    Technique de modélisation 3D
    14 Posts 5 Posters 2.9k Views 5 Watching
    • E
      erom
      une photo de face + une photo de profil. Tu auras déja de quoi t'appuyer sur l'existant.
      Ensuite partie par partie comme dit Pilou
      c'est pas un truc juste, c'est juste un truc!
      • chriC
        chri
        Bonsoir David
        Voici un exemple fait avec M.O.I puis sauvegardé en SKETCHUP
        ( photo- tracé- extrusions- congés comme indiqué par les collègues )
        j'ai un peu abusé sur les détails et les congé , menfin !
        Chri
        CREMONE.skp
        • TNTDAVIDT
          TNTDAVID
          Grand Merci pour vos tuyaux !
          Beau travail Chri ! Vraiment merci d'avoir pris de ton temps précieux, pour modéliser une crémone 😍
          Comme je tiens à progresser dans la modélisation, j'ai moi aussi essayé relever le défis :
          http://zupimages.net/up/16/21/43nx.jpg
          Voici un aperçu, des étapes que j'ai suivi :
          http://zupimages.net/up/16/21/y0lk.jpg
          http://zupimages.net/up/16/21/7prr.jpg
          http://zupimages.net/up/16/21/z3d0.jpg
          http://zupimages.net/up/16/21/9eng.jpg
          Pour finir, vous pouvez télécharger le fichier SKP en cliquant ICI
          C'est très loin d'être parfait, mais j'ai fait se que j'ai pu en un minimum de temps 💚
          [b:8wt9py2i]* Nouveau !!![/b:8wt9py2i] Découvrez notre nouveau Plugin [url=http://www.composant-dynamique.com/:8wt9py2i][color=#40FF00:8wt9py2i]C[/color:8wt9py2i][color=#77FF00:8wt9py2i]l[/color:8wt9py2i][color=#ADFF00:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#E4FF00:8wt9py2i]c[/color:8wt9py2i][color=#FFDB09:8wt9py2i]k[/color:8wt9py2i][color=#FF921B:8wt9py2i]-[/color:8wt9py2i][color=#FF492E:8wt9py2i]C[/color:8wt9py2i][color=#FF0040:8wt9py2i]u[/color:8wt9py2i][color=#ED2577:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#DA49AD:8wt9py2i]s[/color:8wt9py2i][color=#C86EE4:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#AD77FF:8wt9py2i]n[/color:8wt9py2i][color=#8965FF:8wt9py2i]e[/color:8wt9py2i] [color=#4040FF:8wt9py2i]2[/color:8wt9py2i][/url:8wt9py2i], pour créer vos cuisines 3D !
            Pas mal! ...pour un début! 😉
            • chriC
              chri
              Salut David
              Belle modélisation !
              Dans la banque d'image SKETCHUP , en tapant crémone , tu peux éventuellement récupérer des meubles complets avec la "quincaillerie"
              Dans l'exemple ci-après , le créateur a choisi de simplifier la modélisation et d'appliquer une image.
              [highlight=#ffff40:1nfskrxc]c'est aussi un moyen de gagner du temps.[/highlight:1nfskrxc]
              3D Warehouse
              (3dwarehouse.sketchup.com)
              Salutations
              Chri
              CUIS+PERSIENNES+ELMT+MUR+ANG+B_+Maisons+du+monde+-+Ref+140244.skp
              • TNTDAVIDT
                TNTDAVID
                Utiliser une image est et effet une alternative plus rapide 😉
                Comme j'aime les détails, les modèles qui me fond vibrer, sont ceux qui respectent toutes les géométries 3D, avec un maillage réduit aux maximum.
                Par la suite, appliquer une photo réaliste comme matériaux avec pleins de variantes possibles.
                Le jeux vidéo applique ces techniques !
                Par exemple, nombreux personnage sont issu d'un seul et unique maillage 3D, dans le quel un simple changement de matériaux, donne vie à un autre personnage 💚
                http://idata.over-blog.com/2/77/27/52/3D/UV_femme.jpg
                http://idata.over-blog.com/2/77/27/52/3D/UV_homme.jpg
                Y a t-il un Plugin Sketchup, qui permette de réaliser des développés des matériaux, comme sur ces deux exemples ?
                Mon exemple, n'est pas à prendre au sérieux, car le maillage homme femme, est obligatoirement différent 🤣
                  Oui il y a Wrap R qui est en gestation! 😉
                  • zooenZ
                    zooen
                    Bonjour David,
                    Je viens de faire une petite étude pour une société qui fait du meuble du type que l'on voit dans les manoirs!, mais aussi du contemporain (menuisiers ébénistes).
                    Je pense qu'SU avec quelques plugins (merci Fredo, TIG et Thomthom) permet toutes les créations imaginables.
                    En exemple un pied de meuble, qui peut paraître simple au premier abord, mais il faut quand même un peu de réflexion et la conjugaison de plusieurs plugins pour que tout soit bien jointif. je ne peux pas vous montrer le meuble complet (propriété du créateur).
                    Curviloft - Curvizard - Extrude tools - RoundCorner - Vertex Tools - Selection Toys 😉
                    • TNTDAVIDT
                      TNTDAVID
                      Merci du tuyaux nôtre cher pilou 😍
                      Très intéressent comme projet !
                      Le pied sera réalisé en numérique, ou à l'ancienne avec toupie et montage usinage ?
                      Le congé qui change de rayons, n'est pas l'usinage le plus facile 💚
                      Changer le profondeur de passe, évite de changer d'outil ?
                      Dans tous le cas, beau travail 👍
                      • zooenZ
                        zooen
                        Pour la technique, je ne sais pas comment ils travaillent, ce sont des ébénistes.
                        L'objectif, pour moi, était de voir s'ils pouvaient concevoir leurs meubles en 3D avec Sketchup. Après les tests que j'ai effectués, SketchUp s'en tire très bien dans les formes complexes et pour un coût très raisonnable.
                        merci pour le regard de spécialiste
                          double post! 😳
                          • TNTDAVIDT
                            TNTDAVID
                            Merci à toi, d'être intervenu pour faire avancer le schmilblick.
                            Il est probable que l'ébéniste, utilise se type d'outil :
                            http://www.outils-bois.com/images/toupie/3.jpg
                            Ainsi, en fonction de la profondeur du passage de l'outil dans la matière, le rayon du congé peux évoluer progressivement 😍
                            **Concernant mes modèles 3D : **
                            Pour être fidèle à mes convictions, j'ai repris la crémone depuis le début, afin réduire le maillage à sont maximum sans trop déformer le modèle.
                            http://zupimages.net/up/16/22/zvqe.jpg
                            Le poids à été divisé par 10, se qui rend le modèle un peux plus exploitable.
                            Pour télécharger la nouvelle crémone, cliquez ICI.
