    Pour DareDevil! :)
    510 Posts 12 Posters 123.6k Views 12 Watching
    • DareDevilD Offline
      DareDevil
      @pilou said:
      Cote les courbes!
      Très bon !!! c'est utile pour toutes les formes courbes qu'on doit fabriquer avec un développé.
        DareDevil
        @daredevil said:
        @pilou said:
        Très costaud le bazar! 😲
        Après mes tests pas concluants avec une imprimante 3D RepRap, puis plus effectifs avec une Makerbot de chez Bertier, puis l'utilisation de la géniale Minicut 2D, je me (re)lance dans la fabrication d'une fraiseuse numérique avec les restes de la RepRap. Du coup, je vais regarder ces fonctions de Fusion pour générer le parcours de fraisage.
        Il faut que j'explore tous ces outils numériques pour voir comment on peut les utiliser dans le bâtiment et comment les architectes peuvent les intégrer dans la conception.
        Ben voilà, avec les vacances arrive le temps du bricolage... Je me suis mis à l’œuvre pour faire ma petit fraiseuse.
        Même si j'avais dessiné des plans, j'ai finalement fait au feeling avec les moyens du bord : en plus des pièces de récup de la RepRap (électronique, moteurs pas-à-pas et ensembles d'entrainement), il y a des glissières de tiroir et quelques planches de médium ou de contre-plaqué. Du coup, ça marche mais c'est pas très précis et stable.
        J'ai testé le coté software de génération de Gcode et d'envoi à la machine (ça fonctionne), mais je n'ai pas encore exploré les logiciels CAD/CAM comme Fusion dans la vidéo.
        Donc, je vais m'y remettre, je démonte et j'améliore tout ça, et quand tout est bon, je passe à l'exploration des logiciels.
          ça doit pouvoir "défoncer" aussi non ? 😄
          En tout cas, si ce n'est pas précis, cela semble très "solide"! 😄
            DareDevil
            Oui, je pense... Comme je ne suis pas un bricolo-technicien, je ne fais pas trop le différence entre "fraiser" et "défoncer" ("percer", je crois que c'est bon, je vois à peu près... 😉 )
            Solide peut-être, mais pas assez rigide. Le portique est en médium de 10 (ce que j'avais sous la main) et il ondule à chaque mouvement transversal. Dans la version 2, je vais remplacer par du contre-plaqué de 19, ça devrait aller 😄
              En fait la défonceuse, c'est l'outil (le moteur, l'engin), la fraise c'est l'accesoire! 😄
              Et comme il y a des fraises à défoncer...c'est la défonce totale! 💚
                Moi3D Cotations
                Nouvelle version!
                Types nommés, type 6 mode angulaire automatique
                  Exotique! 😄
                    Moi3D
                    Encore un script magique by Max Smirnov!
                    Transforme une image quelconque en courbe(s) de niveau!
                    French version 😉
                    http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/2900845_orig.png
                    http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/6593904_orig.jpg
                    Et évidemment avec une image plane en "niveaux de gris" on obtient un volume que l'on peut rendre!
                    By Max Smirnov
                    http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/5387760_orig.png
                    http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/9473716_orig.jpg
                    http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/3966776_orig.jpg
                      L'animation est arrivée dans SketchFab (pas testé, aucune idée de la manière de faire)
                      70 animations d'un Dino! 😮
                      Comme j'ai pas retrouvé la manière de mettre une animation Sketchfab sur le forum voici un petit gif! 😒
                      On peut évidemment tourner Zoomer... etc dans l'original! 🤓
                        brioche
                        Super le script de Smirnov !
                        Ca n'existe pas pour SKP ?
                          Si BitMap to mesh by THomthom 😄
                            Quand la fiction est la vitrine de la triste réalité! 🤓
                            "Tu mourras moins bête"
                            Ah excellente l'adaptation de la BD Animée! 💚
                            On ne s'en lasse pas! 😎 (déjà 5 épisodes )
                            Vive les vulgarisateurs (trices) scientifiques de tous poils! 😎
                            En mâle y a JPP (35 volumes gratoches)
                            Iter pour les nuls! 👍 (5 vidéos)
                              Nouvelle version de Trame3D (Moi3D)
                              (aléatoire et base/cible)
                              http://s6.postimg.org/ijjr7ax75/smirnov01.jpg
                                La cotation arrive dans Onshape! 😄
                                Balèze!
                                • chriC Offline
                                  chri
                                  @pilou said:
                                  Moi3D Trame 3D nouvelle version + miroir
                                  By Max Smirnov
                                  @PILOU
                                  Le lien m'a l'air fracasse !
                                  Chri
                                    By Max Smirnov
                                    http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI&hash=3bb33380fdf7e4b4ed609f78ced47667&filename=mirror2.jpg
                                      Mais non, mais non... 😳
                                        Moi3D
                                        Vous trouverez sur la vidéo la liste des composants que vous pourrez charger (ou pas) free! 😄
                                        Format 3DM
                                        (j'attends son feu vert pour traduire sa page 😄
                                        http://dl.dropboxusercontent.com/u/3788438/WidgetGadgets4Moi3D/WidgetIndexDONOTMOVE/images/wireframeKitbash.jpg
                                          Diagramme Voronoï by Max Smirnov
                                          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/570504_orig.jpg
                                          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/3263482_orig.gif
                                            La version de Kitbash en français 😄
                                            • 18
                                            • 19
                                            • 20
                                            • 21
                                            • 22
                                            • 25
                                            • 26
                                            • 20 / 26
