    Logiciel de dessin 2D
    32 Posts 7 Posters 3.2k Views 7 Watching
      Acad = AutoCad ou ArchiCad ?
      • PatrickP Offline
        Patrick
        Autocad (Autocrad pour les mauvaises langues...)
        Patrick
        • JNLJ Offline
          JNL
          un grand merci pour vos réponses. ne voyez pas dans mon manque de réactivité un désintérêt quelconque ni même une forme de désinvolture mais seulement le résultat d'un chantier très prenant... 😆
          @sergio said:
          Pour les coupes d'accord c'est hideux !! ☀
          @chri said:
          Bonsoir JNL.
          D'un autre coté, tu peux faire un mixte avec SKETCHUP uniquement ..
          Je m'explique :
          Tu dessines tes implantations en 2D avec sketchup , étages par étages ( dessin classique batiment ).
          tu n'auras plus de problemes avec les coupes !
          Tu dessines quelques 3D a l'aide des 2D et de SKETCHUP ( pour illustrer ).
          a+
          effectivement, c'est une solution, même si elle manque un peu d'élégance... merci, en tout cas pour le lien sur les coupes multiples: je vais creuser et certainement en faire mon miel.
          et pour Patrick: merci pour avoir pris le temps de me répondre; ta solution est certainement la bonne pour un pro comme toi mais pas pour moi, qui ne suis qu'un très modeste amateur et a déjà cassé sa tirelire pour se payer SU PRO: je n'ai plus de sous pour investir dans ACAD... 💚
            Un autre truc que je ne comprends pas! 😄
            Si Layout foire, bien qu'il soit fait pour ça, j'ai du mal à croire qu'on ne puisse rien faire avec mais bon...
            pourquoi ne pas tout faire avec SU lui-même?
            Il a les 6 vues avec la vue caméra Pespective parallèle
            et avec des trucs du genre Flatten to plane de TIG
            (il faut installer celui-aussi WorkPlane (la grille ci-dessous),sinon l'autre ne fonctionnera pas)
            on a toutes les "coupes façadées" que l'on veut qu'il ne reste plus qu'à "colorier" manuellement!
            Et coter dans la foulée! 😄
            • JNLJ Offline
              JNL
              [attachment=0:17ew03xu]<!-- ia0 -->flat.gif<!-- ia0 -->[/attachment:17ew03xu]
              merci Pilou. ce n'est pas que LO foire mais plutôt que les coupes sont très difficiles à gérer pour avoir des "fonds" propres.
              les traits de coupe sont épais et rendent la cotation difficile. il y a souvent 1 ou 2 cm d'erreur, ce qui est toujours gênant 😢
              • PatrickP Offline
                Patrick
                Salut,
                c'est pour cette raison (pépètes) que j'utilise Draftsight (gratuit) chez moi et même au boulot. (Principalement, au boulot, je suis sur Acad 11).
                Cordialement
                Patrick
                  Ah, désolé, ne peux aider sur ce coup-là, je n'ai pas la Pro! 😐
                  Il doit y avoir sûrement une astuce pour contourner! 😄
                    Je trouve fort de café qu'on ne puisse pas coter une coupe! 💚
                    Une petite vidéo conceptuelle du désastre industriel? 😄
                    y a pas des astuces du genre on cote avant la coupe par exemple ?
                    • JNLJ Offline
                      JNL
                      merci Patrick, je vais regarder ça de près.
                      Pilou, bien sûr on peut coter et, la plupart du temps, ça marche. sauf que quand tu dois coter un joint de dilatation de 2 cm sur une dalle de 20 m de long, tu dois zoomer fort pour voir le joint et les traits de coupe deviennent tellement grossiers que les inférences ne savent plus très bien où elles habitent...
                      je vais regarder du côté du plugin signalé par SERGIO, que je remercie 😛
                      quant à une 'tite vidéo, ça serait avec plaisir mais je ne sais pas comment faire ! shame on me... 😳
                        Avec ceci rien de plus simple pour de "petites vidéos"! 😄 (Manuel VF au cas où mais c'est ultra facile! 😎
                        http://moiscript.weebly.com/gifcam.html
                        il me semble qu'on a droit à 4 mégas maxi pour poster directement sur le forum (à vérifier)
                        http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/2271572_orig.gif
                        • V Offline
                          Vincere
                          C'est pour ça qu'il faut faire des fenêtres de zoom dans LO pour donner les cotations sur les détails.
                          Remarque on fait pareil dans Acad. et consort.
                          Voir en page 2 le détail pied de poteau
                          Demain peut être.....
                            😄 ça fait du 1 pour 1000 si je ne m'abuse Docteur! 😒
                            Bé oui faut zoomer! 🤓
                            • V Offline
                              Vincere
                              Eh oui 😄
                              • V Offline
                                Vincere
                                Pour avoir une cotation "précise" il faut souvent utiliser la méthode Nick Sonder, c'est à dire créer une section en 2D que l'on rapporte par dessus le dessin dans LO en faisant juste un copier-coller depuis SU, c'est ce qu'il nomme les "lignes de travail" (Lignes work)
                                On voit bien le "truc" là :
                                vers 3.09
                                Et bien sûr il faut faire des groupes et bien mettre dans des calques séparés 😉
                                • JNLJ Offline
                                  JNL
                                  vers 3.09
                                  merci Vincere. on m'a déjà branché sur ce "pape" du dessin d'architecture mais j'ai vraiment beaucoup de mal à suivre ses "sermons" faute d'être à l'aise avec l'anglais sauce américaine...
                                  • JNLJ Offline
                                    JNL
                                    merci beaucoup Vincere pour ces divers documents. ça me permet de me rendre compte du genre de dessins à produire, c'est cool 😛
                                    p'tite question: ta coupe, tu te l'es redessinée en 2D, spécialement pour ton PC ou je me trompe ?
                                    • V Offline
                                      Vincere
                                      Au delà de ça - le problème des sections 2D dans LO (cf aussi la remarque de Pilou en faisant des projections dans SU) - pour un PCMI (Permis de Construire pour une Maison Individuelle) il n'y a pas besoin de coupes !
                                      Enfin, uniquement d'une coupe pour indiquer le niveau de ta construction par rapport au terrain existant et au terrain fini - qui peuvent être les mêmes - que l'on fait facilement dans SU (avec le plugin RichSection par exp.) surtout qu'elle n'a pas besoin d'être cotée, tu peux si tu veux uniquement indiquer des niveaux.
                                      Même pas besoin de savoir comment sera fait l'intérieur de la maison, à moins que ce ne soit pour de la vente (problématique Hand. entre autres) il faut juste les façades, qui n'ont pas besoin non plus d'être cotées dans l'absolu (même si certain services instructeur le demande)
                                      Le plus chiant dans un PC c'est, de mon point de vu, la notice descriptive...et surtout le calcul des surfaces, notamment des surfaces taxables et bien entendu la fameuse étude thermique obligatoire...
                                      Cf documents joint.
                                      Le permis a été accepté à l'époque sans problème - il en serait de même aujourd'hui - mais je n'ai pas trop d'autre exemples, je "construis" surtout des locaux professionnels de type usines.
                                      Edit : suppression des coordonnées client
                                      Sur SU 8 Pro. à l'époque.
                                      (J'ai un peu anonymisé le cahier de plans)
                                      • V Offline
                                        Vincere
                                        Non, la coupe est faite dans SU directement avec l'outil coupe + le plugin RichSection qui permet de remplir le vide au niveau du plan de section.
                                        J'ai par contre édité le dit plan de section pour qu'il soit conforme à ce que je voulais obtenir en visu.
                                        Tu vois ça dans l'onglet "coupe" dans le fichier SU précédent, voir aussi l'image ici jointe du "plan de section" que l'on peut éditer.
                                        • JNLJ Offline
                                          JNL
                                          comment as-tu fait pour obtenir un "simple" profil ? car ton bâtiment n'est pas une coquille vide (j'ai fait une coupe dedans pour m'en assurer).
                                          l'astuce consiste-t-elle à couper au ras du pignon, histoire d'avoir le profil des héberges ?
                                          • V Offline
                                            Vincere
                                            Tu fais une coupe, avec le plugin "SectionCute Face" (ici) tu "remplis" automatiquement le plan de section, ensuite tu peux éditer ce plan de section comme tu veux.
                                            Je vais essayer de faire une capture écran.
                                            • 2 / 2
