    Il va y avoir de l'animation! :)
    107 Posts 8 Posters 46.6k Views 8 Watching
    • chriC Offline
      chri
      Bonjour
      Veuillez trouver ci-joint un petit tuto pour montrer comment réaliser une animation MONTAGE/DEMONTAGE avec ANIMATOR.
      Sur la base d'un ensemble monté constitué de groupes , on :
      1 - déplace les objets dans l'ordre du démontage
      2 - On met Ă  0.
      3 - on enregistre la séquence ANIMATOR
      4 - on choisi l'option "Play the clip From End to Start"
      ( jouer le clip depuis la fin jusqu’à son dĂ©but )
      5 - On lance l'animation et ... miracle , le job est fait !
      [highlight=#ffff40:ozb0gcl1]Cliquer sur les images pour animer[/highlight:ozb0gcl1]
      Rappel:
      un clic suspend une animation - un double clic , la relance.
      Merci Fredo
      Chri
      MONTAGE KIOSQUE.skp
      MONTAGE KIOSQUE.rar
      • LAUFERONL Offline
        LAUFERON
        Bonjour Ă  tous
        Ci dessous un message posté à Fredo :
        "Bonjour
        J'apprécie beaucoup votre plugin Animator.
        je réalise des tutos pour la construction bois.
        AprÚs manipulation, je trouverais intéressant d'avoir la possibilité de mettre des codes couleurs sur les événements et les calques de la timeLine afin de pouvoir, d'un coup d'oeil, se représenter le déroulement de l'anim.
        Bruno "
        Si vous avez des pistes pour me faciliter la vie...
        • LAUFERONL Offline
          LAUFERON
          Bonjour Ă  tous
          "Bonjour
          Bruno "
          ...Fredo vient de me donner l'info :
          "Il faut cliquer sur l'element, ce qui fait apparaitre la fenetre des proprietes de l'element. Le bouton de couleur est dans la barre de titre, a droite du texte de titre."
          pas assez observateur 😄
          • chriC Offline
            chri
            Pour ceux qui aiment ĂȘtre assis dans le bon sens !
            a+
            • chonC Offline
              chon
              Bonjour Ă  tous,
              petit réveil du sujet...
              Petite question Ă  Fredo que je salue et fĂ©licite encore pour l'ensemble de son Ɠuvre gigantesque :
              J'ai lu dans le sujet sur le plugin que tu as préparé une API pour rendre Animator compatible avec les renderers et que tu as déjà montré quelques videos de son utilisation avec certains d'entre eux mais je n'ai rien vu concernant VRay. Es-tu donc en contact avec Chaosgroup ? A-t-on une chance de voir quelque chose avec VRay 3 ?
              Encore bravo pour tout ce boulot ! 👍
              • fredo6F Offline
                J'ai eu quelque échanges de mail avec Chaos Group en 2016 (Ted Vitale), mais depuis, plus rien.
                D'une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, je ne connais pas trop le monde des renderers, et comme Animator est loin d’ĂȘtre terminĂ©, je ne suis pas sur que l'effort a faire pour les renderers vaut le coup pour eux.
                • chonC Offline
                  chon
                  Ok ! Merci Fredo. Dommage... Je les relancerai Ă  l'occase !
                  Question utilisation maintenant que je me suis fait un petit exercice : Comment fait-on pour qu'un objet reste tangent au chemin qu'il suit (comme un véhicule sur une route qui monte et descend) ?
                  • fredo6F Offline
                    Il faudra attendre que je publie la fonction Follow Path, ce qui ne devrait pas tarder (voir ce post).
                    • chonC Offline
                      chon
                      Ben voilà, C'est si simple ! Merci Fredo ! 😉
                      Je n'avais pas vu la section spĂ©ciale Animator, voilĂ  un oubli rĂ©parĂ©. 👍
                        Nouvelle version du 25 mai 2017 👍
                        Version majeure
                        • Introduction de la mise Ă  l'Ă©chelle en Mouvement
                        • PrĂ©sentation de Mouvement le long d'un chemin
                        • Mode Fil de fer en Mouvement dans l'Ă©diteur
                        • Mode de contrĂŽle de la vitesse (Ă  savoir imposer la vitesse) pour la Translation, Torsion, Rotation, Spin et le long d'un chemin
                        • Clonage de sĂ©quences (copie d'une sĂ©quence, et ensuite modifier la sĂ©lection de l'objet)
                        • La rĂ©solution vidĂ©o peut ĂȘtre plus grande que l'Ă©cran
                        • AmĂ©lioration de la gestion du rendu Thea (plus efficace Lorsque vous avez des dĂ©lais d'attente) (voir la vidĂ©o)
                          Fast & furious by Rich! 💚 😼 😎
                          https://media.giphy.com/media/3o7btSCbEOMK8eW8q4/giphy.gif
                          • chriC Offline
                            chri
                            Bravo a Fredo6 pour cette fonction "Move along path". ( déplacement le long d'un chemin ).
                            Cette fonction ( en plus de toutes les autres ) va permettre de rendre nos dessins "spectaculaires".
                            Aprùs la 2D puis la 3D,on attaque la 4D 😛
                            Merci Fredo
                            Chri
                            • chriC Offline
                              chri
                              Trouvez ci-joint une animation magnifique réalisé par CHARLIE__V coté forum anglo-saxon.
                              lien :
                              https://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=401%26amp;t=64742%26amp;start=150
                              [highlight=#ffff40:3drcw0uw]Cliquer sur l'image pour l'animer[/highlight:3drcw0uw]
                              Trés beau boulot !
                              Merci CHARLIE. Merci Fredo
                                Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermĂ©e! ☀
                                • 6 / 6
