    Réseau tuyaux dynamiques
    16 Posts 6 Posters 3.2k Views 6 Watching
      Laoenergie
      bonjour a tous,
      Je suis nouveau et relativement débutant sur Sketchup, je vais donc tâcher d'être aussi précis que possible. Je cherche à créer un ensemble de composant (sans savoir si on est au-delà de la limite des possibilités de SKETCHUP):
      Il s'agit d'un réseau en pieuvre d'une de ventilation de maison individuelle comprenant :
      • un caisson de distribution (un composant)
      • des tuyaux diamètre extérieur 75mm,
      • des Té de raccordement pour bouche de ventilation (un composant)
      ça ressemble à ça
      http://www.fiabishop.com/img/cms/KITS RESEAUX/réseau PEHD Rond.png
      ou à ça
      http://systemes-energetiques.lacentrale-eco.com/images/watermarked/4/thumbnails/500/401/detailed/1/Air_excellent_system2_k5nw-2c.JPG
      Pour que ça serve pour chaque projet, j'ai besoin d'avoir un ensemble générique (caisson distribution/tuyaux/Tés)
      1- je place et fixe la position dans l'espace du caisson à l'endroit voulu.
      2- je déplace chaque Té de raccordement pour bouches dans le logement aux l'endroits désirés
      3- Et c'est là où je n'ai pas la solution :
      Il faut que les tuyaux(1 ou 2 par Té) suivent (= s'allongent) automatiquement en suivant le Té . /
      L'idéal serait même de pouvoir au préalable définir des plans sur lesquels les tuyaux sont autorisés à se déplacer lors du point pour avoir un plans propre
      Il faut ensuite avoir la possibilité modifier leur trajectoire a posteriori. par des courbes de bézier par exemple;
      4- Ultime graal, 😉 avoir les longueurs de réseaux ainsi tracés ( un pluggin existe peut-être déjà ? mais je ne connais pas)
      NOTEZ :
      ce que je sais déjà faire et que je ne veux pas reproduire à chaque projet c'est: avoir à créer une ligne et créer les tuyaux avec l'outil FOLLOW ME pour chaque bouche.
      Cela vous semble-t-il possible sur SKETCHUP ?
      Cela a t-il déjà été fait ? Un pluggin ?
      Sinon, Avez vous des pistes?
      Merci à tous d'avance 😉
      Arthur
      • SERGIOS Offline
        SERGIO
        Bonjour,
        As tu regardé 4 postes en dessous du tien : Le Hit du Tube: PomPi by Dezmo!çe semble être fait pour ☀
        Sergio
          Il y au moins 3 Plugins dédiés tuyaux! 😉
          3Skeng payant "Déplace en Dynamique" : le plus balaise actuellement!
          (30 jours d'essais gratuit: après environ 285 €)
          PomPi VO gratuit, Manuel Français 😉
          Pas de déplacement dynamique: par contre transforme un (des) parcours "filaire(s)" quelconque(s) existant(s)!!! Est très complet!
          Pipe Tool gratuit (ne marche que sur les vieilles versions de SU! Fait trop chaud pour bricoler! )
          Un 4ème ultra-simple Pipe along Path by Tig
          Par contre pour la fonction(s) demandée(s) faut voir et essayer!
            ChriChri Président! ☀
            • PatrickP Offline
              Patrick
              Bonjour,
              D'autant plus tu es à ton affaire avec Sketchup que le sujet en a déjà inspiré quelques uns ...
              Dans les composants fait une recherche 'VMC' et il ne te reste plus qu'à choisir !
              Cordialement
              Patrick
              • chriC Offline
                chri
                Pas un cadeau !
                Mais merci quand même , c'est l'intention qui compte 😄
                  Et comme le "tuyauteur" voulait aussi récupérer le(s) chemin(s), il serait peut-être bon aussi
                  de mettre sur un calque spécifique ceux-ci! 😄
                  Rien à voir, juste pour montrer que PomPi peut canaliser pleins de chemins en même temps! 😄
                  • chriC Offline
                    chri
                    Bonjour
                    Concernant les cylindres et les manipulations ... 3 astuces :
                    • Il est bon de dessiner les axes des cylindres pour pouvoir ajuster les différents composants.
                      ( d'autres entités sont possibles - voir capture écran )
                    • L'axe ( ou autre ) permet l'accrochage des cotes
                    • Le mode transparent permet de sélectionner les entités masquées.
                    voir GIF animé
                    Chri
                    a+
                    • PatrickP Offline
                      Patrick
                      @chri said:
                      Bonjour
                      Ouaip ! super important car rapide à la mise en oeuvre....
                      @chri said:
                      (...)Le mode transparent permet de sélectionner les entités masquées.
                      Yes et ne pas oublier que la touche K du clavier c'est le 'on/off' de la transparence.
                      Super rapide aussi !
                      Patrick
                        Laoenergie
                        Merci a tous!
                        je vais me pencher dessus et vous ferais un retour, même si je ne concrétise pas tout, je sais déjà que certaines astuces vont me servir !
                          oui, mais il y a quand même le "point chaud" du centre du cercle non ?
                          oui, enfin, ça, cela doit être un raccourci perso car il n'y a rien de cela par défaut! 💚
                          (et j'ai pas truquée l'image, même si j'ai un peu changé les couleurs! )
                          PS Pénible que cette fenêtre de raccourcis ne soit pas "redimensionnable"! 😒
                          • E Offline
                            erom
                            Chez moi (sur mac) le K affiche les arêtes arrières, mais pas la transparence.
                            Et c'est un réglage par défaut
                            c'est pas un truc juste, c'est juste un truc!
                              Oui mais les Macs c'est pas des ordis par défaut! 💚
                              • PatrickP Offline
                                Patrick
                                Ha oui exact !
                                K pour les arêtes arrières à ne pas confondre avec la transparence.
                                Concernant le point chaud du centre, surtout avec la SU16(story) il devient difficile de le choper, i think. Je travaille souvent avec les cercles (perçages et autres) et j'en viens à demander le point sur le centre plutôt que d'utiliser l'accroche sur le centre. Cet accroche est parfois un peu galère à obtenir, donc perte de temps.
                                Patrick
                                • chriC Offline
                                  chri
                                  Plus dense
                                  RESEAU PLUS DENSE2.skp
                                  • chriC Offline
                                    chri
                                    Bonjour
                                    Trouves ci-joint un exemple SKP de ce que tu pourrai faire sans plugins .
                                    Dans l'exemple , la bibliothèque comprend 2 types de composants :
                                    1 - en gris , ceux que tu utilisera groupés
                                    2 - en bleu , ceux que tu utilisera dégroupés
                                    Après placement et cotation :
                                    En sélectionnant les gaines par un rectangle de sélection et en utilisant l'outil de déplacement natif , tu pourras modifier ta composition.
                                    ( cliquer sur la 2eme image pour voir le GIF animé ).
                                    ( la saisie des déplacements relatifs est faite au clavier )
                                    Chri
                                    reseau2.skp
