    Plugin Sheet Metal Bender de SDMITCH - TOLERIE
    29 Posts 3 Posters 6.6k Views 3 Watching
    • chriC
      chri
      Bonjour
      Une nouvelle release vient d'être faite par SAM
      elle peut être téléchargé ici :
      http://sdmitch.blogspot.fr/
      Chri
      • chriC
        chri
        @chri said:
        @pilou said:
        Au fait, dans la dernière animation pourquoi ne pas s'en re-servir pour la jonction des 2 "rectangles verticaux"?
        (avec un profil rectangulaire au lieu d'arrondi : un petit plus à demander pour Sdmitch)
        Inutile a mon sens , très facile avec 2 PUSH-PULL.
        Chri
        @PILOU
        Je développe ....
        l'extrusion bleue appartient a une face pliée , la verte a une autre , d'ou , 2 extrusions .
        Chri
          Mais "physiquement" le trou il vient d'où?
          Il manque de la matière sous le bleu des mers du sud et du vert !
            Donc dans le cas des recouvrements on rajoute de la matière? (ou on prend carrément une pièce plus longue que l'on soude? )
            Et dans le cas normal on a 2 pièces que l'on "soude" ou l'on "tord" vraiment le bazar ?
            Je suis total béotien! 😄
            Sinon le plug marche bien (il faut juste relancer SU la première fois)
            pour les faces strictement "rectangulaires"!
            j'ai eu une sortie de programme avec une face non rectangulaire, ayant fait plusieurs
            CTRL+Z pour reculer! 😄
            • chriC
              chri
              ... Du fait qu'il y a un angle inter de pliage .
              Dans l'exemple , j'ai exagéré volontairement le rayon inter par rapport a l'épaisseur de la tôle . ( pour montrer qu'il existe ).
              Dans la vraie vie ,le rayon inter d'un raccordement est nécessairement petit.
              Si tu regardes un coin plié non soudé , tu verras forcement un petit trou dans l'angle.
              Pour être un peu plus complet , plusieurs finitions de coins sont possibles ; on peut livrer :
              • une pièce non soudée
              • une pièce avec un point de soudure pour l'accrochage des 2 ailes .
              • une pièce soudée en raccordement 1/4 1/4 .
              • une pièce soudée en semi recouvrement .
              • une pièce soudée avec un recouvrement complet .
                Cela dépend du mode de soudage , de la matiere ( acier , inox , alu ) ,du degré de finition , de la finition souhaitée (avec arête vive ou arrondie ).
              Chri
              • chriC
                chri
                Le domaine de la soudure est très complexe .
                Il est des cas ou l'on fusionne la matière existante ... et d'autres ou l'on soude avec métal d'apport .
                le procédé TIG ( Tungstène), par exemple , est sans métal , le MIG (Métal) est avec apport.
                une bonne explication ici :
                http://www.soudeurs.com/site/quelle-s-difference-s-entre-le-procede-tig-et-le-procede-mig-mag-498/
                Chri
                  Complexe effectivement! 😄
                  • chriC
                    chri
                    exemple de "coin boule" avec Sheet Metal Bender et curviloft
                    Chri
                    COIN BOULE.skp
                      Perso avec le même outil j'aurais fait cela! Sélection des 3 faces! 😉
                      ( Saisir tout en bloc par un bloc de sélection, (arêtes + faces) est plus délicat car on peut prendre des arêtes cachées extérieures au coin par mégarde! )
                      Plus conforme à la réalité non ? Et en plus on a le bloc de matière sous la main!
                      Dont on peut extruder les côtés! Ce qui n'est pas le cas de 2 surfaces planant dans l'espace!
                      (ou personne ne vous entend crier! 💚
                        Sinon il y a un truc que je ne capte pas! 😳
                        Il n'y a pas moyen de supprimer cette gorge au départ ?
                        Serait super pratique! Pour autre chose que de la tôle pliée! 😎
                        J'ai beau mettre 0.0 elle se fabrique! 😮
                        • chriC
                          chri
                          Ce fameux rayon et le décalage induit est la raison d'exister du plugin.
                          Pour une extrusion sans rayon , on dispose dans les dernières versions ,de l'outil PORTION DE CERCLE .
                          Chri
                          • chriC
                            chri
                            J'ai aussi noté que ce nouveau plugin nous explosai les arêtes sur un coté lors de l'extrusion ; cela ne me parait pas très grave ! (Voir image jointe)
                            Chri
                              Ah, je comprends mieux ce rayon mini imposé! 😄
                              En fait à la sélection de mes 3 faces, je fais un double clic! (Faces + arêtes)
                              Ce qui fait que l'on n'a à faire marcher le CurviLoft qu'une fois! 😄
                              Très cool la portion de cercle! 😎
                              PS ton fichier est à ultra basse définition! je suis obligé de faire
                              une échelle * 100 !
                              C'est toujours dangereux de travailler avec de si petites facettes! 🤓
                              • chriC
                                chri
                                Dis donc , fallait le trouver 😮
                                Bravo
                                  Evidemment si on le fait "en place" il y a 2 fois les faces!
                                  Mais bon, un petit "éclater" rétablira l'intégrité du volume! 😄
                                  • E
                                    eddy
                                    Salut, comment fait on pour changer le sens du pli comme chri le montre dans un de ces gif animé.
                                    @ ++ Eddy
                                      Tout est indiqué dans le post N°1 ! 💚
                                      Il va falloir moletter un petit peu! 😉
                                      • E
                                        eddy
                                        ok merci
                                        @ ++ Eddy
                                        • chriC
                                          chri
                                          Bonjour
                                          Notez que le plugin de Sam fonctionne mal avec la version 2017 ( mais parfaitement avec la 2016)
                                          a+
