    PLUGIN « MISE EN PAGE » Blb-bois
    47 Posts 4 Posters 10.3k Views 4 Watching
    • PatrickP
      Patrick
      Salut Chri,
      Mister BLB-bois me pose la question aussi.
      Je sais qu'il en existe mais lequel utiliser, no lo sé...
      J'en avais bien essayé plusieurs mais depuis les versions de SU se sont succédées et je n'en avais pas l'utilité.
      Il faudrait faire le tour des plugs existants et voir lequel fonctionne bien. Vincent me signale que les textes ne sont pas repris en Dxf avec le plug qu'il essaye.
      Il faudrait voir en importation et Exportation.
      Depuis SU8 et ses plug* je n'ai plus exploré cette voie. Je m'obstinais à partir via le DXF vers Autocad (problème de courbes). Mais le programme de Vincent m'a poussé vers LibreOffice pour une mise en page directe. Là le Dxf retrouve son intérêt. Lecture directe, mise page directe.
      Si une bonne fée ne se penche pas sur un export bien ficelé en Dxf cela restera une bidouille élégante mais pas une solution viable. Avec Vincent on a une approche rationnelle de la mise en plan. Chaînée avec un export DXF cohérent vers Libreoffice nous pourrions proposer une solution correcte de mise en plan et impression, en sortant de cette bouillie proposée par SUMake (impression ingérable).
      Avec un peu d'effort de programmation on peut imaginer qu'avec Vincent on crée la mise en page, puis on envoie directement dans DRAW pour finaliser la mise en page.
      J'avais collaboré avec G. Deneux l'auteur de CadLoo. Son plug pour Draw (en Python) exploite les possibilités de Draw pour le rendre plus "CAO" que PAO. Peut-être serait-il intéressé de se pencher sur le problème...
      Cordialement
      Patrick
      *plugs que je connais:
      • http://sketchucation.com/plugin/838-freedfx
      • Dxf_In_v2.0 Beta (c) honoluludesktop 2010, 2011
      • dxf_export.rb (c) Jörg Bergmann 2011+
      • skp_to_dxf.rb http://http://www.guitar-list.com/download-software/convert-sketchup-skp-files-dxf-or-stl
      • T2H_2D_DXF_IMPORT TAKUJI HATAKAWA(TAK2HATA) mr_penta[at]hotmail[dot]com
      Plugins dxf-VRAC.zip
        Il me semblait que Didier Bur en avait fait un aussi!
        Mais curieusement le Site Crai RUBY Dépot m'est interdit! 😮
        http://rhin.crai.archi.fr/rld/
        • chriC
          chri
          Bonjour Pilou
          N'as tu pas le placard suivant.
          Si tu cliques sur "Consulter le site" , tout baigne .
          Chri
          • PatrickP
            Patrick
            Vi, bizarrement moi aussi mais on peut passer outre...
            les fichiers rb ...
            dxf_export.rb
            Dxf_In_v2_0.rb
              Passer outre c'est bien beau, si c'est pour se manger des trucs pas catholiques! 💚
              • chriC
                chri
                Concernant ce site, tu peux télécharger le plugin à partir d'une tablette et le sauvegarder sur ton drive.
                Tu pourras alors le télécharger sur ton PC qui effectuera​ néanmoins l'analyse antivirus de ton fichier.
                Chri
                  Et la tablette pourquoi elle ne se mangerait rien non plus ? 😮
                  • PatrickP
                    Patrick
                    Toujours depuis SU il devrait être possible d'exporter directement en ODG comme l'a fait Gérard Deneux pour Blender. Il travaille en Python.
                    http://gerard.deneux.free.fr/images/export2odg_fr.png
                    403 Forbidden
                    (gerard.deneux.free.fr)
                    Il doit bien y avoir un moyen de moyenner ....
                    Le Ruby doit bien pouvoir 'appeler' le 'Soffice.exe' pour lui faire avaler du Dxf....
                    Cordialement
                    Patrick
                    • chriC
                      chri
                      Ma tablette a accès au site sans sourciller, ne vire pas au rouge et ne me m'affiche aucun message comme dans windows 10 !
                      d'un aut'coté, je ne suis pas informaticien.
                      Chri
                      • PatrickP
                        Patrick
                        Bonjour,
                        Bon alors pendant que Chri et Pilou papotent de leurs tablettes qui bouffent du catholique (ou un truc dans le genre) 💚 j'ai contacté Gérard Deneux qui est d'accord sur le principe de faire un équivalent du transfert Blender/Draw en Sketchup/Draw.
                        Pour rappel il a fait aussi une extension en Python pour Draw : CadLo.
                        Cela augmente les outils possibles pour faire du dessin technique dans Draw.
                        Draw a du mal à lire les DXF de la version SUpro.
                        Puis j'essaye les plugs DXF.
                        1 - https://www.guitar-list.com/download-software/convert-sketchup-skp-files-dxf-or-stl
                        Lu par Draw = oui
                        Textes = non
                        2D = non
                        3D filaire = oui
                        Arc = non
                        A suivre
                          C'est ça qu'ils aiment les codeurs, avoir quelque chose à coder, sinon ils dépriment! ☀
                          • PatrickP
                            Patrick
                            En fouinant dans mon disque dur rescapé d'un portable j'ai retrouvé ce document du temps où je faisais de la doc pour OpenOffice puis LibreOffice...
                            Pour faire çà avec Draw, en comparant avec SU, il faut être un peu frapadingue mais c'était juste pour démontrer que Draw en a sous le capot. Il faut juste rendre accessible à l'usager les fonctions utiles.
                            Et il y déjà de quoi faire :
                            https://www.openoffice.org/fr/Documentation/Guides/DRAW_et_la_3D.pdf
                            Si des programmeurs s'intéressaient au binôme Draw/SU, il y aurait de quoi faire un bon plugin utile à tous.
                            Manquant de compétence en programmation, je n'étais pas allé plus loin, mais de mémoire on pourrait même faire passer de la 3D SU directement dans Draw puisque les deux tournent à l'OpenGL...
                            Voili, voilà
                            Patrick
                            • chriC
                              chri
                              Quel travail de bénédictin, Patrick !
                              Bravo 👍
                              Tu avoueras tout de meme que SKETCHUP nous permet d’être a la fois créatif et productif en nous faisant oublier le soft.
                              Chri
                              • PatrickP
                                Patrick
                                Bien sur Su n'a pas son pareil.
                                Mais tu remarques que cette fiche pratique est réalisée avec Draw. Donc l'idée est de dessiner dans Su-Make puis de d'envoyer dans Draw pour la mise en page. Un petit 'layout' pour tout le monde, en somme...
                                  Un petit lien direct sur ce Draw particulier ?
                                  Parce qu'il a pas mal d'homonymes! 💚
                                  (et petite flemme de chercher) 😄
                                  • chriC
                                    chri
                                    Simplement :
                                    Il faut savoir que ce "draw" est en réalité le module "dessin" d'open office.
                                    Voir les images suivantes pour le principe et la notice de Patrick pour les détails.
                                    Chri
                                    • PatrickP
                                      Patrick
                                      Bonjour,
                                      En effet c'est la partie Dessin d'OpenOffice mais à présent il vaut mieux utiliser LibreOffice, le fork libre et soutenu par la communauté OpenSource.
                                      http://www.libreoffice.org/
                                      Comme le montre Chri, il a même quelques outils pour faire de la 3D en OpenGl dont j'ai fait le tour ici
                                      https://wiki.documentfoundation.org/images/thumb/9/9e/Fr-Draw3D-sommaire.png/200px-Fr-Draw3D-sommaire.png
                                      FR/Draw/Tutoriel3D - The Document Foundation Wiki
                                      (wiki.documentfoundation.org)
                                      Rien à voir avec SU mais cela montre qu'il peut digérer de l'openGl. Il peut lire du DXF, du svg, du pdf. Gérard Deneux (CadLoo) a fait une extension pour du dessin technique, de la cotation... bref il est un bon candidat pour faire un outils de mise en page pour la version Make de SU.
                                      Patrick
                                      • chriC
                                        chri
                                        Finalement Dessin s'appelle Dessin Draw dans la version française de Libre Office 💚
                                        c'est donc normal de s'embrouiller !
                                          Et donc pour l'instant, le meilleur format pour débouler de SU dans le "Draw" qu'est-ce ?
                                          Ou c'est encore en gestation pour du direct ?
                                          • PatrickP
                                            Patrick
                                            Salut Pilou et à tous....
                                            Bon alors, état des lieux :
                                            • Notre ami de BLB-Bois se sent de mouliner du Ruby pour faire l'export des vues vers Draw.
                                            • Gérard Deneux est prêt à donner un coup de main.
                                            Dans le principe il doit être possible de tout passer en direct dans Draw au lieu de passer par un format de fichier intermédiaire.
                                            D'après Gérard tout doit pouvoir être 'traduit' en objet Draw. Voici sa réponse :
                                            " **Bonjour,
                                            Voici ce que j'ai fait pour le module Blender en python qui devrait
                                            être transposable en Ruby (je suis novice pour ce langage mais ce que
                                            j'en ai lu me donne à penser que c'est faisable).
                                            le format odf est un format normalisé dont les spécifications peuvent
                                            être trouvées ici
                                            https://wiki.documentfoundation.org/FR/General/CreerFichierODF
                                            • pour créer un fichier odg (dessin Draw) je suis parti d'un fichier
                                              vide (facile à créer depuis Draw) ;
                                            • utilisation de la bibliothèque ziplib (car les fichiers odf sont des
                                              archives compressées) pour ouvrir en mémoire le fichier "content.xml"
                                              contenu dans odg;
                                            • utilisation de la bibliothèque xml pour ajouter des éléments de
                                              dessin dans le fichier content.xml en mémoire ;
                                            • sauvegarde sous forme d'archive compressée.
                                            Pour les éléments de dessin, deux solutions :
                                            a) lire les spécifications du format odf ;
                                            b) lancer Draw, créer un segment ou un cercle ou une cote ou etc,
                                            sauver, puis examiner le "context.xml" pour ce voir que ça donne.
                                            Voilà l'essentiel, pour d'autres détails j'attends vos questions.**
                                            Voili, voilà ! c'est plutôt positif car dans le pratique c'est une compétence Ruby/ODF à mettre en route et pas un obstacle technique à surmonter. Par exemple, voir un objet SU en OpenGl dans Draw, serait plus ardu je pense que de transformer une cote SU en une Cote Draw ...
                                            D'ailleurs, dans le principe exposé par Gérard, n'importe quel programmeur Ruby est apte à envoyer des instructions dans Draw pour qu'il fasse une mise en page des vues.
                                            Évidemment il serait intéressant de peaufiner le plug de BLB-bois en lui ajoutant ce transfert dans Draw pour finaliser la mise en page, qui à l'heure actuelle, passe par l'impression des captures d'écran.
                                            A plus
                                            Patrick
                                            • 2 / 3
