    Spirale et vis
    52 Posts 8 Posters 8.5k Views 8 Watching
    • DareDevilD Offline
      DareDevil
      En faisant une petite recherche d'images sur le net à "landustrie", on voit pas mal de grosses vis d’Archimède, voire de très grosses vis !
      Et effectivement, quand c'est visible, il y a à chaque fois une partie centrale et une périphérique pour le vis. C'est peut-être comme ça qu'ils arrivent à une forme convenable alors que normalement ce n'est pas développable...
      https://pbs.twimg.com/media/A7kViKaCMAAyc4-.jpg
      • PatrickP Offline
        Patrick
        @daredevil said:
        "..." sur le net à "landustrie", on voit pas mal de grosses vis d’Archimède, voire de très grosses vis !
        Et effectivement, quand c'est visible, il y a à chaque fois une partie centrale et une périphérique pour le vis. "..."
        Surement, car il ne doivent pas le faire pour le plaisir de compter les km de soudures...
        Toutefois on cherche à se positionner sur des hauteurs de chute d'eau qui ne nécessitent pas des dimensions hors normes, heureusement.
        Patrick
        • PatrickP Offline
          Patrick
          @daredevil said:
          Voilà la version dynamique.
          t'as pas dit "Acabi Acaba et voilà ..." 😮
          ( bon il y a aussi "Hula Up Barbatruc ! Hup hup hup Barbatruc !" et consorts. )
          Bon évidemment en dynamique c'est cool car cela permet de définir les cotes principales de la vis.
          Une hauteur de chute, un angle... on pose ta vis on modifie les paramètres pour s'adapter au site.
          Puis on part en conception plus fine pour l'atelier.
          Pour le plan je n'ai pas plus d'info.
          Merci pour cet outil de base. Il va m'être précieux.
          Cordialement
          Patrick
          • chriC Offline
            chri
            Bien sûr, il reste du monde dans le noyau...
            BRAVO DareDevil , tu es trop fort avec ces "jfgjfgbjhgjhsrezrbqnh" composants dynamiques !
            Chri
            • PatrickP Offline
              Patrick
              Chri
              Moi quand je vois çà j'ai qu'un mot :
              C'est dingue !
              http://www.atlantico.fr/sites/atlantico.fr/files/styles/une/public/images/2015/04/polnareff.jpg
                C'est pas tout à fait pareil mais...il y a peut-être des infos à glaner! 💚
                http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=15%26amp;t=64667
                • PatrickP Offline
                  Patrick
                  Ha ouais !!! fil de discussion très intéressant.
                  Patrick
                    DareDevil
                    ... et tu as regardé du coté d'openSCAD ? On doit bien pouvoir modéliser ça "simplement" par deux fromules bien senties...
                    Je viens d'y penser parce que je pense que je vais intégrer ce logiciel dans un cours de géométrie descriptive. 😉
                      Et sur GrabCad y a rien qui traîne ? http://grabcad.com
                      J'ai pas trop cherché car il y a plus d'un million d'objets! 💚
                      (1 280 000 pour être exact! 😲
                      https://d2t1xqejof9utc.cloudfront.net/screenshots/pics/bbf66be2b97bf5d984e643efc0972d49/large.png
                      • PatrickP Offline
                        Patrick
                        Salut Pilou et DD,
                        le problème n'est pas tant de les dessiner mais de les optimiser car on les prend à l'envers, l'objectif étant de récupérer le couple généré principalement par le volume déplacé par gravité.
                        Initialement on applique un couple pour lutter contre la gravité et déplacer un volume.
                        La documentation appliquée à l'utilisation de la vis en moteur est faible, d'autant que l'objectif industriel n'est pas dans une vision glamour des choses car la production visée est au niveau local, village tout au plus.
                        Les médias et industriels se régalent plus avec ITER, quitte à bouffer des milliards que dans la multiplication des micro centrales alors qu'avec ces mêmes milliards on aurait déjà équipé la France des toutes les installations possibles pour délocaliser la production d'énergie.
                        J'allais dire qu'il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour le comprendre mais Jean Paul Katond Mbay me fait mentir, vu son parcours universitaire et son livre Archimède au secours de l’électrification rurale de l'Afrique.
                        Dans l'entreprise, avec Vincent Gary, le jeune ingénieur en formation chez nous avec qui je travaille sur le sujet, on est persuadé qu'il faut rendre l'installation rustique et robuste pour gagner en longévité et rogner sur la maintenance afin de compenser le coût incompressible de l'installation. Cela permet de faire un prévisionnel financier compatible avec un amortissement raisonnable. Donc l'optimisation de la vis fait partie des voies de recherche.
                        Peut-être que ce projet initié avec la construction de la centrale d'Heudreville intéressera aussi DD, vu sous cet angle. En effet sur un plan éthique, multiplier les sources d'énergie sans chercher à vendre une technique inadaptée (lourde et coûteuse à maintenir) je trouve cela plus moral.
                        Mais cela demande un peu d'expérience, d'expérimentation et de collaboration pour exporter dans et hors nos frontières ce principe de production.
                        Je vous tiens au courant de la suite...
                        Cordialement
                        Patrick
                        • PatrickP Offline
                          Patrick
                          Le document trouvé : /2_KATOND_PPT
                          • PatrickP Offline
                            Patrick
                            Autre document
                            recherche "turbine Archimède"
                            404 Not Found
                            (rugc15.sciencesconf.org)
                            • PatrickP Offline
                              Patrick
                              Autre site:
                              http://www.gess.cz/fr/vis-hydrodynamique.html
                              http://www.gess.cz/images/stories/snek1.jpg
                              • gillesG Offline
                                gilles
                                Pour les vis, je ressors mon plugin fétiche; marche aussi avec les components.
                                http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=15%26amp;t=50134%26amp;hilit=+screw%26amp;start=30#p452795
                                • PatrickP Offline
                                  Patrick
                                  Zone de travail de la vis
                                  • PatrickP Offline
                                    Patrick
                                    Ha oui, effectivement je garde dans ma besace...
                                    Merci
                                    Patrick
                                    • PatrickP Offline
                                      Patrick
                                      Une façon de financer ce genre de projet... avec LUMO
                                      et leur projet du moulin de Courteron
                                        DareDevil
                                        [attachment=0:7esof08c]<!-- ia0 -->Zones-Vis.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:7esof08c]
                                        C'était le sujet du Bac blanc de mon fils aujourd'hui, en sciences pour l'ingénieur !! 😄
                                        Mais il n'a pas ramené le sujet pour voir s'il y avait d'autres infos.
                                        • PatrickP Offline
                                          Patrick
                                          Ben si tu as des infos je suis évidemment preneur.
                                          Vincent vient de recevoir le bouquin de M. Katond Mbay.
                                          Je vais essayer de lui piquer à midi...
                                          Je vous en dis plus après.
                                          Patrick
                                            Pas des vis mais..
                                            • 1 / 3
