Planéïté et face non définie
Ce qui me fait soucis c'est que le Recurve me semble parfaitement adapté à la tuyauterie alors que je suis censé obtenir une image parfaitement plate AVANT élévation par Setup Extrude ou l'autre de Fredo.
NB : Si l'ouverture d'un second post ne convient pas, efface je repasse sur le plus ancien..
NB 2 : Pas de bol j'ai que la V8...
Et qu'est-ce qui empêche de charger une nouvelle version "Make" (free) ?
Juste planquer dans un coin l'ancienne en changeant par exemple le nom du répertoire général! Voire un petit coup sur une clé usb
? Charger la version 9 sur une clé USB ?
Non la 8 ! Et pas "charger", mais "sauvegarder"
Au cas improbable ou l'installation de la nouvelle viendrait écraser l'ancienne!
Normalement tout le monde arrive à installer les versions successives!
Il suffit de faire attention aux noms de répertoires au moment de l'installation! -
Je regroupe mes messages, ne rien perdre des enseignements...
Bonjour à toi !
Je n'ai que 1 an de retard... Faut que je réapprenne le SU !
J'en suis à la v.8.0.14346 sur XP, et au 1er contact SU m'a dit faut se mettre à jour. En êtes vous à la 9 ? Est-elle toujours compatible avec XP ?
Je sais qu'un célèbre intervenant me parlait souvent de la v 6... -
J'ai bien peur que les dernières versions 2015, 2016 ne soient plus compatibles avec XT!
Bonjour.
Une surface définie par une courbe reliant des points peut être remplie si elle satisfait les conditions suivantes:
1 - Tous les points qui la définissent sont sur un même plan. Les points qui définissent la courbe doivent être coplanaires.
2 - Il n'y a pas d'ouverture entre deux points. La courbe doit être fermée.
3 - Il ne doit pas y avoir d'arête reliée à un point de la courbe qui se termine par un point libre à l'intérieur de la surface. Pas d'arête superflue.
Pour téléviser ton fichier dans le forum, défile la page utilisée pour répondre. Sous la fenêtre du message, tu va voir un onglet intitulé "Upload attachment". Clique dessus et suis les instructions.
Salutations.
Bonjour à tous,
Je re-refait surface... et retrouve non sans inquiétudes mon propos d'alors "Je n'ai que 1 an de retard... Faut que je réapprenne le SU !"
J'ai trouvé un message qui c'est progressivement éteint :
"all our ads are SU related
you are missing relevant content"
Même en traduction inspirée et poétique, j'ai pas réussi à traduire...
Je suis toujours en XP SP3 et en fédora quand le dual boot veut bien fonctionner...Merci Jean,
J'ai bien compris les 2 premiers points, je "vois" moins bien le dernier mais j'ai retenu une choses de l'époque c'est que pour limiter le nombre d'erreurs infimes et quasi invisibles il fallait changer l'échelle de la figure. J'ai hâte
Oui, il faut pas s'embêter : d'office on fait une échelle * 1 000 !
Comme cela on est presque tranquille!
Sauf si le gars a fait son bazar à l'échelle atomique!
