    Il s'agit d'un composant ?
                                    Les infos détaillées appartiennent à quel intitulé de sous-section dans TBS ? Dynamic-attributes ?
                                    • L
                                      loran
                                      oui ce chassis fixe est un composant, et les infos sont sous dynamic attributes.
                                      • 2 / 2
