    Outils magiques ?
    64 Posts 8 Posters 5.0k Views 8 Watching
      brioche
      Bonjour a tous,
      Alors j'ai fini le fichier autocad (pas très rapide, mais j'avais du boulot en retard !), il ne me manque plus que la ligne de tram mais je vais recevoir un fichier autocad élevé (d'ailleurs je l'inclue dans l'autocad complet ou dans le SU ?)
      Et du coup je me demandais quelque chose :
      L'import de fichier autocad est il meilleur avec SU 2015 ? Perso j'ai la version 8 et tout mes plug in, du coup j'ai pas trop envie de changer, mais si l'import est mieux je pourrais peut etre le faire sur 2015 puis enregistrer en version 8 ? Qu'en pensez vous ?
      Voila le fichier :
      Fichier Autocad pour export vers sketchup
      Merci à vous si vous avez des remarques n'hésitez surtout pas ! (meme si vous devez etre très occupé ce week end, j'aurais aimé voir ca ! Have fun !!)
        brioche
        De plus je m'inquiète beaucoup pour la gestion des altimétries ! Surtout auniveau des voiries, j'ai souvent essayé et en general ca à ce moment que je rate tout alors je fais tout plat ! mais du coup ca n'a pas grand intéret !
        Merci !
          Normalement pas de problème car tu as la version "Pro"
          Pour l'altimétrie normalement pas de problème non plus ce format doit gérer les Z 😄
          Pour passer de la V8 à la V15 : il faut remplacer tous les plugins, c'est plus prudent!
          Car de nombreux ne sont plus à la page!
          Donc les installer un par un! Mais avec le système des RBZ "automatique", c'est pas trop foulant, on les installe au fur et à mesure des besoins!
            brioche
            Le problème de l'altimétrie c'est que les routes sont en pentes et courbées !
            Dois je faire une surface et projeté la rute dessus ou utilisé un outils genre bac à sable, je suis toujours perdu pour les trucs comme ca !
            Merci
              Daredevil avait fait un superbe PDF en français sur la création des routes de montagne! 😄
                brioche
                Autre souci :
                J'ai l'impression que mon fichier est très lourd, Lorsque je l'importe il mets beaucoup de temps a selectionner toutes les lignes (malgré une belle machine), existe t il un plug in pour simplifier les lignes mais sans les dénaturer ?
                Ou dois travailler par calque, un par un ?
                Pour finir par galérer vers la fin ?
                Merci à vous
                  brioche
                  Encore une question :
                  Existe il quelque chose pour selectionner que les faces arrières ou avant ?
                  J'ai selection toys mais ca n'a pas l'air de fonstionner ?!
                  Encore merci !
                    brioche
                    Merci pour le PDF,
                    D'après ce que j'ai lu il faut donc en premier lieu faire le terrrain global !
                    Pas facile comme méthode !
                    Mais merci je vais réfléchir à ca !
                      brioche
                      Voici mon "eclaté" version SU :
                      Eclaté SU du projet
                      Pour ce qui est le ralentissement de SU, j'ai résolu le problème en créant des calque : un par calque ! Et du coup ca tourne beaucoup mieux !
                      Merci à vous
                        Si je comprends bien le terrain était super plat ?
                        Toutes les routes n'ont pas de Z différents!
                        L'importation les donnait ainsi ?
                          Existe il quelque chose pour sélectionner que les faces arrières ou avant ?
                          C'est à dire ? Les faces visibles ou non visibles pour l'observateur, les faces externes les faces internes, ou encore autre chose de spécifique!
                          Une image serait la bienvenue! 😄
                            brioche
                            Alors en fait le terrain n'est pas plat c'est ca le problème, du coup mes routes vont avoir une pente et à chaque fois je galère. J'ai importé les routes "plates", je ne sais pas faire de polylignes 3D sur Autocad !
                            Pour les faces ce que je veux dire c'est que lorsque l'on crée des faces elles sont soit gris clair soit gris foncé. Du coup il faut toutes les mettre de la meme couleur.
                            Je ne sais pas si je m'explique bien, je fais une image très vite.
                              Donc le fichier original n'était pas en 3D mais en 2D ?
                              Un truc qui peut aider à s'y retrouver avec ces faces "bleues" "grises" "ombrées" difficles à distinguer!
                              Mettre les faces internes en vert fluo ! 💭
                              Menu Style / Paramètres de face (2ème icone)/ Verso
                                Ciscoo
                                Bonjour
                                Dans son bouquin "L'impression 3D avec Sketchup", Jean-luc Clauss propose d'adopter le style suivant pour mettre en évidence les trous et les faces inversées des objets dessines. A savoir, et en résumé :
                                • Dans la fenêtre styles, cliquer sur le carré sur la ligne "couleur du verso"
                                • Dans la nouvelle fenêtre qui s'affiche, choisir une couleur voyante, jaune par exemple.
                                Renommer le style.
                                Créer un style.
                                Sélectionner ensuite toutes les faces à inverser en gardant la touche Ctrl enfoncée, puis clic droit, et inverser les faces.
                                Pilou a peut être sous le coude un plug-in qui met en évidence tous les verso rapidement.
                                @ plus
                                  brioche
                                  Merci pour ces petites astuces que je vais mettre en pratique illico !
                                  Le but etait de retourner toutes les faces "internes" d'un seul coup en les selectionnant d'un coup.
                                  Pilou : en fait le fichier original, c'est moi qui l'est dessiné, je suis paysagiste, du coup tout est plat mais chaque groupe d'objet (ou calque sur autocad) sont à des altitudes différentes meme si mon dessin original a des cotes (que j'ai placé moi meme).
                                  Voila tout le problème en réalité ! Comment redessiné en 3D mon dessin mais avec mes propres cotes.
                                  Je cherche une formation courte sur ce sujet si vous connaissez des tuyaux.
                                  Merci à vous !
                                  • 3 / 4
