    Booster sketchup and layout
    10 Posts 5 Posters 2.1k Views 5 Watching
    • chaours1C
      chaours1
      Bonjour,
      je m'aperçois que parfois ça peut ramer, surtout layout finalement, est ce que selon vous on peut booster quelque chose pour gagner du temps ?
      ma config :
      windows 7 64bits
      intel core i7 2760QM 2.40GHz
      14Go de RAM
      carte graphique nvidia 2000M
      • SERGIOS
        SERGIO
        @chaours1 said:
        Bonjour,
        ma config :
        windows 7 64bits
        14Go de RAM
        Intel core 3.6GHz j'ai ouie dire que Sketch Up était sensible à la vitesse du processeur...
        • chaours1C
          chaours1
          merci Sergio pour ton retour,
          le plus handicapant c'est layout il est long ! c'est fou
            Et en "purgeant" régulièrement ?
            • TNTDAVIDT
              TNTDAVID
              Si tu es sur PC portable, vérifie que tes paramètres d'alimentation ne sont pas en mode économique, si non ça risque pas de booster. 😛
              [b:8wt9py2i]* Nouveau !!![/b:8wt9py2i] Découvrez notre nouveau Plugin [url=http://www.composant-dynamique.com/:8wt9py2i][color=#40FF00:8wt9py2i]C[/color:8wt9py2i][color=#77FF00:8wt9py2i]l[/color:8wt9py2i][color=#ADFF00:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#E4FF00:8wt9py2i]c[/color:8wt9py2i][color=#FFDB09:8wt9py2i]k[/color:8wt9py2i][color=#FF921B:8wt9py2i]-[/color:8wt9py2i][color=#FF492E:8wt9py2i]C[/color:8wt9py2i][color=#FF0040:8wt9py2i]u[/color:8wt9py2i][color=#ED2577:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#DA49AD:8wt9py2i]s[/color:8wt9py2i][color=#C86EE4:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#AD77FF:8wt9py2i]n[/color:8wt9py2i][color=#8965FF:8wt9py2i]e[/color:8wt9py2i] [color=#4040FF:8wt9py2i]2[/color:8wt9py2i][/url:8wt9py2i], pour créer vos cuisines 3D !
              • chaours1C
                chaours1
                merci, ils sont au max , il va encore falloir changer d'ordi !
                • L
                  loran
                  Chaours1, sur ton prochain pc mets le paquet sur le processeur mais aussi sur la mémoire vive, layout en consomme beaucoup.
                  mais il faut avouer que depuis le passage de SU en 64bits la vitesse s'est grandement amélioré...
                  a+
                  • chaours1C
                    chaours1
                    merci pour ces retours, vous conseiller quoi comme config ?
                    • SERGIOS
                      SERGIO
                      Si il a des sous la config 6 :
                      https://www.prenium-pc.com/gamme-pc-workstation/index.html
                      Sinon on peut moduler avec une GTX à la place de la quadro.
                      J'achète tous mes PC fixes chez prenium PC depuis 8 ans.. pas de souci
                      Sergio
                      • chaours1C
                        chaours1
                        Sergio
                        Merci Sergio, je vais commencer à économiser !
