    Representer des talus dans layout
    20 Posts 8 Posters 9.8k Views 8 Watching
    • morkianM Offline
      morkian
      Bonjour à tous,concernant une routine "lips" voici une nouvelle piste:
      Utilisation du plugin "profile builder2" :https://profilebuilder4sketchup.com/
      01 Création d'un composant Barbule 01 (une ligne recoupé en deux de 1000mmm=hauteur théorique du dit talus)lié au plan horizontale
      02 Création d'un composant Barbule 02 (une ligne recoupé en deux de 250mm=longueur en plan théorique du talus)lié au plan horizontale
      03 Composition d'un "enchainement" avec le "PB assembleur":
      Composant 01 entraxe 1000m
      Composant 02 Entraxe 250mm
      Je passe le détail des réglages de l'engin...à creuser
      05 Sélection de la courbe sur laquelle appliquer l'"enchainement"...
      06 Et voilà un résultat plus propre...
      Bien Cordialement
      Capture méthode Profil Builder2
      MORKIAN
      • PatrickP Offline
        Patrick
        Bonsoir,
        vu que la question date de mathusalem je me suis dis qu'un bienveillant a dû faire un Lisp de cette tâche ô combien ingrate bien que gratifiante par la beauté du résultat
        (au passage remarquez mon verbiage pédant!).
        Et je tombe sur cette routine Lisp :
        http://didier.duhem.pagesperso-orange.fr/images/talus.gif
        Cela doit bien être transposable en Ruby !?....
        Cordialement
        Patrick
        • chaours1C Offline
          chaours1
          j'ai pas tout compris mais ça à l'air très bien !
            loran
            merci à tous pour votre aide et contributions !
            (je n'avais pas mis les pieds ici depuis quelques semaines dues a une période de charrette super intense...désolé pour ma venue tardive)
            en réponse à Denis d'Adebeo, oui ta méthode est la plus exacte si l'on souhaite calculer du cubage.
            merci Morkian pour ton tuto qui répond parfaitement à mon besoin, profilbuilder2 va encore me sauver une fois de plus !
            Patrick, j’espère aussi qu'un amoureux du ruby va nous pondre un plug capable de faire cela comme le fait acad...(c'est étonnant que personne ne se soit penché la dessus plus tôt...mais beaucoup de pro croient que SU est un logiciel limité à l'esquisse!)
            Dans le cas présent je souhaite juste obtenir une représentation graphique 2d pertinente sans allez trop loin dans la précision du terrassement, because les services instructeurs des permis de construire m'emmerdent avec la représentation des talus(ils sont habitués aux barbules acad), ils n'aiment pas mes hachures réalisées avec les textures de layout...et juste à cause de cela un permis de construire m'ait revenu en pleine face et j'ai du reprendre sur un plan masse le dessin de ces foutus talus...
            donc je vais mettre en place la technique conseillé par Morkien, pour faire des talus tout beau tout propre et qui vont plaire à mes "amis" des services instructeurs...
            merci encore à tous pour vos contributions.
            • chaours1C Offline
              chaours1
              Oui et c'est j'espère en train de bouger ! je rencontre de plus en plus d'archi qui se demandent si il ne doivent pas changer, à cause licences mensuelles ..., à cause de l'utilisation d'un logiciel super puissant mais dont ils n'utilisent que 10% ou 20%..., bref ... comment changer les esprits ... car plus la communauté sketchup est grande, mieux c'est !
              je redoute un peu les derniers changements "politique" de trimble
              j'ai par ailleurs un confrère (au syndicat des archis où je suis) qui nous a fait une démo de sa pratique sketchup layout indesign des plus intéressante ; moi même je suis depuis 2015 en train de tester de tout faire avec sketchup layout et pour le moment ça marche.
              mais je vois qu'il est encore difficile de faire admettre à la plus part que sketchup n'est pas un logiciel d'esquisse non précis et accessoire. Il est précis et principal.
                Oui tant qu'il n'y a pas trop besoin de courbes diverses et Cercles hyper précis(e)! 😉
                  loran
                  Oui Chaours1, je te rejoints concernant nos confrères architectes, beaucoup d'entre eux pleurent sur le cout réactualisé de leurs soft archicad ou autocad, tout cela pour le passage au BIM IFC...
                  Récemment lors d'une formation (bordereau ADSO), les 5 autres archi autour de la table ne me croyaient pas quand je leur disait que je pratiquais avec Sketchup de l'esquisse jusqu'au détail de chantier !
                  Ils m'ont même demandé de ramener des plans imprimés 1/50e ! ce que je fis avec un malin plaisir dès le lendemain, et là j'ai entendu un : "whaou pas possible, tu as même les hachures !!!"
                  Après on a parlé cout annuel du soft, et j'ai fini par leur donner un mouchoir... 💚
                  Pour en revenir au post, pour les talus en 2d, j'ai paramétré profilbuilder avec la solution proposée plus haut : c'est top du top ! 😄
                  • chaours1C Offline
                    chaours1
                    super ! et bravo ! 😎
                    • PatrickP Offline
                      Patrick
                      Oui, bravo.
                      Comme je le disais dans post sur linkedin il n'y a pas de petits outils (sous entendu il n'y a que de petites gens)...
                      Alors quand on me dit " ton petit logiciel" je souris !
                      Patrick
                        On file un bic à Léonard, il en tirera quand même un chef-d'oeuvre! 😄
                        Pas besoin d'un mont-blanc! 💚 (stylo-bille car ils font ça aussi)
