    Rendez-vous orbital...
    23 Posts 5 Posters 2.4k Views 5 Watching
      Grisec
      Ah ça ! je suis conscient que quand ça merde, c'est que je ne sais pas pourquoi, et si je ne sais pas... je vais pas tarder à apprendre.
      N'empêche je ne vois toujours pas pourquoi l'outil suivez-moi démarrerait tout seul rien qu'en cliquant sur le large cercle qui entoure l'objet à traiter. En attendant j'ai trouvé un truc pour résoudre le problème qui me fichait tout en l'air à chaque fois !
      Les bases j'ai cru les avoir découvertes en faisant de jolies petites choses, c'est après que ça c'est compliqué 😕
      J'ai beau repousser l'échéance, faudra bien que j'arrive à faire mon cadeau à temps.
      J'y arriverai... un jour... j'y arriverai...
        Et pour le coup des bidules perpendiculaires au premier segment, je ne saurais trop recommander
        ce petit plugin du sieur Chris Fullmer! 😎
        Perpendiculaire Face Tool
        On doit évidemment le redimensionner si besoin, l'exploser et le découper suivant desiderata! 😉
        On peut même avec la 3ème icône prendre n'importe quelle face unique déjà préparée!
        https://s6.postimg.org/rsdrrkqdt/GIF_perp.gif
          L'outil Follow-me a deux modes d'emploi! 🤓
          Le premier tape à l'oeil et pénible: ayant sélectionné une face on suit un chemin à l'aide de la souris!
          Le deuxième pour fainéant mais tellement pratique car automatique! 😎
          On sélectionne un chemin, on appelle l'outil et on clique une surface! Super nanan!
          Petit truc il vaut mieux dans le cas de chemins à base d'arc / cercle que la face soit perpendiculaire au chemin! (en fait le premier segment du chemin) 🤓
          Le coup de la forme à l'intérieur ou à l'extérieur du chemin, c'est le truc classique pour faire une sphère avec 1 cercle et un disque! 😉
          https://s6.postimg.org/64oth4pzl/GIF_sphere.gif
            Grisec
            Je savais que ma petite astuce n'allait pas satisfaire à toutes les situations, merci pilou.
            Les tuto sont toujours délicats à réaliser, j'en ai fait l'expérience... à vouloir les suivre 😮 (montage, retouche photo...)
            • Jean LemireJ Offline
              Jean Lemire
              Bonjour.
              Cliquer en séquence sur les onglets de scènes du fichier joint.
              Salutations.
              Tronc de cône et demi sphères.skp
                Grisec
                Ah zut ! Ça m'oblige à passer de la v8 à la v16, et avec mon brave XP SP 3...
                  Je suis pas sûr que la 2016 tourne avec XP !
                  Ils ne fournissent plus le support technique XP à partir de la 2015 donc...
                  • chriC Offline
                    chri
                    C'est pas faux, je n'ai pu installer ni 2015 ni 2016 sur mon XP
                    Uniquement la 2014
                    Chri
                      Grisec
                      Alors comme solution provisoire (!) je vais télécharger la 2014 dans un répertoire ad-hoc.
                        Grisec
                        Sauf que la 2014 en version Make et 32 bits....
                          Jean Lemire
                          Bonjour.
                          En V8.
                          Salutations.
                          Tronc de cône et demi sphères V8.skp
                            Grisec
                              Et en V6 ? 😉
                                Grisec
                                En v6, visible 😄
                                  Jean Lemire
                                  Bonjour.
                                  En V8, enfin j'espère.
                                  Salutations.
                                    Grisec
                                    Merci Pilou, merci Jean, j'ai bien tout vu, v6 comme v8 😄
                                    Edit :
                                    J'ai retrouvé ce que j'avais trouvé, c'est un peu tard mais bon, ça peut être utile dans le "vite fait, bien fait".
