    Interrupteurs, prises, etc...
    27 Posts 4 Posters 2.7k Views 4 Watching
      Et bien que le composant se colle impeccable sur la face de gauche mais bernique sur la face de droite!
      Comme si dans les propriétés il n'avait pas été coché "liaison" - verticale !
      Bon d'accord on peut lui faire faire une rotation, mais cela serait bien plus confortable et ergonomique qu'il se colle directement avec la bonne orientation! 🤓
      http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=129392
      ça fait désordre! 😄
      • TNTDAVIDT Offline
        TNTDAVID
        Oui en effet 😄
        Dans ma liste des mises à jours pour la prochaine version de Click-Change, j'ai :
        1 - Des tuyaux sous évier ( Demandé par Patrick )
        2 - Des mini-cave à vin ( Demandé par franky )
        3 - Une rotation automatique des interrupteur quand on les inserts ( Demandé par Pilou )
        Quand j'aurais finalisé Click-Windows qui permet de faire en 2 clics des fenêtres en Bois, Alu et PVC, je m'y collerais. 😉
        [b:8wt9py2i]* Nouveau !!![/b:8wt9py2i] Découvrez notre nouveau Plugin [url=http://www.composant-dynamique.com/:8wt9py2i][color=#40FF00:8wt9py2i]C[/color:8wt9py2i][color=#77FF00:8wt9py2i]l[/color:8wt9py2i][color=#ADFF00:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#E4FF00:8wt9py2i]c[/color:8wt9py2i][color=#FFDB09:8wt9py2i]k[/color:8wt9py2i][color=#FF921B:8wt9py2i]-[/color:8wt9py2i][color=#FF492E:8wt9py2i]C[/color:8wt9py2i][color=#FF0040:8wt9py2i]u[/color:8wt9py2i][color=#ED2577:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#DA49AD:8wt9py2i]s[/color:8wt9py2i][color=#C86EE4:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#AD77FF:8wt9py2i]n[/color:8wt9py2i][color=#8965FF:8wt9py2i]e[/color:8wt9py2i] [color=#4040FF:8wt9py2i]2[/color:8wt9py2i][/url:8wt9py2i], pour créer vos cuisines 3D !
          Quand je dis Interrupteurs, c'est en fait tout composant! ❗
          Cela doit être possible si j'en crois la minute 5.35 ou 9.48 ! 😉
          • TNTDAVIDT Offline
            TNTDAVID
            Cela fonctionne car il part d'un composant 2D qu'il transforme par la suite en 3D.
            Pour de robinet cela risque d'être plus compliqué 😆
            On peux toujours essayer de :
            1 - Partir d'un plan 2D comme dans la vidéo, pour avoir les mêmes axes de rotation.
            2 - Enter dans le composant et supprimer le rectangle.
            3 - Coller une géométrie de robinet en primitives
            4 - Sortir du composant
            Si mon bon sens logique ne me trompe pas, ça devrais fonctionner 😉
              Il me semble que tout composant que l'on prend dans la bibliothèque
              suit la face sur lequel on le pose! 😉
              • PatrickP Offline
                Patrick
                Ben yaka !
                (la phrase que je déteste!)
                Les configurations sont multiples mais en fait les options le sont moins.
                Dans cet exemple du coude, il y a 5 angles disponibles.
                Tracepart fournis les skp (et multiples autres formats) il reste à faire le reste ...
                (Tiens celle là, il faut que je pense à l'afficher ! )
                Dans la pratique, une ligne devient un bout de tube, un changement de direction devient un coude, puis un bout de tube et etc...
                Les diamètres Cuisine : évier + lave vaisselle = diamètre 40.
                -Salle d'au : douche + baignoire + lavabo vasque + machine à laver = diamètre 40.
                -WC = diamètre 100.
                On peut donc limiter les choix aux usages courant....
                Après pour le canard à 5 pattes chacun chez soi...
                Bon blague à part, proposer de visualiser la tuyauterie même basique serait un plus pour clickCuisine.
                Cordialement
                Patrick
                • franky83220F Offline
                  franky83220
                  les inters s'affichent bizarrement dans click-Cuisine, à quoi j'ai touché ?
                  http://i19.servimg.com/u/f19/16/03/00/13/sans_t10.jpg
                  • PatrickP Offline
                    Patrick
                    Franky remets ta capture on ne la voit pas...
                    Patrick
                      franky83220
                      euh t'es sûr, moi je la vois 😞
                        Oui, je la vois aussi! 😄
                        Par contre aucune idée du problème! 😮
                        C'est ce que l'on obtient après avoir validé ?
                        Ce n'est pas par hasard la géométrie cachée qui a été demandée ?
                          franky83220
                          👍 😒 oui, c'était ça, la géométrie cachée était cochée, merci...
                          • PatrickP Offline
                            Patrick
                            Bon ben je n'ais toujours ta capture mais c'est pas grave...
                            Petit truc perso :
                            J'utilse beaucoup les géométries cachées , aussi j'ai affecté la touche W pour cacher, Maj+W pour montrer les géométries cachées et Alt+W pour révéler les géométries cachées sélectionnées.
                            Et comme disait Melchior: « Akabi, Akaba... et voilà ! »
                            Patrick
                            • 2 / 2
