    TranspARence et ombres
    35 Posts 5 Posters 6.5k Views 5 Watching
    • gillesG
      gilles
      TIG à la rescousse.
      404 Not Found
      (sketchucation.com)
      • PatrickP
        Patrick
        Ou alors il faudrait pouvoir verrouiller l'inférence sur "Sur la face" afin d'éviter que les traits partent dans tous les sens (x, y) pendant l'opération de détourage....
        • PatrickP
          Patrick
          Oups ! merci Gilles j'ai pas vu ta réponse, je regarde cela de suite ...
          • PatrickP
            Patrick
            Je vois pas comment il fonctionne depuis le composant importé ?!
            je n'ai que des message d'erreurs (image à sélectionner, etc...)
              Et Shadow Projector toujours par l'infatigable TIG ? 😉
              • gillesG
                gilles
                je n'ai que des message d'erreurs (image à sélectionner, etc…)
                Je pensais qu'il s'agissait d'images, le plugin fonctionne sur du .png avec transparence.
                A partir du composant aller dans matière, clic droit / modifier / modifier la texture dans éditeur externe, en faire un png avec transparence importer comme image dans SU et appliquer image trimmer.
                • PatrickP
                  Patrick
                  Ha oui j'avais essayé sans succés surement à cause des images trop nombreuses.
                  Sur une image cela fonctionne mais le résultat n'est pas probant ... surement une question de réglages !
                  Cordialement
                  Patrick
                    Sinon tu utilises Twillight Render Hobby qui te fait ce que tu voulais en deux temps trois mouvements! 😄
                    C'est gratuit! ☀
                    Je te file le bidule PNG pour tester fait avec l'incroyable MagicaVoxel ! 💚
                    Je peux aussi filer l'OBJ si tu veux du solide! 💚
                    Bon, évidemment cela ne pas exactement le même car je n'ai plus l'original ! 😒
                    • PatrickP
                      Patrick
                      Bonjour Chri,
                      merci beaucoup pour ton explication approfondie...
                      J'ai la tête dans le guidon alors tout ce qui ne coule pas de source a du mal à trouver une neurone disponible dans ma p'tite tête....
                      En fait le plug a du mal avec les images complexes (cycliste, enfant,...) et cela crée des latences que je prenais pour des plantages.
                      Objet de mon boulot du moment....
                      Cordialement
                      Patrick
                      • PatrickP
                        Patrick
                        Bon Cri, il y a quand même un blemme ....
                        Mon image, mon fichier... cela fonctionne pas ou pas toujours.
                        Je prends ton fichier, j'y mets mon image ... cela fonctionne ! 😒
                        Je vais pas me prendre le choux et travailler depuis ton fichier et toc...
                        Cordialement
                        Patrick
                          M'enfin le plus facile, c'est quand même ma solution du renderer qui calcule directement le résultat final de tout ce qui est images PNG transparentes et du coup toutes les ombres portées que la scène soit ultra simple ou ultra complexe et en une seule passe! 💚
                          Bon d'accord on n'a pas la prévisualisation avec Su, mais c'est juste le résultat qui compte non ? 😉
                            Il y a un truc qui m'échappe avec le plug de TIG! 😲
                            J'ai chargé ce PNG transparent pour voir si cela gérait les surfaces transparentes intérieures, le calcul s'effectue, mais à la fin je n'ai rien sous la main! 😲
                            Que manque-je ?
                            • PatrickP
                              Patrick
                              Salut Pilou,
                              j'ai essayé par le rendu comme suggéré, mais je travaile à l'arrache et le rendu pose d'autres problèmes et devient chronophage. Il faudrait que j'optimise ma façon de travailler...
                              Pour le Plug de TiG suivant le type d'image cela fontionne pas. Dans la collection d'Ezéchiel Child06 est impossible à faire, et le cycliste est très long...
                              J'arrive à avoir le contour mais l'image disparait; la surface étant trop dure à rétablir j'ai laissé tomber.
                              patrick
                                Bon j'ai essayé autre chose en passant par Inkscape et sauvegarde en dxf
                                Temps passé 5 secondes! 😄
                                Les surfaces intérieures "vides" sont bien prises en compte! ☀
                                J'essaie avec ton exemple 😉
                                  Bon cela marche mais faut que je cherche une astuce pour les traits de contours sous SU
                                  Par contre aucun problème avec le renderer! 😄
                                  Temps passé inexistant! 💚
                                  A suivre...mais ce soir! 😳
                                  • chriC
                                    chri
                                    bonj
                                    Autre essai avec une image plus simple a détourer( Child 6 )
                                    le détourage se fait par petites "touches" en zoomant et dé-zoomant.
                                    Chri
                                    child 06 chri.skp
                                    • chriC
                                      chri
                                      @gilles said:
                                      TIG à la rescousse.
                                      404 Not Found
                                      (sketchucation.com)
                                      Bonsoir PATRICK
                                      J'ai essayé le plugin de TIG ( merci Gilleset TIG) .
                                      SKM Tools, Material Tools and Image Tools v20140207
                                      Trouves ci-apres en Gif animé une démo du détourage pour obtenir les ombres.
                                      Soit patient lors du visionnage des Gif , ils sont en temps réel et il faut un peu de temps pour les calculs.
                                      [highlight=#ffff00:3jg779rm]Cliques sur les 2 images pour les animer[/highlight:3jg779rm]
                                      Salutations
                                      Chri
                                      composant Ezequiel.skp
                                      • chriC
                                        chri
                                        Bonjour Patrick
                                        Je suis d'accord , la méthode que je t'ai proposé ne marche pas pour certains modèles complexes .
                                        J'ai testé ta méthode de bénédictin ,cad , détourer l'image native avec l'outil main levée pour créer des trous dans le modèle importé .
                                        Travail effectivement fastidieux quand il s'agit de détourer un vélo 😄
                                        Pourtant , quand il ne s'agit pas d'une bicyclette , cela se fait sans trop de souci .
                                        ( voir POST ci-aprés)
                                        si on résume , tu a actuellement 3 méthodes
                                        • le plugin de TIG pour la plupart des silhouettes 2D - je viens d'en tester plusieurs avec succès .
                                        • le détourage manuel pour les modèles simples pour lequel le plugin plante.
                                        • la méthode "pas marrante" pour les objets pleins d'trous.
                                        Chri
                                        cycliste.skp
                                          Après avoir replongé dans Expression 3 😄
                                          Il fait la vectorisation quasi à l'identique couleurs en 2 secondes! 😲
                                          Il n'a que les formats d'export Ai, Flash, EPS, PDF
                                          Cliquer l'image pour l'animation!
                                            Oui, mais non, au 21ème siècle, on ne devrait plus détourer à la main! 😉
                                            Pour l'image du gamin fournie par Patrick des logiciels comme Inkscape font cela automatiquement! (voir mes posts au-dessus) 🤓
                                            Il y a aussi des bidules comme cela On Line(pas sûr qu'ils soient gratuits)
                                            http://clippingmagic.com/
                                            http://www.bonanza.com/background_burner
                                            PhotoFiltre un petit programme free qui fait cela très bien aussi 😉 Tuto
                                            Et il semble me rappeler qu'expression3 Free (qui est excellent dans le genre Vectoriel de Peinture) doit le faire aussi! ça c'est must! Je vous le recommandeRevue VF 👍
                                            Il vectorise en 1 clic! Pour peu que les formats d'export soient compatibles avec SU! 😉
                                            Sinon il faudra repasser par le DXF d'Inkscape ! 🤓
