Toposhaper + EdgeInspector (one more)
Bonsoir
Trouves ci-joint ton fichier modifié.( altitude 0)
J'ai fait une petite extrusion de chacune des surfaces pour vérifier l’intégrité des données et ai obtenu .... une belle table en marbre .
Pour en revenir au sujet :
Si tu as des soucis , rien ne t’empêche de faire des tracés partiels avec TopoShaper pour détecter une zone à problème.
( voir copies d’écrans )a+
Chri
Salut chri,
L'idée du travail sur zone localisée est pas mal. Je vais tenter.
J'ai fait des progrès encore ce matin mais il reste une irréductible réticence à tourner rond !
J'ai moins d'erreurs erratiques, de ces trucs qui apparaissent ici, sont corrigés, apparaissent ailleurs, là où elle n'existaient pas avant. A chaque correction, je sauvegarde, ce qui prend presque 4 minutes, ça rallonge... Mais j'arrive plus souvent jusqu'au Générateur de terrain. Mais une seule fois en quelques jours à l'éditeur d'altitude... pour que d'autres défauts se révèlent.... -
Altitudes (suites).
j'ai fini par comprendre pourquoi j'avais une altitude à -0,0486m. C'était la "hauteur" du plan 2D en jpg que j'avais rapproché un maximum du niveau zéro pour le copier, quasiment le décalquer, sans introduire trop d'erreurs malgré la copie en Caméra>Projection parallèle.
Mais j'avais oublié que j'avais mis la carte 2D dans un groupe, il y a un an de cela... donc tout le travail de TIG-weld et en TopoShaper n'a servi à rien ! Sauf à collectionner les anomalies. J'aurai parié que je n'avais jamais réalisé le moindre groupe...Donc j'ai éclaté le groupe, mis le plan 2D à Zéro
et je me suis retrouvé avec une carte au niveau zéro, de niveau zéro... et une partie de la carte au niveau zéro affichant... -0,0000m.
-0,0000, mètres ou pas, c'est math spé, mais vraiment spé ! zéro 0, je connais mais zéro négatif...
Et en plus toute la carte 2D n'est pas toujours à zéro-zéro ou à zéro négatif ! Parfois j'ai eu 97 altitudes zéro et 3 altitudes différentes...
Pas étonnant que TopoShaper marche quand il veut. Même sans donner de message d’erreur, souvent il ne marche pas.
Bonj
Trouves ci-joint un fichier SKP, réalisé à partir du tien , avec des courbes reconstruites .
( à l'altitude 0 ).[highlight=#ffff80:1m58q4lf]Pour aller vite[/highlight:1m58q4lf] , j'en ai fait une copie simplifiée en virant environ 1 courbe sur 2 , affecté des altitudes bidons et lancé la génération du terrain .
Ci-après des images de la manip.
pour l'affectation des altitudes , tu peux regarder la vidéo de Fredo6 ici :
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded%26amp;v=-n6kL6YcTtALe lien vers le plugin TopoShaper étant ici :
http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?p=470701#p470701Chri
a+
Mais comment peut-on dégommer ces XwM£$3§$# étiquettes de KtgW<##@$¤$ ?
Grazie mille.
Voilà le résultat :
Bonj
Est-ce Ok pour toi ?
Chri
Par rapport au chemin de croix, oui. J'ai l'impression de me taper un de ces jeux à niveaux, une énigme à chaque palier...
Mais jouer à cache-cache avec les étiquettes... folies.
Vue par en dessous -la meilleure- sinon les courbes sont indémêlables !
Groupe 1 : resté au niveau zéro.
Groupe 2 et 3 : courbes bien espacées de 10 m mais hauteur de l'ensemble erronée.
Groupe 4 : Groupe de 3 courbes restées à plat (2D)mais pas à la bonne hauteur. Utiliser l'outil déplacer sans les 3 repères de l'espace c'est du travail de borgne.
J'ai pas cherché à séparer les courbes, à y introduire 3 hauteurs différentes...
Je crois avoir compris...
Ma carte 2D est cochonnée, parasitée d'étiquettes 0,0000 et -0,0000...
-- Capture-1_1715-014.jpg ci-dessus
J'ai cru avoir dépassé le problème et mobilisant l'éditeur d'altitude, qui lui à rajouté des étiquettes avec véritables altitudes. Le tout crée des zones invisibles, intouchables, couvertes par les étiquettes ! Mes courbes de sommets sont inatteignables !
Donc pour partir avec un étiquetage sain et justifié (c-à-d absents) il me faut trouver :- soit comment dégommer ces étiquettes de premier affichage car elles me sont, dans ce cas d'espèce, nuisibles,
- soit comment remettre à zéro des courbes qui semblent parfaites en géométries, (courbes encadrées, zone blanches, donc bien fermées...) mais qui ne le sont pas,
- soit désinformer des courbes qui sont visiblement parfaites mais affublées d'une data erronée...
au secours fredo... (en dernier ressort)
RE
Si tu parts de mon fichier Val_Tde_17x100_02E du 27 Sep 2016 18:36 , tu pourra refaire les manip décrites ci-aprés :
j'ai :
1 - ouvert le fichier Val_Tde_17x100_02[highlight=#ffff00:1s1srpyf]E[/highlight:1s1srpyf]
2 - sélectionné toutes les courbes
3 - appelé TopoShaper
4 - sélectionné Editer Altitude
5 - affecté des altitudes aux courbes de niveau ( capture 5 )( un double clic sur une courbe de niveau permet de saisir directement une valeur )
( pour info , il est possible d'affecter l'altitude directement dans la partie gauche ( dans la perspective ) )6 - sauvegardé mes courbes de niveaux avec leur altitude en utilisant "Mettre a jour Contours et recharger"
7 - calculé le terrain
8 - généré le terrain ( capture 6 )
la capture 7 montre :
-les courbes de niveau placé a leur altitude sur la perspective
-la fonction "Mettre a jour et recharger"la capture 8 montre ton dessin mis a jour quand tu sort de TopoShaper
la capture 9 montre les courbes de niveaux et la forme généré , après déplacement de celle ci .
Chri
Re
Regardes ce que je viens te t'envoyer "juste avant" a 18h22
Chri
Ca c'est croisé ou retard de mise à jour de page...
( pour info , il est possible d'affecter l'altitude directement dans la partie gauche ( dans la perspective ) )C'est peut-être ce qui me manquait....
la fonction "Mettre a jour et recharger" est importante aussi car elle te permet de sauvegarder ton dessins et tes courbes de niveaux aux bonnes altitudes .
Chri
P***** ! Ca aussi ça me manquait !
- 0,0000, -0,0000, c'est quand ça veut, si ça veut...
- L’acquisition d'une altitude spéciale, c'est quand ça veut, si ça veut...
- La diminution du nombre d'étiquettes jaunes, c'est quand ça veut, si ça veut... mais ça peut même augmenter
- De temps en temps il y a une "coquille" du genre 2 courbes qui se barrent, qui réapparaissent au bon endroit le coup d'après ; une jonction qui se propose, un coup en bas, un coup sur le côté 3 essais plus tard, qui n'apparait plus...
Donc je sauvegarde à chaque tentative et parfois il y a 1 courbe qui veut bien se mettre à Zéro 0. Qui veut bien passer de zéro (moins) à zéro (zéro). Je le sais à la lecture des courbes lorsqu'elles sont en noir, juste avant l'édition d'altitude, mais certaines courbes sont injoignables car cachées sous les tas d'étiquettes comme une pièce de monnaie sous un tapis de feuilles mortes.
Quand au repérage des courbes c'est le décompte archaïque, elles changent de #n, donc à chaque fois faut tout compter comme à l'école.
Pour la journée j'ai réussi 5 ou 6 modifications dont il ne reste rien car une fois un bug, une fois un enregistrement automatique spontané, une fois je jette après avoir vu 1 ou 2/10° des courbes qui sont "oubliées" de la surface maillée...
Donc là je vais me faire un petit 4 heures, ça me reposera les yeux, ça me changera les idées. Et un petit Calva...
8 courbes ont remises à zéro-0 (au lieu de zéro négatif)mais il m'a fallu de 1 à 8 essais pour y arriver. Et sauvegarde de chaque réussite.
4 courbes sont en cours d'essai, de 2 à 8 essais.
Il me reste 9 courbes à traiter.
J'ai essayé plusieurs tentatives successives sur la même courbe, l'alternance d'une courbe à l'autre, le traitement de la courbe voisine... toujours aussi capricieux. Quand aux courbes inaccessibles car enfouies sous les étiquettes... tentatives impossibles.
J'ai laissé tomber cette voie. Comme de transformer les -0,0000m en 0,0000m n’effaçaient pas les étiquettes jaunes qui me bouchaient la vue ; comme je ne sait pas si les 2 couleurs sur mes courbes ont un sens et des conséquences,
j'ai repris l'idée de chri : créer 2 sous-ensembles.
Dans le but d'arriver à cela (mais ça c'est un montage photo)
F° sommets.jpgPar le biais du Groupe, ça devrait pouvoir se faire, non ? Possible ?
Bonsoir
Tu n'a même pas besoin de faire des groupes.
il te suffit de décaler des entités d'un pas donné pour créer différents chantiers indépendants puis de re-décaler a l'inverser pour mêler tes courbes .
Charges le fichier ci-joint et jettes un oeil a la manip.Chri
