    Interrupteurs, prises, etc...
    27 Posts 4 Posters 2.7k Views 4 Watching
    • TNTDAVIDT Offline
      TNTDAVID
      Oui en effet 😄
      Dans ma liste des mises à jours pour la prochaine version de Click-Change, j'ai :
      1 - Des tuyaux sous évier ( Demandé par Patrick )
      2 - Des mini-cave à vin ( Demandé par franky )
      3 - Une rotation automatique des interrupteur quand on les inserts ( Demandé par Pilou )
      Quand j'aurais finalisé Click-Windows qui permet de faire en 2 clics des fenêtres en Bois, Alu et PVC, je m'y collerais. 😉
      [b:8wt9py2i]* Nouveau !!![/b:8wt9py2i] Découvrez notre nouveau Plugin [url=http://www.composant-dynamique.com/:8wt9py2i][color=#40FF00:8wt9py2i]C[/color:8wt9py2i][color=#77FF00:8wt9py2i]l[/color:8wt9py2i][color=#ADFF00:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#E4FF00:8wt9py2i]c[/color:8wt9py2i][color=#FFDB09:8wt9py2i]k[/color:8wt9py2i][color=#FF921B:8wt9py2i]-[/color:8wt9py2i][color=#FF492E:8wt9py2i]C[/color:8wt9py2i][color=#FF0040:8wt9py2i]u[/color:8wt9py2i][color=#ED2577:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#DA49AD:8wt9py2i]s[/color:8wt9py2i][color=#C86EE4:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#AD77FF:8wt9py2i]n[/color:8wt9py2i][color=#8965FF:8wt9py2i]e[/color:8wt9py2i] [color=#4040FF:8wt9py2i]2[/color:8wt9py2i][/url:8wt9py2i], pour créer vos cuisines 3D !
        Quand je dis Interrupteurs, c'est en fait tout composant! ❗
        Cela doit être possible si j'en crois la minute 5.35 ou 9.48 ! 😉
        • TNTDAVIDT Offline
          TNTDAVID
          Cela fonctionne car il part d'un composant 2D qu'il transforme par la suite en 3D.
          Pour de robinet cela risque d'être plus compliqué 😆
          On peux toujours essayer de :
          1 - Partir d'un plan 2D comme dans la vidéo, pour avoir les mêmes axes de rotation.
          2 - Enter dans le composant et supprimer le rectangle.
          3 - Coller une géométrie de robinet en primitives
          4 - Sortir du composant
          Si mon bon sens logique ne me trompe pas, ça devrais fonctionner 😉
            Il me semble que tout composant que l'on prend dans la bibliothèque
            suit la face sur lequel on le pose! 😉
            • PatrickP Offline
              Patrick
              Ben yaka !
              (la phrase que je déteste!)
              Les configurations sont multiples mais en fait les options le sont moins.
              Dans cet exemple du coude, il y a 5 angles disponibles.
              Tracepart fournis les skp (et multiples autres formats) il reste à faire le reste ...
              (Tiens celle là, il faut que je pense à l'afficher ! )
              Dans la pratique, une ligne devient un bout de tube, un changement de direction devient un coude, puis un bout de tube et etc...
              Les diamètres Cuisine : évier + lave vaisselle = diamètre 40.
              -Salle d'au : douche + baignoire + lavabo vasque + machine à laver = diamètre 40.
              -WC = diamètre 100.
              On peut donc limiter les choix aux usages courant....
              Après pour le canard à 5 pattes chacun chez soi...
              Bon blague à part, proposer de visualiser la tuyauterie même basique serait un plus pour clickCuisine.
              Cordialement
              Patrick
              • franky83220F Offline
                franky83220
                les inters s'affichent bizarrement dans click-Cuisine, à quoi j'ai touché ?
                http://i19.servimg.com/u/f19/16/03/00/13/sans_t10.jpg
                • PatrickP Offline
                  Patrick
                  Franky remets ta capture on ne la voit pas...
                  Patrick
                    franky83220
                    euh t'es sûr, moi je la vois 😞
                      Oui, je la vois aussi! 😄
                      Par contre aucune idée du problème! 😮
                      C'est ce que l'on obtient après avoir validé ?
                      Ce n'est pas par hasard la géométrie cachée qui a été demandée ?
                        franky83220
                        👍 😒 oui, c'était ça, la géométrie cachée était cochée, merci...
                        • PatrickP Offline
                          Patrick
                          Bon ben je n'ais toujours ta capture mais c'est pas grave...
                          Petit truc perso :
                          J'utilse beaucoup les géométries cachées , aussi j'ai affecté la touche W pour cacher, Maj+W pour montrer les géométries cachées et Alt+W pour révéler les géométries cachées sélectionnées.
                          Et comme disait Melchior: « Akabi, Akaba... et voilà ! »
                          Patrick
                          • 2 / 2
