    Pour DareDevil! :)
    510 Posts 12 Posters 129.1k Views 12 Watching
      Pour le fun ! 😄
      (mettre la vitesse à 1.5 ou même 2 puisque si on est vraiment intéressé il faudrait voir les précédentes)
      AUtre chose
      Et ça dingue: on a accès direct au code natif! 😮
      Et si j'ai bien suivi, même pas besoin de "programmer"! 💚
      (voir la dernière vidéo en bas de page)
      https://www.onshape.com/featurescript
      • DareDevilD Offline
        DareDevil
        @pilou said:
        Pour le fun ! 😄
        J'avais mis le lien de sa chaine de coté pour l'explorer plus tard, mais à la vitesse où il met ses vidéos en ligne, je suis en train de me laisser déborder ! 😄
        Il faut vraiment prendre le temps de regarder chaque jour pour arriver à suivre 😉
        Je vais un peu regarde OnShape... Je n'ai pas regarder ça depuis qu'il ont fait l'appli en ligne. On dirait qu'il y a une fonction de partage disponible... Le collaboratif et l'espace de travail partagé est une de mes pistes de travail ; je suis donc preneur de tout ce qui est possible dans ce domaine, même si on s'éloigne de l'architecture dans un premier temps 😉
          DareDevil
          @pilou said:
          OnShape pour le côté "collaboratif", j'ai bien peur que cela soit payant! 😞
          Fusion 360 par contre pour le "collaboratif" les enthousiastes, hobbystes, étudiants, StartUp ça doit le faire en gratuit! (à vérifier)
          Par contre à la différence "d'Onshape" il faut charger le programe à chaque mise à jour!
          Mais bon, de toute manière je trouve qu'il est plus puissant (Rendu, TSplines, Simulation Eléments finis en natif...! ☀
          Visiblement pour Onshape, dans leur descriptif des versions il y a bien "Sharing & Collaboration" pour la version gratuite. Maintenant, il faut voir ce que ça veut dire...
          Coté Autodesk, j'ai regardé le collaboratif dans Fusion. C'est du partage et du suivi de fichier (à approfondir quand même...) On fait déjà ça avec les outils archi et un bon serveur BIM derrière pour être au top.
          Mais pour le moment, la palme va à Formit (le Sketchup de chez Autodesk dispo pour Windows ou toutes plateformes en web application) : en version pro (dispo gratuitement pour les étudiants) il permet de travailler à plusieurs sur le même modèle en même temps. C'est génial de voir son modèle changer à plusieurs endroits en même temps 😄
          Évidemment, la version gratuite de Formit ne permet pas cette façon de collaborer...
          Par la même occasion, Formit accepte aussi les objets paramétriques construits avec Dynamo, l'outil de programmation d'Autodesk équivalent à Grasshopper chez Rhino
          Pour le Daniel Shiffmann, effectivement il faut en prendre un bol tous les matins au petit déjeuner! 💚
          Sans compter en plus qu'il y a en fait maintenant 2 langages distincts! 🤓
          Processing et P5.JS 😮
          Je m'arrêterai à Processing, ça fait déjà ça en moins... 😉
            You right! ça marche même en free la "coopération"! 👍
            Chez Onshape c'est de la coopération "totale" 🤓
            On peut bricoler chacun de son côté sur le même objet en même temps !
            Ou parallèlement!
            Et cerise sur le gâteau, toutes les versions sont conservées tout au long du process!
            Je ne sais comment ils stockent tout ce bazar sans exploser les réserves! 😄
            Ces programmes sont tout simplement déments! 😲
              Edit: ça marche même en free! 👍
                DareDevil
                ... bon, comme pas mal de choses dans cette discussion, je mets de coté pour le moment
                Je regarderai tout ça plus tard pour comparer et voir les différentes approches... 😉
                  FUsion 360 fait la même chose pour la Coopération (je cherche si ça marche aussi en free ! 😄
                  Il appelle ça la "Synchronous design reviews" 🤓 (que je ne retrouve pas tout à fait dans les vidéos - qui montrent plutôt un process "séquentiel" ! (à vérifier)
                  Sinon pour les TSplines il récupère sans problème celles de Rhino! 👍
                  Ce qui est bien chez Fusion c'est que ses tutos sont ciblés et rapides! ☀
                  Ceux d'Onshape sont trop longs! (même en vitesse *2) 😲
                    Maîtriser tous ces bidules commence à relever de l'impossible! 💚
                      DareDevil
                      Oui, tout à fait...
                      Perso, je cherche surtout à comprendre les logiciels pour savoir comment on peut développer au mieux de la pensée grâce à eux. La maîtrise, c'est juste pour la pratique professionnelle, on fait un choix de logiciel et on devient très productif avec ; mais le revers c'est qu'on devient vite "déformé" par la façon dont le-dit logiciel a été pensé...
                      Vive le survol des diversités... 😉
                        Moi3D
                        Une "Tournette" VF! )
                        http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/4054073_orig.jpg
                          DareDevil
                          Du nodal, encore du nodal...
                          En continuant mes explorations du coté de la programmation et l'interactivité, notamment avec des trucs comme Arduino, je suis tombé sur Noodl un outil de programmation pour smartphone gratuit avec une interface nodale.
                          Ça tourne comme une appli Google Chrome (perso, je le fais tourner sur Iron, le clone de Chrome nettoyé des trucs Google) et ça génère du WebGL qu'on peut lire sur nos smartphones. On peut s'en servir d'interface IoT (Internet of Things, les objets connectés) si on arrive à récupérer la donnée et à l'envoyer à l'objet.
                          Je suis en train de faire les tutos, puis je passerai aux interactions par internet et si je sens que ça peut le faire, je tenterai bien des interfaçages avec des outils paramétriques en entrée et sortie 😉
                            Encore un truc pour ne pas lâcher le téléphone! 💚
                              DareDevil
                              ... et faire des trucs inutiles avec 😉
                              Je suis sur un projet artistique où toutes ces choses là totalement inutiles mais qui nous entourent peuvent trouver une place... Je ne suis qu'en phase d'exploration technique, mais quand on passera à la définition du projet, on devrait bien rigoler 😉
                                Ah du suspense! 💚
                                http://ekladata.com/_BvId9htvVaiCyVSTW_1qF-uBmw.jpg
                                  De qui est ce DD ronchon ? 💚
                                  Son imprimante 3D vient encore de rater l'objet! 😄
                                    DareDevil
                                    Deux idoles réunies ! DD et Moeb. Mais je ne le trouve pas super réussi.. coté super héro, j'ai celui-ci qui attend un bel encadrement depuis quelques années 😉
                                    https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/ce/96/3e/ce963e4bb2b580e77b96081f5502f198.jpg
                                      En 3 minutes de crayonné, faut pas trop en demander! 😄
                                      Amusant, se suivaient dans le bouquin exploré! 🤓
                                        Balèze Blaise! 😮
                                          DareDevil
                                          ... à jouer avec un casque 3D ! Je veux !!!!! 😉
                                            Un tigre dans le moteur ? 😉
                                            Faut Internet of course! 🤓
                                            Sinon le classique Fufu 360 en local, ça fait un moteur de rendu à pas cher! 💚
                                            Ambiance dure molle à la "TSpline"! Là c'est petit mais c'est presque sans limite de taille!
                                            (4000*4000 pix) 😄
                                            http://s6.postimg.org/yml7m1cb5/360.jpg
                                            https://s6.postimg.org/qjn1aprpt/k10000.jpg
                                            • 18
                                            • 19
                                            • 20
                                            • 21
                                            • 22
                                            • 25
                                            • 26
                                            • 20 / 26
