PLUGIN « MISE EN PAGE » Blb-bois
Bonjour,
Avec BLB-Bois sans la version Pro de Sketchup, on peut:- Charger un plugin d'export en DXF
- Exporter les onglets après avoir posé un cadre A4 (ou A0) et un zoom étendu
- Lire les fichiers DXF avec Draw de LibreOffice puis Clic droit 'Fractionner' (si besoin).
- S'assurer dans les options que Draw est la bonne Unité (mm) et Echelle (1:1)
- Poser une cote sur un trait du format (A4 = 297 ou 210)et sélectionnez tout. La cote est surtout là pour s'assurer que tout va bien.
- Touche F4 et modifiez la taille à la bonne dimension
Contrainte de Draw : plusieurs pages si on veut mais un même format.
Avantage : On peut garder le lien avec les images (Xrefs pour les Acad), c'est pratique pour des mises à jours.Après ce n'est qu'une question de goût et de couleurs...
Patrick
Patrick
Bonsoir Patrick
Quel plugin utiliserai-tu ?
le seul plugin que je trouve pour booster une version Make est celui de joergber qui nous exporte du dxf en 3d (donc lourd).Chri
Salut Chri,
Mister BLB-bois me pose la question aussi.
Je sais qu'il en existe mais lequel utiliser, no lo sé...J'en avais bien essayé plusieurs mais depuis les versions de SU se sont succédées et je n'en avais pas l'utilité.
Il faudrait faire le tour des plugs existants et voir lequel fonctionne bien. Vincent me signale que les textes ne sont pas repris en Dxf avec le plug qu'il essaye.
Il faudrait voir en importation et Exportation.
Depuis SU8 et ses plug* je n'ai plus exploré cette voie. Je m'obstinais à partir via le DXF vers Autocad (problème de courbes). Mais le programme de Vincent m'a poussé vers LibreOffice pour une mise en page directe. Là le Dxf retrouve son intérêt. Lecture directe, mise page directe.
Si une bonne fée ne se penche pas sur un export bien ficelé en Dxf cela restera une bidouille élégante mais pas une solution viable. Avec Vincent on a une approche rationnelle de la mise en plan. Chaînée avec un export DXF cohérent vers Libreoffice nous pourrions proposer une solution correcte de mise en plan et impression, en sortant de cette bouillie proposée par SUMake (impression ingérable).
Avec un peu d'effort de programmation on peut imaginer qu'avec Vincent on crée la mise en page, puis on envoie directement dans DRAW pour finaliser la mise en page.
J'avais collaboré avec G. Deneux l'auteur de CadLoo. Son plug pour Draw (en Python) exploite les possibilités de Draw pour le rendre plus "CAO" que PAO. Peut-être serait-il intéressé de se pencher sur le problème...
Cordialement
Patrick*plugs que je connais:
- http://sketchucation.com/plugin/838-freedfx
- Dxf_In_v2.0 Beta (c) honoluludesktop 2010, 2011
- dxf_export.rb (c) Jörg Bergmann 2011+
- skp_to_dxf.rb http://http://www.guitar-list.com/download-software/convert-sketchup-skp-files-dxf-or-stl
- T2H_2D_DXF_IMPORT TAKUJI HATAKAWA(TAK2HATA) mr_penta[at]hotmail[dot]com
Il me semblait que Didier Bur en avait fait un aussi!
Mais curieusement le Site Crai RUBY Dépot m'est interdit!
http://rhin.crai.archi.fr/rld/ -
http://rhin.crai.archi.fr/rld/Bonjour Pilou
N'as tu pas le placard suivant.
Si tu cliques sur "Consulter le site" , tout baigne .Chri
http://rhin.crai.archi.fr/rld/Vi, bizarrement moi aussi mais on peut passer outre...
les fichiers rb ...
dxf_export.rb
Dxf_In_v2_0.rb -
Passer outre c'est bien beau, si c'est pour se manger des trucs pas catholiques!
Concernant ce site, tu peux télécharger le plugin à partir d'une tablette et le sauvegarder sur ton drive.
Tu pourras alors le télécharger sur ton PC qui effectuera néanmoins l'analyse antivirus de ton fichier.
Chri -
Et la tablette pourquoi elle ne se mangerait rien non plus ?
Toujours depuis SU il devrait être possible d'exporter directement en ODG comme l'a fait Gérard Deneux pour Blender. Il travaille en Python.
http://gerard.deneux.free.fr/blender.php
Il doit bien y avoir un moyen de moyenner ....
Le Ruby doit bien pouvoir 'appeler' le 'Soffice.exe' pour lui faire avaler du Dxf....Cordialement
Patrick -
Ma tablette a accès au site sans sourciller, ne vire pas au rouge et ne me m'affiche aucun message comme dans windows 10 !
d'un aut'coté, je ne suis pas informaticien.
Chri -
Bonjour,
Bon alors pendant que Chri et Pilou papotent de leurs tablettes qui bouffent du catholique (ou un truc dans le genre) j'ai contacté Gérard Deneux qui est d'accord sur le principe de faire un équivalent du transfert Blender/Draw en Sketchup/Draw.Pour rappel il a fait aussi une extension en Python pour Draw : CadLo.
Cela augmente les outils possibles pour faire du dessin technique dans Draw.Draw a du mal à lire les DXF de la version SUpro.
Puis j'essaye les plugs DXF.
1 - https://www.guitar-list.com/download-software/convert-sketchup-skp-files-dxf-or-stl
Lu par Draw = oui
Textes = non
2D = non
3D filaire = oui
Arc = nonA suivre
C'est ça qu'ils aiment les codeurs, avoir quelque chose à coder, sinon ils dépriment!
En fouinant dans mon disque dur rescapé d'un portable j'ai retrouvé ce document du temps où je faisais de la doc pour OpenOffice puis LibreOffice...
Pour faire çà avec Draw, en comparant avec SU, il faut être un peu frapadingue mais c'était juste pour démontrer que Draw en a sous le capot. Il faut juste rendre accessible à l'usager les fonctions utiles.
Et il y déjà de quoi faire :
https://www.openoffice.org/fr/Documentation/Guides/DRAW_et_la_3D.pdfSi des programmeurs s'intéressaient au binôme Draw/SU, il y aurait de quoi faire un bon plugin utile à tous.
Manquant de compétence en programmation, je n'étais pas allé plus loin, mais de mémoire on pourrait même faire passer de la 3D SU directement dans Draw puisque les deux tournent à l'OpenGL...
Voili, voilà
Patrick
Quel travail de bénédictin, Patrick !
Bravo
Tu avoueras tout de meme que SKETCHUP nous permet d’être a la fois créatif et productif en nous faisant oublier le soft.
Chri -
Bien sur Su n'a pas son pareil.
Mais tu remarques que cette fiche pratique est réalisée avec Draw. Donc l'idée est de dessiner dans Su-Make puis de d'envoyer dans Draw pour la mise en page. Un petit 'layout' pour tout le monde, en somme...
Un petit lien direct sur ce Draw particulier ?
Parce qu'il a pas mal d'homonymes!
(et petite flemme de chercher) -
(et petite flemme de chercher)Simplement :
Il faut savoir que ce "draw" est en réalité le module "dessin" d'open office.
Voir les images suivantes pour le principe et la notice de Patrick pour les détails.Chri
Bonjour,
En effet c'est la partie Dessin d'OpenOffice mais à présent il vaut mieux utiliser LibreOffice, le fork libre et soutenu par la communauté OpenSource.
http://www.libreoffice.org/Comme le montre Chri, il a même quelques outils pour faire de la 3D en OpenGl dont j'ai fait le tour ici
https://wiki.documentfoundation.org/FR/Draw/Tutoriel3D
Rien à voir avec SU mais cela montre qu'il peut digérer de l'openGl. Il peut lire du DXF, du svg, du pdf. Gérard Deneux (CadLoo) a fait une extension pour du dessin technique, de la cotation... bref il est un bon candidat pour faire un outils de mise en page pour la version Make de SU.
Patrick
Finalement Dessin s'appelle Dessin Draw dans la version française de Libre Office
c'est donc normal de s'embrouiller !
