    Z-Brush
    20 Posts 2 Posters 2.6k Views 2 Watching
      En général oui, mais je connais des furieux de la souris qui y arrivent quand même, mais bon, un peu moins rapidement et c'est un peu du masochisme! 😄
      Par contre il y a des choses qu'on ne pourra faire qu'à la souris comme le ZModeler du dessus! 😉
      • B
        brioche
        Pour mes pollens ce serait top si j'avais ca (surtout si je savais m'en servir ! 😉 )
          Virus Ebola by R1DD1CK
          http://www.zbrushcentral.com/attachment.php?attachmentid=465871
          http://www.zbrushcentral.com/attachment.php?attachmentid=465881
          http://www.zbrushcentral.com/attachment.php?attachmentid=466198
            Arf : demande toujours un certain entraînement! 💚
            Rien n'est totalement évident! 😉
            Mais j'ai vu qu'il y a maintenant une version d'essai de 45 jours! 👍
            Il faut bien ça! 😄
            Dans le temps on avait droit à une version demo 640*480 infinie, mais c'est loin tout ça! 😳
            Ici en fait une simple texture sphérique!
            Même pas de vraie de texture de déplacement!
            Evidemment on peut aussi! Ce qui donnerait un vrai volume avec toute ses aspérités! 😉
            Cela dépend si on veut une image ou un volume!
            • B
              brioche
              Hello et merci,
              Le but est d'avoir un volume pour ensuite l'imprimer !
              J'avance doucement sur le premier, ensuite je trouverai bien au solution !
              Merci à toi pour tes explications
                Normalement tu peux y arriver aussi avec ce plugin dans Sketchup ! 😄
                (+ SketChup UV et / Ou Thrupaint)
                • B
                  brioche
                  Hello,
                  Dommage que tu n'ai pas traduis les vidéo 😄 de pixologic zclassroom ! (je plaisante !)
                  Sinon je n'ai pas vraiment compris à quoi me servirait sketchup UV ? il sert à diviser un maillage c'est bien ca ? Mais avec Artisan ca le fait aussi.
                  Merci à vous et passez un bon reveillon bonne ANNEE !!!!!!!!!
                  • B
                    brioche
                    Merci !
                    Mais le but etant d'imprimer en 3D j'ai pas besoin de texture, juste un modèle 3D.
                    Je suis entrain de regarder des tuto zbrush (ce programme me fait réver !) mais c'est quoi un (ou une) UV, une texture ?
                    Merci !
                      Pour la Zclassroom en français, il suffit d'aller sur youtube Zclassroom (y en a d'autres) et d'appuyer sur le bouton CC et de bricoler dans les menus pour avoir les sous-titre en français! 💚
                      Le SketchUV permet d'avoir ce qu'on appelle les coordonnées de textures pour pouvoir "projeter" une texture sans déformation!
                      (je vais traduire bientôt le manuel dès que j'ai 5 minutes! 😄
                      • B
                        brioche
                        Hello
                        Merci encore pour tout Pilou, grace a toi et au forum je comprends mieux beaucoup de truc !
                        • B
                          brioche
                          En revanche ton lien m'amène juste à l'image, gloups !
                            Si tu en as besoin, car si tu projettes sans trop de déformation ton image ici sur une sphère, et bien tu pourras faire un "displacement" (pas trop dans Sketchup) qui va donner du volume, en vraie 3D par déplacement des points de la sphère suivant une échelle des hauteurs donnée par les niveau de gris ou de couleur de l'image projetée sur cette sphère!
                            C'est juste le nom des axes du repère U, V pour les distinguer des axes du repère X, Y, Z 😄
                            La texture étant l'image de n'importe quoi: dessin, photo, texture procédurale (calculée)... que l'on va projeter, appliquer, peindre sur l'objet 3D et repérer grâce à ces fameuses coordonnées U, V.
                            Un bon article très court! 😎
                            C'est pour cela que les gens se casse encore la tête à faire à la main la peinture/ Dépliage de ces fameuses UV!
                            Enfin de moins en moins car les programme actuels ont fait des progrès, et pas mal de choses sont devenues automatiques!
                            http://wiki.blender.org/uploads/thumb/5/54/Manual-UV-3D_Space_vs_UV_Space.jpg/600px-Manual-UV-3D_Space_vs_UV_Space.jpg
                            Dans Blender par exemple par l'excellent Pitiwazu (VF)
                            Ici on remplace l'utilisation d'une image par une texture procédurale (calculée) avant le "displacment" (Blender pour ceux qui n'ont pas les moyens de se procurer ZBrush)
                              Lien réparé! 😄
                              • B
                                brioche
                                Merci !
                                Sais tu s'il existe un forum sympa (comme ici par exemple) concernant Zbrush ?
                                  Bé oui! 💚
                                  Site not installed
                                  (www.zbrush.fr)
                                  C'est même là qu'on trouve de plus toute la doc en français! 😎
                                  Et pour cause! 💚
