    ONSHAPE CAO collaborative , dans le nuage.
    14 Posts 3 Posters 3.3k Views 3 Watching
    • chriC Offline
      chri
      BOnj
      Pilou nous a donné des Info sur ONSHAPE.
      Le team a l'initiative de ce projet est le même que celui qui a créé SOLIDWORKS.
      Ce logiciel fonctionne sur le cloud.
      Il a l'air performant mais est peu francisé !
      J'ai du mal a l'appréhender.
      Je vous propose ce fil pour confronter nos expériences.
      http://sketchucation.com/forums/search.php?keywords=ONSHAPE%26amp;fid%5B0%5D=51
      Onshape | Product Development Platform
      Onshape is a product development platform that brings together all the tools needed to develop a product from conception to production.
      (www.onshape.com)
      Chri
        J'ai commencé un timide début sur mon site à moi! 💚
        Dès que j'ai fini le site de Visualizer, je m'y repenche! 😄
          Ah, je crois que j'ai trouvé, c'était Move Face! 😄
          (ça n'avance pas mes traductions tout ça! 💚
            PS Et le volume de départ était un volume de MOI importé directement en format Step!
            Enfin directement, il faut quand même faire...
            Upload (tous format) le petit "+" tout en bas à gauche
            Puis une fois chargé, faire sur l'onglet du fichier chargé, "Translate", tout en bas de l'écran pour du format "Onshape" et Zou! 😄
            (Translate n'est pas une "Translation géométrique" mais une "Traduction de format" 🤓
            Je ne sais ce qui est mieux comme format Nurbs pour ce chargement: Step, Stat ou IGES ?
            En tout cas le passage du format nurbs est nickel chrome! 😎
              Bon, ça pas encore être pour tout de suite, car j'ai un nouveau tuto à traduire! 😄
              Y a rien que 20 pages pour MOI 💚
              http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI&hash=ac40eca2827b0c8e1612f4bead89c173&filename=arenderpart11.png
              http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI&hash=88e90965cdda4c668495190836e47eec&filename=arenderpart20.png
              Bon voilà quand même pour un extrude dans Onshape, mais il doit falloir faire un peu autre chose pour avoir l'édition en direct avec une flèche!
              Je rappelle que la fonction "Extrude" native n'est que pour du 2D! 🤓
              • chriC Offline
                chri
                Bonj
                Voici un petit exemple d'assemblage en GIF animés.
                animation 1 - Exemple de dessin
                animation 2 - Modification d'une pièce
                animation 3 - Ajout d'une pièce dans l'assemblage
                animation 4 - Test mouvement
                animation 5 - Test cinématique complet
                animation 6 - Démo qualité rendu
                a+
                Chri
                  C'est donc bien des animations "cinématiques" avec contraintes et non des animations "physiques" ?
                  • chriC Offline
                    chri
                    Bonsoir PILOU
                    Peut etre que les "simulations physiques" existent , mais dans cet exemple , les contraintes utilisées sont des "collages" plans sur plans , des rotations , des décalages d'aretes .
                    Serai sympa de mettre la main sur les "moteurs" et le declenchement de la simulation en automatique .
                    Chri
                    • chriC Offline
                      chri
                      Bonj
                      Un autre chantier consistant a tester la modelisation dans l'assemblage ... avec fonctions communes a plusieurs pieces . ( pour que la mise a jour d'une forme se repercute sur les differents composants ).
                      Il me semble avoir vu une vidéo a ce sujet ( mais ou ? )
                      A suivre
                      CHRI
                        Mais ça, c'est intégré d'office dans tout le bazar! 😄
                        C'est d'ailleurs la force de toutes ces usines à gaz! 😄
                        "L'historique" où comment on refait l'histoire! 🤓
                        Et ce que tu cherches doit être ceci : Les "assemblies" et les "Parts" avec contraintes au moment de la conception!
                        Ainsi que cela!
                          ...Ou plutôt celle-ci ? (minute 2.50)
                            Mine de rien, ils viennent d'ajouter la fonction Loft! 😄
                            En tout cas la mise à jour marche bien et est transparente pour l'utilisateur!
                              La guerre faite rage entre ces deux-là! 💚
                              OnShape avait tiré le premier! 😄
                              • franky83220F Offline
                                franky83220
                                Ah ce que vous m’épatâtes !
