    Message d'erreur TopoShaper + Edge Inspector
    25 Posts 5 Posters 2.1k Views 5 Watching
      Ce lien est rempli de conseils! 😉
      http://tavmjong.free.fr/INKSCAPE/MANUAL/html_fr/Paths-Creating.html
      En dehors de la vectorisation qui donne plutôt des courbes épaisses (double contours)
      à moins qu'il y ait une astuce (?)...
      Redessiner sur une image est quasi un jeu d'enfant!
      Outil Dessiner à main levée (F6), puis Ctrl + L (plusieurs fois si besoin) pour simplifier la courbe!
      Et outil Editer les noeuds (F2) pour repositionner à la volée les points qui seraient follâtres! ☀
      Cela m'a pris 3 minutes (à la souris) à tout casser en simple redessin sur l'image!
      (une minute avec un stylet graphique)
      Les outils de dessin de courbes sont ultra puissants par rapport à ceux de Sketchup!
      Je te conseille donc cette méthode! 😄
      Les légères différences sont juste dûes à la non reposition (F2) dans Inkscape!
      Je testais juste la méthode! 😄
      L'export dxf = "Enregistrer sous" DXF (Format DXF Autocad 14)
      Ne reste plus qu'à trouver un petit plug qui soude toute les courbes (séparées) en une seule passe!
        Je ne crois pas que les courbes de Bezier de Sketchup soient à "main levées", on est obligé de cliquer à chaque point!!! 🤓
          Même pas besoin de souder les courbes, TopoShaper de fredo fait tout cela à la volée! 😄
          Le rectangle de contour de la base n'est pas "soigné" car mes courbes étaient dessinées au pif sur les départs et arrivées!
            Pegnatou
            Oui, ça c'est assimilé. Mais pour faire un tracé précis, il me faut zoomer, quand on zoome, on ne vois plus qu'une partie de la carte, quand on ne voit voit qu'une partie il faut enregistrer avant de bouger l'image et quand on a fait 5 (ou plus) bouts de courbes de Béziers il faut se la refaire en totalité au weld pour l'unifier.
            Quand au Topo Shaper il ne tolère ab-so-lu-ment rien qui ne soit par-fai-te-ment-par-fait.
            Et en plus Topo Shaper me détecte à l'est de la carte, 5 courbes comme ayant des défauts que Edges I. n'identifie pas !
            A présent que je me suis revigoré à la nouille au beurre, je vais passer la carte résultante du E. I. au T.S. pour voir la différence côté ouest (précédemment, un désastre).
            Le lien a été créé: http://cjoint.com/?ECnnF5Lh7GO
            (Fichier too big : dépassant les 4 MiB)
            Edit : en attendant que je refasse les 5 courbes touchées par un "T"... 😕
              Il semble n'y avoir que ce truc curieux en haut gauche
              Sinon le edge inspector chez moi ne trouve que 2 segments très petits
              Et le Toposhaper une excroissance anormale!
              Tu n'as peut-être pas les dernières versions ?
              Il détecte une "80 taines" de surfaces donc quasi le même nombre de courbes
              donc en 2 heures il devrait être possible de tout redessiner dans Inkscape! 😄
                Pegnatou
                Je croyais, mais l'intervention de E.I., quand elle a été efficace, a aussi perturbé l'"unité" de la courbe car j'en ai quelques unes à repasser au weld.
                Le truc curieux en haut à gauche est la division d'un piton, l'astuce trouvée pour la courbe -fermée- qui sans cela ne voulait jamais se fermer par le weld.
                Que E.I ne trouve que 2 petit segments viens du % attribué pour l'opération. Le 1er essai j'en 6 ou 8 à tout casser, au 2° essai j'ai obtenu le monstre que l'on voit, le 3° essai ne présentait -que- 40 petites arrêtes, je m'ne suis tenu à ça. Ais-je bien fait ou pas d'avoir fait ce choix... je l'ignore encore.
                Excroissance anormale en Toposhaper = courbe anormale.
                Yapuka trouver pourquoi, où, dans la courbe 💚
                Il suffit de vouloir leur attribuer une hauteur pour les voir apparaître hors du cadre. Inutile de lancer le calcul, ces courbes vont donner les aberrations que tu connais.
                J'ai toujours l'impression d'être à 2 doigts de la fin... Et je sais pour avoir redessiné plusieurs fois ces courbes que 2 heures ne suffiront pas. Ce n'est pas un timbre poste !
                  Non je ne pense pas, c'est juste un avertissement! 😄
                  D'ailleurs on peut l'accepter ou le refuser!
                    Pegnatou
                    Ca je serai curieux de savoir comment car quand on obtiens une sorte de tour Montparnasse doublée d'une Tour Eiffel à partir d'un timbre poste...
                    Dans mes premiers essai j'allais jusqu'au bout et le résultat était délirant.
                      Oui, j'ai vu ça mais, cela doit être dû à des malformations cachées, genre segments superposés, rétrogrades ou autres ! 😉
                      Un redessin devrait résoudre cela!
                      Ce n'est que 75 courbes!
                        Pegnatou
                        OK, j'abandonne TopoShaper, pour mon application (ou par ma réalisation, mon dessin de base) c'est un désastre...
                          Pegnatou
                          Sans compter que l'on peut "vectoriser" une image avec Inkscape (gratuit) par exemple et importer en DXF dans SU!
                          Donc quasi rien à dessiner!
                          Exact 😄
                          Sauf que le *.DXF est destiné à AutoCad ou qlq chose comme ça et que je n'ai pas ; que *.DXF me fait planter Inkscape par "Runtime error" que je n'ai pas réussi à réparer. J'ai pu récupérer l'usage de mon OS hier, c'est déjà bien...
                          Sauf que l'image en sortie de Inkscape peut être du *.png, ce que Toposhaper en SU ne sait pas lire alors de le *.SVG...
                          Quand à redessiner des courbes de Béziers, la carte d'origine semble être tellement réduite par Inkscape (lignes accolées, déformations...)que je dois découper la carte d'origine en 16 morceaux pour y tracer des courbes de Béziers qui ont une chance de ressembler à l'original...
                          Ce qui ne fait pas vraiment l'économie de travail pour recoller tout ça en toute sécurité après...
                            Sketchup sait importer du DXF! 🤓
                              Grisec
                              J'y arriverai, j'y arriverai...
                              J'y arriverai... un jour... j'y arriverai...
                              • PatrickP Offline
                                Patrick
                                Salut,
                                pour le DXF il y a des plugins qui apportent cette fonction dans SU pro ou make... à essayer les différentes moutures disponibles.
                                Patrick
                                • 2 / 2
