    TranspARence et ombres
    35 Posts 5 Posters 5.4k Views 5 Watching
    • gillesG Offline
      gilles
      @patrick said:
      Je vois pas comment il fonctionne depuis le composant importé ?!
      je n'ai que des message d'erreurs (image à sélectionner, etc…)
      Je pensais qu'il s'agissait d'images, le plugin fonctionne sur du .png avec transparence.
      A partir du composant aller dans matière, clic droit / modifier / modifier la texture dans éditeur externe, en faire un png avec transparence importer comme image dans SU et appliquer image trimmer.
      • PatrickP Offline
        Patrick
        Ha oui j'avais essayé sans succés surement à cause des images trop nombreuses.
        Sur une image cela fonctionne mais le résultat n'est pas probant ... surement une question de réglages !
        Cordialement
        Patrick
          Sinon tu utilises Twillight Render Hobby qui te fait ce que tu voulais en deux temps trois mouvements! 😄
          C'est gratuit! ☀
          Je te file le bidule PNG pour tester fait avec l'incroyable MagicaVoxel ! 💚
          Je peux aussi filer l'OBJ si tu veux du solide! 💚
          Bon, évidemment cela ne pas exactement le même car je n'ai plus l'original ! 😒
          • PatrickP Offline
            Patrick
            Bonjour Chri,
            merci beaucoup pour ton explication approfondie...
            J'ai la tête dans le guidon alors tout ce qui ne coule pas de source a du mal à trouver une neurone disponible dans ma p'tite tête....
            En fait le plug a du mal avec les images complexes (cycliste, enfant,...) et cela crée des latences que je prenais pour des plantages.
            Objet de mon boulot du moment....
            Cordialement
            Patrick
            • PatrickP Offline
              Patrick
              Bon Cri, il y a quand même un blemme ....
              Mon image, mon fichier... cela fonctionne pas ou pas toujours.
              Je prends ton fichier, j'y mets mon image ... cela fonctionne ! 😒
              Je vais pas me prendre le choux et travailler depuis ton fichier et toc...
              Cordialement
              Patrick
                M'enfin le plus facile, c'est quand même ma solution du renderer qui calcule directement le résultat final de tout ce qui est images PNG transparentes et du coup toutes les ombres portées que la scène soit ultra simple ou ultra complexe et en une seule passe! 💚
                Bon d'accord on n'a pas la prévisualisation avec Su, mais c'est juste le résultat qui compte non ? 😉
                  Il y a un truc qui m'échappe avec le plug de TIG! 😲
                  J'ai chargé ce PNG transparent pour voir si cela gérait les surfaces transparentes intérieures, le calcul s'effectue, mais à la fin je n'ai rien sous la main! 😲
                  Que manque-je ?
                  • PatrickP Offline
                    Patrick
                    Salut Pilou,
                    j'ai essayé par le rendu comme suggéré, mais je travaile à l'arrache et le rendu pose d'autres problèmes et devient chronophage. Il faudrait que j'optimise ma façon de travailler...
                    Pour le Plug de TiG suivant le type d'image cela fontionne pas. Dans la collection d'Ezéchiel Child06 est impossible à faire, et le cycliste est très long...
                    J'arrive à avoir le contour mais l'image disparait; la surface étant trop dure à rétablir j'ai laissé tomber.
                    patrick
                      Bon j'ai essayé autre chose en passant par Inkscape et sauvegarde en dxf
                      Temps passé 5 secondes! 😄
                      Les surfaces intérieures "vides" sont bien prises en compte! ☀
                      J'essaie avec ton exemple 😉
                        Bon cela marche mais faut que je cherche une astuce pour les traits de contours sous SU
                        Par contre aucun problème avec le renderer! 😄
                        Temps passé inexistant! 💚
                        A suivre...mais ce soir! 😳
                        • chriC Offline
                          chri
                          bonj
                          Autre essai avec une image plus simple a détourer( Child 6 )
                          le détourage se fait par petites "touches" en zoomant et dé-zoomant.
                          Chri
                          child 06 chri.skp
                          • chriC Offline
                            chri
                            @gilles said:
                            TIG à la rescousse.
                            http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?t=33445#p294815
                            Bonsoir PATRICK
                            J'ai essayé le plugin de TIG ( merci Gilleset TIG) .
                            SKM Tools, Material Tools and Image Tools v20140207
                            Trouves ci-apres en Gif animé une démo du détourage pour obtenir les ombres.
                            Soit patient lors du visionnage des Gif , ils sont en temps réel et il faut un peu de temps pour les calculs.
                            [highlight=#ffff00:3jg779rm]Cliques sur les 2 images pour les animer[/highlight:3jg779rm]
                            Salutations
                            Chri
                            composant Ezequiel.skp
                            • chriC Offline
                              chri
                              Bonjour Patrick
                              Je suis d'accord , la méthode que je t'ai proposé ne marche pas pour certains modèles complexes .
                              J'ai testé ta méthode de bénédictin ,cad , détourer l'image native avec l'outil main levée pour créer des trous dans le modèle importé .
                              Travail effectivement fastidieux quand il s'agit de détourer un vélo 😄
                              Pourtant , quand il ne s'agit pas d'une bicyclette , cela se fait sans trop de souci .
                              ( voir POST ci-aprés)
                              si on résume , tu a actuellement 3 méthodes
                              • le plugin de TIG pour la plupart des silhouettes 2D - je viens d'en tester plusieurs avec succès .
                              • le détourage manuel pour les modèles simples pour lequel le plugin plante.
                              • la méthode "pas marrante" pour les objets pleins d'trous.
                              Chri
                              cycliste.skp
                                Après avoir replongé dans Expression 3 😄
                                Il fait la vectorisation quasi à l'identique couleurs en 2 secondes! 😲
                                Il n'a que les formats d'export Ai, Flash, EPS, PDF
                                Cliquer l'image pour l'animation!
                                  Oui, mais non, au 21ème siècle, on ne devrait plus détourer à la main! 😉
                                  Pour l'image du gamin fournie par Patrick des logiciels comme Inkscape font cela automatiquement! (voir mes posts au-dessus) 🤓
                                  Il y a aussi des bidules comme cela On Line(pas sûr qu'ils soient gratuits)
                                  http://clippingmagic.com/
                                  http://www.bonanza.com/background_burner
                                  PhotoFiltre un petit programme free qui fait cela très bien aussi 😉 Tuto
                                  Et il semble me rappeler qu'expression3 Free (qui est excellent dans le genre Vectoriel de Peinture) doit le faire aussi! ça c'est must! Je vous le recommandeRevue VF 👍
                                  Il vectorise en 1 clic! Pour peu que les formats d'export soient compatibles avec SU! 😉
                                  Sinon il faudra repasser par le DXF d'Inkscape ! 🤓
                                    La dernière manipe 😄
                                    A l'extérieur de SU : Remplir le personnage avec une couleur unique = 1 seconde
                                    Le vectoriser avec Inskape = 3 secondes
                                    L'exporter en DXF dans SU
                                    Coller l'image PNG "transparente" légèrement au-dessus.
                                    Mais bon tout ça c'est s'enquiquiner pour pas grand chose alors que le renderer fait tout cela d'un seul coup de cuillère à pot avec l'image transparente PNG! 💚
                                    Il y a bien sûr aussi la méthode d'importer l'image comme texture! 😒 💚
                                    • chriC Offline
                                      chri
                                      [/attachment]
                                      Salut PILOU
                                      beau topo sur le détourage .
                                      je ne connaissait pas Expression 3
                                      Salutations
                                      Chri
                                      • PatrickP Offline
                                        Patrick
                                        Ben disons que je suis à l'aise avec SU-Fotosketcher et des ombres acceptables...
                                        Cela me permet de faire cela en flux tendu trés tendu !!!
                                        Cordialement
                                        Patrick
                                        • PatrickP Offline
                                          Patrick
                                          Ouiaip !!!
                                          J'en prends de la graine...
                                          j'ai téléchargé LUMENRTVIZ....
                                          Patrick
                                            J'ai pas testé LumenRT mais par contre je suis sûr qu'avec Twillight ça marche 😄
                                            Maintenant reste à savoir ce qui est le plus rapide, avoir une image de scène donné par le moteur de rendu, ou une image de scène donné par Sketchup lui-même!
                                            J'aurai tendance à dire le moteur de rendu car il n'y a aucune manipulation à faire!
                                            Surtout si on a déjà les personnages détourés! ☀
                                            Ombres acceptables ?
                                            Pas sûr! 😄 (pour les titilleurs)
                                            http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=129161&t=1
