    IN SITU SU au boulot... puis à l'eau !
    25 Posts 4 Posters 3.6k Views 4 Watching
      ça tire, ça pousse, ça retient... 😄
      • PatrickP
        Patrick
        Ben en fait suivant comment on voit les choses...
        On pouse pour ouvrir le compas et donc fermer les vantaux.
        On tire pour fermer le compas et ouvrir les vantaux.
        C'est chacun qui choise...
        • PatrickP
          Patrick
          Dossier inéressant surtout pour son batardeau en forme de tunnel et double cheminée d'accès...
          En coupe 2D...
          Maintenant je passe sur SU pour m'amuser (2 jours pour tout faire avec la mise en page et tout le tralala....) on va pas chômer !
          A suivre
          • SERGIOS
            SERGIO
            En coupe 2D...
            [attachment=0:13dcatfg]<!-- ia0 -->Batardeau tunnel.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:13dcatfg]
            A suivre
            C'est sympa ton métier !!! ☀
            Sergio
            • PatrickP
              Patrick
              Sergio
              Ben à l'école, on m'aurait dit que je serais payé pour dessiner.... 😄
              • PatrickP
                Patrick
                On avance....
                • PatrickP
                  Patrick
                  Dans l'écluse avec des bajoyers de 17.10m cela relativise les choses....
                    Une forteresse! 😲
                    • SERGIOS
                      SERGIO
                      @pilou said:
                      Une forteresse! 😲
                      C'est les remparts du mur de games of throne
                      • PatrickP
                        Patrick
                        Presque quand on sort l'eau ....
                        Cela fait 17.10m au plus profond !
                        Je m'attaque à la cheminée d'accès (j'ai rogné les murs ) et faut tout mettre en page pour ce soir ou demain matin 9hrs.
                        C'est chaud.
                          Oulà des intersections de cylindres, il va falloir sortir le chalumeau! 💚
                          • PatrickP
                            Patrick
                            2 minutes de répit...
                            Le chalumeau je laisse à l'atelier. Je viens de perdre deux heures pour une forme prévue en 2D. Mais en 3D avec SU il se trouve que c'est trop compliqué en raccord divers. J'ai tout repris en pur 3D avec SU et boum en 1 hreure tout est là. C'est cohérent et facile...
                            Merci SU.
                            Allez j'y retourne... mais un café d'abord.
                            C'est chaud, je passe la nuit blanche si cela continue.
                            A suivre
                            • PatrickP
                              Patrick
                              Pour placer un composant (boulonnerie) le long d'une ligne compliquée (courbe de la cheminée) il y a un plug qui va bien ?...
                              • PatrickP
                                Patrick
                                @pilou said:
                                (...)Ta boîte peut pas faire un petit effort de 295$ ? 💚
                                Oh bé je pourrais le demander mais je crains toujours les latences de l'apprentissage de l'outils.
                                Comme tu vois j'ai pas le temps de réfléchir...
                                Merci pour les plug.
                                A suivre.
                                  Il y a Component Stringer et Path Copy
                                  Il faudra peut-être aussi Bezier curve pour mieux "Segmenter" le chemin! (clic droit)
                                  Parce que dans Sketchup hélas une courbe n'est pas une vraie courbe, et tous ces plugins doivent composer avec des segments et les extrémités de ces segments d'où des petits problèmes de positionnement et la difficulté d'avoir tout d'un seul jet bien calé comme on le souhaite!
                                  D'où l'intérêt de programme comme MOI!
                                    Quitte à tout rebalancer à la fin dans la sauce tomate!
                                    Il a export SKP et 3DS entre autres!
                                    Pour la courbe d'apprentissage, c'est encore plus rapide que SU! 😉
                                    Car encore plus intuitif! C'est dire! 💚
                                    • PatrickP
                                      Patrick
                                      Moui ! bon ben va falloir que je regarde çà de plus près...
                                      • PatrickP
                                        Patrick
                                        Pfuiouhhh ! j'ai eu chaud...
                                        terminé hier soir à 20h30 et relu / retouché ce matin à 6h30, le document est livré à 9h30 et des brouettes.
                                        Merci SU ! Merci LibreOfice !
                                        Pas eu le temps de faire une mise en eau dans Lumion ou LumenRT. Dommage...
                                        En route vers de nouvelle aventures..
                                        Patrick
                                        • PatrickP
                                          Patrick
                                          Pour ceux que cela intéresse, le fichier SKP sans les textures (cause le poids)
                                          https://www.dropbox.com/s/qnz51p0w0a7z4mt/Batardeau_depart_cheminee.skp?dl=0
                                          • silicS
                                            silic
                                            bravo super boulot ! juste pour le fun, rendu avec thea
                                            https://dl.dropboxusercontent.com/u/106216377/Batardeau_depart_cheminee-Scène 17.jpg
                                            Silic
                                            Intel i7 CPU X990 3.47GHz-24 Go - Nvidia Quadro 4000 - windows 7 64 - Sketchup 8 pro -Shaderlight - Photoshop - vray - Thea Render...
