    Plugin Sheet Metal Bender de SDMITCH - TOLERIE
    29 Posts 3 Posters 5.9k Views 3 Watching
      Un simple FollowMe placé sur une perpendiculaire! 😉
      • chriC Offline
        chri
        [attachment=1:o6zth6s9]<!-- ia1 -->GIF_vice.gif<!-- ia1 -->[/attachment:o6zth6s9]
        Effectivement , fonctionne très bien pour un "profil" .
        Pour ce qui est des plis classiques , le plugin est plus productif .
        Cela fait une semaine que je l'utilise quotidiennement pour mon boulot
        Chri
          Au fait, dans la dernière animation pourquoi ne pas s'en re-servir pour la jonction des 2 "rectangles verticaux"?
          (avec un profil rectangulaire au lieu d'arrondi : un petit plus à demander pour Sdmitch)
          • chriC Offline
            chri
            Inutile a mon sens , très facile avec 2 PUSH-PULL.
            Chri
              Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué! 😄
              • chriC Offline
                chri
                Bonjour
                Une nouvelle release vient d'être faite par SAM
                elle peut être téléchargé ici :
                http://sdmitch.blogspot.fr/
                Chri
                • chriC Offline
                  chri
                  Chri
                  @PILOU
                  Je développe ....
                  l'extrusion bleue appartient a une face pliée , la verte a une autre , d'ou , 2 extrusions .
                  Chri
                    Mais "physiquement" le trou il vient d'où?
                    Il manque de la matière sous le bleu des mers du sud et du vert !
                      Donc dans le cas des recouvrements on rajoute de la matière? (ou on prend carrément une pièce plus longue que l'on soude? )
                      Et dans le cas normal on a 2 pièces que l'on "soude" ou l'on "tord" vraiment le bazar ?
                      Je suis total béotien! 😄
                      Sinon le plug marche bien (il faut juste relancer SU la première fois)
                      pour les faces strictement "rectangulaires"!
                      j'ai eu une sortie de programme avec une face non rectangulaire, ayant fait plusieurs
                      CTRL+Z pour reculer! 😄
                      • chriC Offline
                        chri
                        ... Du fait qu'il y a un angle inter de pliage .
                        Dans l'exemple , j'ai exagéré volontairement le rayon inter par rapport a l'épaisseur de la tôle . ( pour montrer qu'il existe ).
                        Dans la vraie vie ,le rayon inter d'un raccordement est nécessairement petit.
                        Si tu regardes un coin plié non soudé , tu verras forcement un petit trou dans l'angle.
                        Pour être un peu plus complet , plusieurs finitions de coins sont possibles ; on peut livrer :
                        • une pièce non soudée
                        • une pièce avec un point de soudure pour l'accrochage des 2 ailes .
                        • une pièce soudée en raccordement 1/4 1/4 .
                        • une pièce soudée en semi recouvrement .
                        • une pièce soudée avec un recouvrement complet .
                          Cela dépend du mode de soudage , de la matiere ( acier , inox , alu ) ,du degré de finition , de la finition souhaitée (avec arête vive ou arrondie ).
                        Chri
                        • chriC Offline
                          chri
                          Le domaine de la soudure est très complexe .
                          Il est des cas ou l'on fusionne la matière existante ... et d'autres ou l'on soude avec métal d'apport .
                          le procédé TIG ( Tungstène), par exemple , est sans métal , le MIG (Métal) est avec apport.
                          une bonne explication ici :
                          http://www.soudeurs.com/site/quelle-s-difference-s-entre-le-procede-tig-et-le-procede-mig-mag-498/
                          Chri
                            Complexe effectivement! 😄
                            • chriC Offline
                              chri
                              exemple de "coin boule" avec Sheet Metal Bender et curviloft
                              Chri
                              COIN BOULE.skp
                                Perso avec le même outil j'aurais fait cela! Sélection des 3 faces! 😉
                                ( Saisir tout en bloc par un bloc de sélection, (arêtes + faces) est plus délicat car on peut prendre des arêtes cachées extérieures au coin par mégarde! )
                                Plus conforme à la réalité non ? Et en plus on a le bloc de matière sous la main!
                                Dont on peut extruder les côtés! Ce qui n'est pas le cas de 2 surfaces planant dans l'espace!
                                (ou personne ne vous entend crier! 💚
                                  Sinon il y a un truc que je ne capte pas! 😳
                                  Il n'y a pas moyen de supprimer cette gorge au départ ?
                                  Serait super pratique! Pour autre chose que de la tôle pliée! 😎
                                  J'ai beau mettre 0.0 elle se fabrique! 😮
                                  • chriC Offline
                                    chri
                                    Ce fameux rayon et le décalage induit est la raison d'exister du plugin.
                                    Pour une extrusion sans rayon , on dispose dans les dernières versions ,de l'outil PORTION DE CERCLE .
                                    Chri
                                    • chriC Offline
                                      chri
                                      J'ai aussi noté que ce nouveau plugin nous explosai les arêtes sur un coté lors de l'extrusion ; cela ne me parait pas très grave ! (Voir image jointe)
                                      Chri
                                        Ah, je comprends mieux ce rayon mini imposé! 😄
                                        En fait à la sélection de mes 3 faces, je fais un double clic! (Faces + arêtes)
                                        Ce qui fait que l'on n'a à faire marcher le CurviLoft qu'une fois! 😄
                                        Très cool la portion de cercle! 😎
                                        PS ton fichier est à ultra basse définition! je suis obligé de faire
                                        une échelle * 100 !
                                        C'est toujours dangereux de travailler avec de si petites facettes! 🤓
                                        • chriC Offline
                                          chri
                                          Dis donc , fallait le trouver 😮
                                          Bravo
                                            Evidemment si on le fait "en place" il y a 2 fois les faces!
                                            Mais bon, un petit "éclater" rétablira l'intégrité du volume! 😄
