    Gestion des dimensions dans sketch up
    20 Posts 10 Posters 11.7k Views 10 Watching
      REGIS
      @ Pilou
      Tu as raison je viens de jeter un coup d'oeil dans la machine de ma fille ou il y a sketchup installé mais vierge de tout plugin et effectivement pas d'option boîte.
      Ceci dit c'est la première leçon:
      Aller à la chasse au plugins.
      Extra
        Non il n'y a pas de cube d'origine 😉
        Il faut aller à la pêche aux "boîtes" (box) sur ce site fabuleux du Didier Bur qui regroupe tous les plugins gratoches! 😎
        • FletchF
          Fletch
          salut, sfec,
          désolée, mais le français n'est pas ma langue maternelle, stp faut avoir du patience avec moi 😄
          même si tu parle pas l'anglais, il faut regarder plusieurs fois les vidéos tutoriels pour SU. Je les ai regarder des tas des tas, et ça m'a aider beaucoup. Voila autres videos. Et encore des videos...
          J'ai l'impression que tu as quelques experiances avec AutoCAD ou qqc de même genre, donc, tes premières attentas a SU vont pas être tellement positive, parce que les systèmes ne pense pas l'un a l'autre... pour SU, il n'y a que des lignes et des 'planes'... j'sais pas le mot en français, désolée...
          quand même... avec SU je trouve que je dessine qqc, et puis, je donne a SU la distance exacte. Alors, Si on dessine avec l'utile 'rectangle'... après faire le rectangle, entre "500cm,500cm" voila... c'est changée a la taille. Donc, je 'push-pull' la face du rectangle, et puis j'entre la distance que je veux. "500cm" = la hauteur.
          oh la la, c'est difficile expliquer en français! whew!... je lit beaucoup plus vite 😆
          Fletch
          • O
            Olivier
            Nice "attentas" Fletch.
            à +
              REGIS
              Salut Fletch
              Ne sois pas désolé, c'est compréhensible.
              J'ai le même problème que toi quand je veux m'exprimer sur un forum Anglophone.
              Bravo pour KT c'est super même si j'ai encore quelques problèmes avec l'éditeur de matériaux mais je patiente, j'attends le guide en Anglais pour pouvoir mieux comprendre.
              • chaours1C
                chaours1
                Bonjour,
                je "déterre" ce vieux post car il me semble approprié de poser ma question ici puisqu'il s'agit d'une question de précision.
                J'ai une surface simple à tracer un parallélépipède rectangle avec 2 grands côtés, 2 petits côtés et 2 diagonales.
                si je fais mon montage sur logiciel de type autocrad je tombe juste c'est à dire que je procède ainsi tracé d'un grand côté puis à une des extrémités cercle pour cote petit coté et à l'autre extrémité cercle pour la diagonale , bis répétita pour l'autre petit coté. L'on obtient ainsi la cote du grand coté restant(ce qui permet de faire une vérification) .
                si je fais ça dans SU je ne trouve pas la bonne cote du grand coté restant.
                j'étais en décimal et mètre dans la fenêtre "info sur le modèle" > "unités de longueur" j'obtenais une erreur de plus de 10 cm (615 cm pour 626 cm) , j'ai donc décidé de passer en cm j'ai obtenu une erreur de 6 cm (619 cm pour 626 cm ) (sur ACAD j'avais 625,5 pour 626)
                merci de me dire si il est possible d'obtenir un résultat plus satisfaisant.
                  On peut avoir le fichier dxf de départ ?
                  Faire des cercles n'est pas une bonne idée dans sketchup pour mesurer une distance! 😮
                  Il existe le mètre à ruban pour cela!
                  Un cercle sera plus ou moins précis suivant son nombre de segments!
                  Comme son nombre de segments n'est pas infini il en sera de même pour la précision! 🤓
                  • chaours1C
                    chaours1
                    c'est à dire qu'il n'y a pas de fichier de départ.
                    Je me situ dans le cas où je fais un relevé sur site par exemple une terrasse je prend mon cahier mon mètre laser, je relevè les 4 côtés + les 2 diagonales par exemple
                    coté long A = 621 cm
                    coté long B = 626 cm
                    coté court C = 204 cm
                    coté court D = 199 cm
                    diagonale E = 661 cm
                    diagonale F = 649 cm
                    en pièce jointe
                    dessin "noir" ACAD
                    dessin "vert" SU
                    c'est bien les cercles qui merdouillent comment y pallier ? 😳
                    • chaours1C
                      chaours1
                      Un début de réponse voir une réponse complète en utilisant l'outil portion de cercle on est aussi précis qu'avec ACAD 😄 ☀ 😎
                      voilà merci
                      • PatrickP
                        Patrick
                        Salut,
                        Ben déjà je ne prendrais qu'une diagonale car l'autre va être la résultante et donc une approximation. La prise de cote est forcément d'une justesse relative...
                        Avec Acad on utilise les cercles pour trouver la coïncidence des dimensions par leurs intersections.
                        forme.dxf
                        Avec Su j'utilise le rapporteur et procède par approches successives vers les extrémités puisque les cercles sont en facettes dans SU et n'ont pas la précision d'autocad ou Draftsight et compagnie.
                        Pour éviter de "tirer" sur les lignes et pour figer leurs dimensions je les transforme en groupe ou composant
                        SU-rapporteur.skp
                        Dans mon cas j'obtiens 198.993 pour D.
                        Patrick
                          Essaie déjà avec des cercles ayant 1000 segments! (c'est le maxi dans Sketchup) 🤓
                            Dans SU les inférences sont un peu pénibles quand il y a pléthore! 😲
                            D'ailleurs les cotes sont fausses! 💚
                            J'obtiens cela pour la 2ème diagonale ! 😮
                            649.43395 au lieu de 649 pétantes!
                            les autres cotes étant bonnes! 😄
                            Huhu, j'ai pris l'autre diagonale! 💚
                            Donc on est bien d'accord, d'un côté comme de l'autre, il faut revoir la prise de cotes! 😉
                            PS Moi recharge les dxf à la perfections! 😄
                            • PatrickP
                              Patrick
                              C'est pour cela que j'essaie toujours d'isoler l'extrémité qui m'intéresse et d'exclure les autres via des composants.
                              649.43395 au lieu de 649 pétantes! les autres cotes étant bonnes! 😄 Huhu, j'ai pris l'autre diagonale! 💚
                              C'est pour cela que dans la prise de cotes je relève qu'une diagonale et pas deux !
                              Prêcheur, va !
                              Patrick
                              • E
                                erom
                                Bonjour, L'idéal pour ça est d'utiliser un plugin qui va bien. Il en existe 2 à ma connaissance : Trianguler de BLB et plus complet Trilateration de Didier Bur
                                Plus d'info sur cette page : https://metiers3d.wordpress.com/2015/09/12/dessiner-un-releve-par-triangulation/
                                En espérant que ça réponde à ta demande!
                                c'est pas un truc juste, c'est juste un truc!
