Outils magiques ?
minute 35.40!
Assez bluffant effectivement...
Reste à voir ce qu'il donne aux intersections!
Salut a tous,
Je remonte ce post ar je bosse sur un projet urabin et j'aimerais vraiment le faire jusqu'au bout (cette fois
Du coup je me suis dit que je le ferai pas à pas avec vous, et je pense que certain me seront d'un grand secours (n'est ce pas chon
Bref je mets en pièces jointe un fichier dwg pour vous rendre un peu compte du truc, en sachant qu'il manque les altimétries.Fichier pr export vers SU (pas fini !)
En gors ce dans ce projet il y a des routes, des arbres, des chemins, des murets, un tram...
Bref c'est bien complet comme il faut !Merci d'avance
@patrick said:
:lol: Ben oui, même pour Brioche on peut pas être au four et au moulin !
(bon, celle là, elle est faite, je la raye de la liste !.... Pfuuu J'ai cru ne pas pouvoir la placer
)Cordialement
PatrickPour Brioche : ça mange pas de pain!
Salut a tous :
Alors voila mon idée de travail :
Refaire toutes les polylignes sur autocad, transférer dans SU, refaire les surfaces et la premier problème : l'altimétrie, en effet rien n'est droit tout est "tordu"
comment faire de belle routes en pente avec des virages ?
Si vous avez une meilleure méthode de travail ?
Merci a vous ! -
Hello,
Je vois que mon projet n'inspire pas grand monde hihi !
Tant pis, je posterai au fur et à mesure de mon avancement !
Je suis preneur de tout conseils.
Merci à vous -
Salut Brioche,
ton projet est quand même ciblé donc cela filtre les interlocuteurs.
Perso cela m'intéresse pour le coté "urbain" demais je suis occupé sur mes projets pro et je ne dégage pas de temps ces derniers jours...Par expérience, essaye de souder tes polylignes dans Autocad (commande Pedit). Cette commande permet aussi de transformer les lignes aboutées en une polyligne. Cela t'évite de les redessiner.
Les polylignes sont bloquées sur un plan 2D mais pas en Z. Cela peut faire des "tranches" au final.
Les extrémitées ont beau être bien aboutées cela génère toujours des difficultées de lecture dans Su. Dans Acad avec les polylignes, tu peux passer en mode Arc ou LIgne en cours de commande puis CLore ta polyligne. Les courbes ne seront pas forcément bien posées mais tu les modifie après. L'important c'est qu'elles soient disponibles.
Je reste attentif.
Cordialement
Patrick -
Hello Patrick,
J'essaie toujours de clore les polylignes, c'est vrai que SU a du mal avec ca !
Faire des tranches est une super idée, ca va me permettre d'avoir plusieurs ligne au meme endroit.
Je vous tiens au courant de mes avancées.
Merci -
Pour démarrer tes 'tranches', pose un point modifie son Z et utilise le comme point de départ de ta polyligne qui sera ainsi 'obligée' par son départ.
On peut aussi déplacer le SCU mais c'est plus galère.
Cordialement
Patrick -
Pendant que j'y pense
Il y a peut-être quelque chose à faire avec DesignSpark Mechanichal (free)
Il a une vraie fonction de dessin de courbe sur surface!
Import / Export SKP
DesignSpark Mechanical (Sketchup sous Steroïdes(free = SpaceClaim Light)
(préférer la vieille version V1 car plus de fonctions 3D!
Et le dessin de polylignes fermées
Ok et merci pour ces conseils !
Et hop on passe en 3D
Ben là, Brioche me parle autocad...
(la virgule dans cette phrase est importante !
)...alors je lui répond autocad et il fait la différence entre une polyligne qui se boucle (deux extrémitées bout à bout) et une polyligne cloturée, un polygone bizarre en somme !
Les extrémités qui coïncident dans Acad ne sont pas très bien interprétées comme tel dans SU. D'où mes conseils à deux balles comme d'hab de dessiner des polylignes cloturées ou des polygones, effectivement.
Patrick
Bonjour a tous,
Alors j'ai fini le fichier autocad (pas très rapide, mais j'avais du boulot en retard !), il ne me manque plus que la ligne de tram mais je vais recevoir un fichier autocad élevé (d'ailleurs je l'inclue dans l'autocad complet ou dans le SU ?)
Et du coup je me demandais quelque chose :L'import de fichier autocad est il meilleur avec SU 2015 ? Perso j'ai la version 8 et tout mes plug in, du coup j'ai pas trop envie de changer, mais si l'import est mieux je pourrais peut etre le faire sur 2015 puis enregistrer en version 8 ? Qu'en pensez vous ?
Voila le fichier :
Fichier Autocad pour export vers sketchupMerci à vous si vous avez des remarques n'hésitez surtout pas ! (meme si vous devez etre très occupé ce week end, j'aurais aimé voir ca ! Have fun !!)
De plus je m'inquiète beaucoup pour la gestion des altimétries ! Surtout auniveau des voiries, j'ai souvent essayé et en general ca à ce moment que je rate tout alors je fais tout plat ! mais du coup ca n'a pas grand intéret !
Merci ! -
Normalement pas de problème car tu as la version "Pro"
Pour l'altimétrie normalement pas de problème non plus ce format doit gérer les Z
Pour passer de la V8 à la V15 : il faut remplacer tous les plugins, c'est plus prudent!
Car de nombreux ne sont plus à la page!
Donc les installer un par un! Mais avec le système des RBZ "automatique", c'est pas trop foulant, on les installe au fur et à mesure des besoins! -
Le problème de l'altimétrie c'est que les routes sont en pentes et courbées !
Dois je faire une surface et projeté la rute dessus ou utilisé un outils genre bac à sable, je suis toujours perdu pour les trucs comme ca !
Merci -
Daredevil avait fait un superbe PDF en français sur la création des routes de montagne!
