    Render pour sketchup
    38 Posts 7 Posters 11.6k Views 7 Watching
    • SERGIOS Offline
      SERGIO
      @mogren said:
      J'ai utilisé trois softs: Artlantis Podium et Thea render
      J'utilise professionnellement ces softs pour présenter des simulations de décors de films qui seront alors construits une fois validés.
      Je peux avoir sur certains décors une bonne centaine de fichiers SU au fur et à mesure des tergiversations des différents postes, c'est pour cela que SU est génial pour la rapidité quand il s'agit de modifier le projet initial.
      La structure est plus importante que l'ambiance dans mon cas mais le fichier brut SU n'est pas toujours appétissant, le rendu est donc un petit plus pour se représenter le projet, sans trop pousser l'éclairage, chasse gardée du chef opérateur.
      C'est mon experience; tout dépends de ce que tu veux faire avec un render
      Salut Mogren,
      Merci pour ton témoignage sur ton métier et ton work flow.
      J'ai a peu près le même dans la déco, les expos , l'évènement et l'archi avec SketchUp , un peu d'autocad pour les relou, Théa render si je suis pas trop feignant et Pcon planner pour aller vite. Le tout dans des dossiers Lay Out.
      Peut être peux-tu essayer le moteur yafaray sur PconPlanner : le rendu presse bouton qui ne rendra pas grognon le chef op' 😄
      Sergio
      • mogrenM Offline
        mogren
        Une illustration de mon utilisation SU+Thea
        Je précise que une fois le projet validé, les plans de constructions sont exécutés sur Autocad par des assistants architectes de formation en général.
        • chaours1C Offline
          chaours1
          wahou très sympa Mogren !
          connaissais pas PconPlanner merci Sergio
          j'ai peut être jugé Twillight Render un peu vite (je vais regarder d'autres tutos...) , il y a aussi le facteur humain ... parfois ça devient tellement chi..t de faire des rendus et des rendus que l'on a envie de manips faciles et fluides.
          Donc pour résumer le fait de pouvoir s'approprier rapidement un logiciel et aussi la rapidité de celui ci compte beaucoup (pour moi) mais parfois on a pas le choix faut aller dans la tranchée à la baïonnette ...
          • mogrenM Offline
            mogren
            Et une autre dédiée matières
            • mogrenM Offline
              mogren
              @sergio said:
              @mogren said:
              un render
              Salut Mogren,
              Sergio
              PcconPlanner uniquement Windows, je l’ai installé sur un Mac avec une partition Windows mais j’ai passé tellement de temps à m’enerver sur Thea que ça suffisait pour mon pauvre cerveau...et mon temps.
              Le Mac est pas terrible pour les Renders de plus quasi tous les Renders dont Thea fonctionnent mieux avec les cartes graphiques Nvidia Cuda.
              Je vois que tu utilises Layout, je suis fan.
                ça sent le tribunal révolutionnaire ? 😄
                un remake de Lara Croft ? 😄
                En tout cas excellents! 😎
                • DVERGERD Offline
                  DVERGER
                  Très sympa!
                  La dernière image, en bas à droite, c'est la vraie scène filmée?
                  • mogrenM Offline
                    mogren
                    Très sympa!
                    oui, assemblée constituante 1789, chut c'est pas encore sorti.
                    J'ai voulu faire un stage Thea chez Adebeo mais je n'ai pas trouvé le temps.
                    Leurs tutos sont bien faits et rigolos mais pas assez poussés à ce stade, donc je rame dans mon coin, dommage car une aide extérieure ouvre des portes insoupçonnée qui débloquent de bonnes grosses pistes.
                    Je passe le message: si un user Thea confirmé sur Bruxelles (je suis moitié là et l'autre à Paris) pouvait passer une journée chez moi et répondre à tout un tas de questions j'en serais trop content.
                    • chaours1C Offline
                      chaours1
                      cool c'est sympa d'échanger sur ce que l'on fait aussi ! 😎
                        Quelques Pilouteries avec SimLab Composer Light !
                        Pas plus de 5 à 10 secondes par images! Je suis pas du genre patient! 🤓
                        http://www.simlabforum.com/download/file.php?id=3227
                        http://www.simlabforum.com/download/file.php?id=3168&t=1
                        http://www.simlabforum.com/download/file.php?id=3039&t=1
                        https://s6.postimg.org/u8gxfwyvl/bigs1.jpg
                        https://s6.postimg.org/onnipqm1d/Verve_mania.jpg
                        • chaours1C Offline
                          chaours1
                          ouhou !
                          • webbubblerW Offline
                            webbubbler
                            Hello,
                            Mon commentaire si jamais..
                            J'ai utilisé Artlantis studio pendant 2 ans, et le résultat est pas mal, mais... beaucoup trop de défauts, à mes yeux rédhibitoires:
                            • Pas "intégré" naturellement dans Sketchup, donc..
                            • Obligation d'exporter chaque scène de Sketchup vers Artlantis (et ca peut être long, si la scène est complexe. Un défaut ou un oubli dans la scène --> réexport)
                            • Textures inversée... --> rendu pas possible (bien sûr, il faut que les textures soient toujours toutes bien alignées, mais sur une scène bien complexe, ou si les composants sont simple face, il y a forcément un coté qui ne sera pas rendu..)
                            • What you see is not what you get. Impossible d'avoir le rendu exactement positionné comme la scène Sketchup à l'écran.
                            • Support et évolutivité extrêmement restreint ( Une question sur le forum officiel peut prendre des mois à trouver une réponse...)
                            • Système de licence archaïque... ( J'ai 2 postes ou je travaille, il faut désactiver la licence sur l'un pour l'utiliser sur l'autre, quand ca marche. Et quand on a un écran 4K, ne me demandez pas pourquoi, l'activation plante, c'est un problème connu, mais jamais résolu. Il existe une solution, mas c'est pénible)
                            • Gestion des textures assez bof ( Bump, etc...)
                            Bref, malgré ses bon points (notamment les vues 360°, dont le module pourrait être 100 fois mieux si jamais une update sortait un jour, mais bon, attendre encore 2 ans), j'ai décidé de changer.
                            Après hésitation entre Thea et Vray, j'ai utilisé ce dernier. Malgré des désavantages potentiels (plus complexe, des menus déroulants à n'en plus finir), j'en suis pour le moment très content... ( surtout avec la version 3.6 qui vient de sortir.
                            Intégré nativement à sketchup, on peut lancer une scène en preview ou ne rendre qu'un petit bout pour corriger chaque détail sans quitter Sketchup. Preview intercative, avec blocage de vues pour ne pas changer de point de vue, lumières plus faciles à installer, etc... et sytème de license on-line très abouti (Je ferme la fenêtre Vray sur un PC pour le lancer sur l'autre poste, ou il est immédiatement détecté et lance le rendu..) Bon évidemment, je débute avec, mais c'est quand même un réel soulagement de gommer une grosse partie des problèmes que j'avais avec Artlantis. Et pas trop cher (500€, pour une version pro. quand on l'utilise tous les jours, c'est envisageable) Et testable un mois sans contraintes.
                            Alors, oui, il y a plein de défauts ( Je galère avec les maps HDRI entre autre, les proxys, les vues 360°) mais bon, comme tout soft, il faut s'y faire), mais jamais je ne reviendrai à un renderer non intégré.
                            J'en profite pour tester du coup en ce moment.
                            http://www.webbubbles.net/Test/Bali-sepia.jpg
                              Belle inondation! 😉
                              • chaours1C Offline
                                chaours1
                                merci pour ce retour fourni et qui peut servir à tous
                                • mogrenM Offline
                                  mogren
                                  oui parfaitement d'accord pour Artlantis qui donne l'impression de soft délaissé, pauvreté réactive de la hotline et tout le reste de vos remarques.
                                  Thea m'a paru plus simple en ergonomie que Vray mais je n'ai pas vraiment fouillé le comparatif.
                                  Joli lac sepia !;)
                                  • mogrenM Offline
                                    mogren
                                    Bon, je reviens avec mes questionnements..
                                    Je vais sans doute acheter un PC en plus de mon MacBook Pro pour jouer sur Thea render
                                    Thea permet d’utiliser sa license non simultanément sur 3 ordis, je peux donc avoir une version Mac et une PC, c’est une bonne nouvelle.
                                    Je ne sais pas si c’est possible avec Sketchup ce qui supposerait d’installer la Make 2017 sur mon PC, pas terrible pour de futures mises à jour de Thea et je ne sais pas non plus si on peut installer le plugin Thea sur la version Make...?
                                    Je conserve mon Mac pour modéliser sur Sketchup sachant que je ne vais pas trimballer le gros PC, de sites en sites comme mon boulot l’exige.
                                    Je joins une capture d'ecran d’un PC qui me parait bien je ne veux pas mettre plus de 2000, que pensez vous de cette config clé en main? ( je n’ai pas envie de bidouiller surtout que je suis nul sur PC).
                                    • mogrenM Offline
                                      mogren
                                      J’ai déjà une réponse pour sketchup : une license pour un mac et la même simultanément pour le pc c’est bon
                                      • SERGIOS Offline
                                        SERGIO
                                        Hello
                                        Tu peux voir le site prenium PC. Montage en France de composants de qualité .j'ai pas de billes là dedans 💚 mais j'achète toutes mes bécanes chez eux depuis 10 ans. Sav top!
                                        par exemple:
                                        Carte mère MSI Z370 Krait Gamin...
                                        Intel Core i7-8700K
                                        Ventirad Shadow Rock LP
                                        16GoDDR4 3200Mhz
                                        Geforce GTX-1080Ti OC 11Go
                                        SSD 500Go Crucial MX500 sata 6gb
                                        DDur 2000Go
                                        2 200 €
                                        Tu peux leur demander de modifier légèrement la config pour rentrer dans les 2 000 ou même moins. Ils sont de bon conseil et à l'écoute.
                                        Sergio
                                        • mogrenM Offline
                                          mogren
                                          Merci Sergio, je viens de leur envoyer un mail
                                          • mogrenM Offline
                                            mogren
                                            Sergio, Premium PC me propose cette config. autours de 2000 à ma demande, je me rends pas compte étant une bille en PC mais j'imagine que c'est pas ridicule pour mon utilisation.
                                            Je n'ai pas encore creusé si Thea va tirer profit au max de cette config ou si fausse route
