    Casse-tête pour Chri! :)
    64 Posts 2 Posters 5.8k Views 2 Watching
      Allez celui-là, il va t'intéresser et en plus j'en donne la solution! 😄
      Autre solution pour traiter les congés récalcitrants de Moi (qui je répète ne sont dues qu'à l'utilisation de bibliothèques Nurbs libres un peu faiblardes!)
      Passer par DesignSPark Mechanical V1 !(voir ma page pour le processus un peu space! 😄
      http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/2816122_orig.gif
        Encore un de résolu! 😄
        Tourniquer les objets avec un pas donné!
        Menu Fichier / Options / Accrocher / Solides / Accrochage Angulaire
        Idem pour Déplacement :.../ Accrochage Linéaire
          Un autre résolu 😄
          Faire de deux lignes une seule! 😄
          J'aurais jamais pensé à utiliser cette fonction pour cela! 😳
            Encore un de résolu avec 2 possibilités différentes suivant l'usage! 🤓
            Je mets la plus riche ici! 😄
            http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/8038875_orig.gif
              Au sujet des cotes en 3D qui soit-disant ne mettaient pas à jour le volume! 😄
              Il suffit de cliquer sur les petites étoiles!
              De changer sa cote et roule Raoul! 🤓
              Evidemment quand on a sélectionné une cote qui n'est pas compatible avec la direction,
              il rouspète l'arpète! 😄
              Ici donc il couine quand veut changer la longueur alors que la hauteur est demandée! 😒
                Un petit truc trivial encore! 😄
                Comment cacher les plans de cotations 3D ?
                Car quand on le masque, on masque aussi les cotations! 💚
                http://s6.postimg.cc/w2t6qzbyp/cote3_D.jpg
                  Arf, j'ai fini par trouver le changement de dimension d'une face en une passe! 😄
                  J'étais trompé par le nom de la fonction "Pivoter" une arête!
                  En fait si on prend toutes les arêtes d'une face celle-ci va s'agrandir ou diminuer jusqu'à concurrence du premier "etranglement" !
                  Si on passe outre soit la fonction sort, ou l'agrandissement continue en englobant tout sur son passage! Et la forme première disparaît dans la masse! 😄
                  http://s6.postimg.cc/joknf95jl/agrandir.gif
                  et pour choisir la "boucle d'arêtes" on peut passer par le menu radial, mais attention c'est sportif! 💚
                  On choisi sa face, on clique une arête avec le bouton droit, puis toujours avec le bouton gauche d'enfoncé, on clique le bouton droit! (pas si facile! 💚
                  http://s6.postimg.cc/jed4vwqxd/menu_radial.jpg
                    Surtout qu'en plus comme si cela ne suffisait pas, il y a un "alphabet gestuel"
                    d'intégré en direct sur le bouton droit! 😲
                    http://s6.postimg.cc/r8dqhayq9/alphabet.jpg
                      Et sueurs froides avant de comprendre (avant la preuve du contraire) que l'on ne peut faire de copies rotations que par rapport à un objet déjà existant et pas par rapport à un point posé à la volée pendant l'appel de la fonction, ou un point de la grille! 😕
                      Ici le centre de rotation a été posé sur un sommet de la boîte verte! 🤓
                      http://s6.postimg.cc/96ulji4pd/rotation.gif
                        Nouveau mystère! 😄
                        Comment voir le cubage d'un volume!
                        Curieusement cela marche quand on charge un objet de la bibliothèque en ligne de composant!
                        Mais pas quand on crée un cube depuis zéro!
                        Même en mettant des masses volumiques! A suivre...
                        http://s6.postimg.cc/c40gm4l01/volume_yes.jpg
                        http://s6.postimg.cc/rbgg6hcup/no_volume.jpg
                          Si t'as mieux pour supprimer l'état de Composant tout en n'éclatant pas le solide ?
                          Il faut monter le solide dans l'arborescence (le sortir du composant)
                          Puis tuer le composant! 🤓
                          Si c'est pas boulversifiant ça? 😄
                          http://s6.postimg.cc/z1jk0mno1/component1.gif
                            Encore un trivial sûrement qui me "perplexifie" ! 😄
                            Comment mettre le même papier peint que sur la grande pièce?
                            Le "-1" qui met le papier peint à l'intérieur de la grande pièce lors d'une coque normale, semble ne rien vouloir savoir avec cette fonction d'ajout de protrusion à une coque! 😮
                            http://s6.postimg.cc/r06e38rwx/shell_protrusion.gif
                              Celui-ci résiste encore! 😄
                              http://s6.postimg.cc/lqbj66kb5/nervure.jpg
                                y-a-il une combinaison de touches qui permette d'extruder une arête vers une autre ?
                                là on est obligé de tracer une ligne qui donne une direction
                                http://s6.postimg.cc/7p0x6qvkh/blend.gif
                                Et ici on extrude une arête puis on la dirige vers la cible
                                http://s6.postimg.cc/4m4sh45zl/ormove.gif
                                Il doit y avoir une astuce! 😄
                                  Ah, je viens d'en trouver un que je n'avais pas posé ici! 💚
                                  Peut-on calculer le congé maximum ?
                                  Et bien oui! Il fait cela tout seul!
                                  Menu Fichier / Options/ Avancé/ Convergence de forme
                                  Pratique non ? 👍
                                  http://s6.postimg.cc/sp4gebx3l/maximum_fillet.gif
                                    Bingo! J'avais une vieille version mais trop neuve! 😒
                                    Il fallait celle-ci! 🤓
                                    Megacool! 😎
                                    http://s6.postimg.cc/jivupg029/bingo.gif
                                    Nouveau petit casse-tête: comment avoir des rotations du Gizmo
                                    avec incréments genre 45°,90°, 135° etc...
                                      Un rien puissante la fonction! 👍
                                      http://s6.postimg.cc/cuz92ugk1/marteau.gif
                                      • 3 / 4
