    Pour DareDevil! :)
    510 Posts 12 Posters 158.6k Views 12 Watching
      Un type 4 de flèche vient d'être introduit par un autre minutieux! 💚
      (je regarde comment l'intégrer à celui du Max) Fait (VF)
      http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI&hash=b934d4054a3d7bf3d037a731e5f630c8&filename=Dimensions 2.jpg
      http://s6.postimg.org/jnum21h8x/cotation_mik.jpg
        Moi : Cotations
        French Version
        Nouvelle version qui devrait prendre en compte les inversions de texte suivant la position!
        http://s6.postimg.org/778mmpsb5/dimdim2.gif
        http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI&hash=aceeaa3c3928686d25b9d3b0759d5ff6&filename=Arrow type 5_2.gif
          By Chri le joyeux "coteur" des champs! 😄
          http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI&hash=f72e2676526b216daf05a5a0b5161405&filename=1.gif
          http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI&hash=33bd570392acb81860f07fb4ba879a44&filename=2.gif
            Sera intégré à OnShape mais sera sûrement payant!
            Demo minute 14
            http://www.youtube.com/watch?v=T1k-O4v6Flw
              Tous à la Samar! Henri c'est Sauvage! 💚
              http://projet.samaritaine.com/autour-de-la-samaritaine/la-maison-du-projet/
              Trop fort! 😲
              http://projet.samaritaine.com/wp-content/uploads/2014/03/Maquette-Debois.jpg
              • DareDevilD Offline
                DareDevil
                Trop fort! 😲
                Superbe !!! Le coup de la maquette qui se soulève est une très bonne idée pour communiquer sur le rez-de-chaussée tout en gardant en tête l'ensemble du bâtiment !
                Ca fait un moment que le projet de SANAA fait parlé de lui : permis de construire attaqué, avis défavorable de diverses instances, validation du permis... On verra bien une fois réhabilité 😉
                Ceci dit, quand je vois le matos des maquettistes, je suis tout dégouté de ma petite fraiseuse numérique que je viens de me bricoler... 😳
                  Les angles sont arrivés! 😉et les longueurs d'arcs! (pas montrés ici va falloir aller sur le lien! 💚
                  http://s6.postimg.org/n6qvafjwx/circle_no.jpg
                    Cote les courbes!
                    http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/752243595.php
                      DareDevil
                      @pilou said:
                      Cote les courbes!
                      Très bon !!! c'est utile pour toutes les formes courbes qu'on doit fabriquer avec un développé.
                        DareDevil
                        @daredevil said:
                        @pilou said:
                        Très costaud le bazar! 😲
                        Après mes tests pas concluants avec une imprimante 3D RepRap, puis plus effectifs avec une Makerbot de chez Bertier, puis l'utilisation de la géniale Minicut 2D, je me (re)lance dans la fabrication d'une fraiseuse numérique avec les restes de la RepRap. Du coup, je vais regarder ces fonctions de Fusion pour générer le parcours de fraisage.
                        Il faut que j'explore tous ces outils numériques pour voir comment on peut les utiliser dans le bâtiment et comment les architectes peuvent les intégrer dans la conception.
                        Ben voilà, avec les vacances arrive le temps du bricolage... Je me suis mis à l’œuvre pour faire ma petit fraiseuse.
                        Même si j'avais dessiné des plans, j'ai finalement fait au feeling avec les moyens du bord : en plus des pièces de récup de la RepRap (électronique, moteurs pas-à-pas et ensembles d'entrainement), il y a des glissières de tiroir et quelques planches de médium ou de contre-plaqué. Du coup, ça marche mais c'est pas très précis et stable.
                        J'ai testé le coté software de génération de Gcode et d'envoi à la machine (ça fonctionne), mais je n'ai pas encore exploré les logiciels CAD/CAM comme Fusion dans la vidéo.
                        Donc, je vais m'y remettre, je démonte et j'améliore tout ça, et quand tout est bon, je passe à l'exploration des logiciels.
                          ça doit pouvoir "défoncer" aussi non ? 😄
                          En tout cas, si ce n'est pas précis, cela semble très "solide"! 😄
                            DareDevil
                            Oui, je pense... Comme je ne suis pas un bricolo-technicien, je ne fais pas trop le différence entre "fraiser" et "défoncer" ("percer", je crois que c'est bon, je vois à peu près... 😉 )
                            Solide peut-être, mais pas assez rigide. Le portique est en médium de 10 (ce que j'avais sous la main) et il ondule à chaque mouvement transversal. Dans la version 2, je vais remplacer par du contre-plaqué de 19, ça devrait aller 😄
                              En fait la défonceuse, c'est l'outil (le moteur, l'engin), la fraise c'est l'accesoire! 😄
                              Et comme il y a des fraises à défoncer...c'est la défonce totale! 💚
                                Moi3D Cotations
                                Nouvelle version!
                                Types nommés, type 6 mode angulaire automatique
                                  Exotique! 😄
                                    Moi3D
                                    Encore un script magique by Max Smirnov!
                                    Transforme une image quelconque en courbe(s) de niveau!
                                    French version 😉
                                    http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/2900845_orig.png
                                    http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/6593904_orig.jpg
                                    Et évidemment avec une image plane en "niveaux de gris" on obtient un volume que l'on peut rendre!
                                    By Max Smirnov
                                    http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/5387760_orig.png
                                    http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/9473716_orig.jpg
                                    http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/3966776_orig.jpg
                                      L'animation est arrivée dans SketchFab (pas testé, aucune idée de la manière de faire)
                                      70 animations d'un Dino! 😮
                                      Comme j'ai pas retrouvé la manière de mettre une animation Sketchfab sur le forum voici un petit gif! 😒
                                      On peut évidemment tourner Zoomer... etc dans l'original! 🤓
                                        brioche
                                        Super le script de Smirnov !
                                        Ca n'existe pas pour SKP ?
                                          Si BitMap to mesh by THomthom 😄
                                            Quand la fiction est la vitrine de la triste réalité! 🤓
                                            "Tu mourras moins bête"
                                            Ah excellente l'adaptation de la BD Animée! 💚
                                            On ne s'en lasse pas! 😎 (déjà 5 épisodes )
                                            Vive les vulgarisateurs (trices) scientifiques de tous poils! 😎
                                            En mâle y a JPP (35 volumes gratoches)
                                            Iter pour les nuls! 👍 (5 vidéos)
                                            • 11
                                            • 12
                                            • 13
                                            • 25
                                            • 26
                                            • 11 / 26
